 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Dreheinheit (1001 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei eine Dreheinheit zu konstruieren. (absolutes Neuland!) Dazu wurde mir ein Servomotor und das passende Getriebe mit Hohlwelle empfohlen. Nun frag ich mich gerade wie ich meine Grundplatte mit dem Getriebe, vor allem die Dreheinheit mit dem Getriebe verbinde. Wenn ich es richtig verstanden habe, dreht sich beim Getriebe nur die Hohlwelle. Reicht es aus, wenn ich an die Dreheinheit eine Welle konstruiere und die einfach ins Getriebe stecke? Oder wie wird im Regelfall solch eine Verbindung aufgebaut? Danke Gruß Sli
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 11. Mai. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Kommt drauf an, wie Dein Antriebsstrang im Detail aussieht. Nicht unüblich sind WNV Welle zu Hohlwelle über Schrumpfscheibe. Drehmomentstütze Getriebe zu Rahmen/Gestell nicht vergessen. Aber das ist alles in Blaue hinein geraten. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nun mal ein Bild angehängt! Die untere Platte ist fest positioniert. Drauf ist das Getriebe verschraubt und über dem Getriebe soll eine Platte aufgebaut werden, die sich dreht. Wie ihr sehen könnte, das Getriebe hat ne Hohlwelle. Hoffe es ist nun deutlich was ich machen möchte. Denke auch, dass es ein recht einfacher Anwendungsfall ist, aber wenn man sowas noch nie gemacht hat, fällt es natürlich erst mal schwer ;-) GrußSli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 744 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Wie sieht das Teil aus, das gedreht werden soll? Hat es eine eigene Lagerung? Oder soll die Lagerung der Getriebehohlwelle dafür genutzt werden? Dann solltest Du die Angaben des Getriebeherstellers über die Belastbarkeit der Lager beachten! Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab nun einen Ansprechpartner des Getriebeherstellers ans Telefon bekommen. Ich hab die Möglichkeit die obere Einheit nur über Passfeder einzustecken, oder durch die Hohlwelle eine Welle laufen zu lassen und diese unten zu klemmen/verschrauben. Angeblich kann das Getriebe bis 200kg axiale Last verkraften und das reicht übrig. Danke für eure Hilfe. Gruß sli
