  Konstruktionstechnik
  Scherenhubtisch
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Scherenhubtisch (10358 mal gelesen)
Shutterfly
Sehen Sie sich das Profil von Shutterfly an!   Senden Sie eine Private Message an Shutterfly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shutterfly
erstellt am: 27. Mrz. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problem mit der Konstruktion eines Scherenhubtisches. Der Professor hat uns schon was als Hilfe in Solid Edge erstellt aber ich verstehs nicht wie man drauf kommt.
Meiner Meinung nach sind die Kräfte irgendwie falsch angetragen, da wir ein Festlager rechts oben und unten haben und ein Loslager links oben und unten. aber bei Ihm sehen beide Seiten gleich aus.
er hat es nur für ein Schwenkarmpaar das erstellt, wir sollen es aber mit zwei machen.
Kann die Datei leider nicht anhängen.
wär toll wenn mir des jemand erklären könnte, damit ich die Skizze für meinen Hubtisch erstellen kann.
Vielen Dank
Shutterfly
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Mrz. 2010 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shutterfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähnliches Thema hatten wir hier schon: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum199/HTML/000129.shtml#000002
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
erstellt am: 28. Mrz. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was heißt:
1 Schwenkarmpaar, 2 Schwenkarmpaare?
wie ist die Vorgabe für den Antrieb?
Grusz 0-checker
Google-Suche:
scherenhubtisch, zeichnung
hier findest Du eine Bildergalerie mit jpeg-Dateien,
suchst Dir was aus und dann kannst Du eine Abbildung zu deinem
Beitrag hinzufügen un deine Frage präzisieren.
[Diese Nachricht wurde von 0-checker am 28. Mrz. 2010 editiert.]
Shutterfly
erstellt am: 28. Mrz. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KOC-Aufgabe_SoSe2010.pdf
hab mal die Aufgabenstellung mit angehängt, da ist ein Bild mit dabei wie er aussehen soll.
Shutterfly
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Mrz. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shutterfly 10 Unities + Antwort hilfreich
um es richtig zu verstehen/begreifen Vorschlag:
baue dir ein Model aus Papier - Arbeitsaufwand ca. 10 min. Vorlage hast Du ja ( Dein PDF liefert es).
Und wenn es dann immer noch nicht klappt, sehen wir dann weiter. Ich hoffe jedoch, daß es nicht mehr nötig sein wird.
G.  thomas
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
erstellt am: 28. Mrz. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shutterfly 10 Unities + Antwort hilfreich
ein ganz schöner Umfang diese Studienarbeit das darfst Du auf keinen Fall auf die lange Bank schieben. Okay die Teile sind einfach. Aber wo sind in der Skizze Kräfte eingezeichnet? Ich habe mir deinen Anhang angeschaut und da steht nur die Last und der Hub? Was definitiv zum Start interessant ist, sind die Grenzstellungen der Last hier ist zu beachten daß diese in zwei Achsen exzentrisch stehen kann, es gilt herauszufinden wo die die höchsten Belastungen für die lager liegen. Was mir an der Aufgabe fehlen würde wäre also eine größe des Tisches bzw. der Last, was dann natürlich der realität entspricht, dort fehlt die in der Regel auch(Annahmen treffen).
Aber wo sind denn nun die Kräfte eingezeichnet?
gruß Heiko
Shutterfly
erstellt am: 28. Mrz. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Kräfte sind in der Solid edge - Datei die ich leider nicht anhängen kann, ist eine art Kräfteplan mit Wirkungslinien und dem ganzen. Bin grad dabei es selbst für meinen Fall zu erstellen, hab leider noch nicht so viel erfahrung mit dem Programm, machen es erst seit einer Woche.
habe mich bei der Größe des Tisches auf 1200mm in der Länge festgelegt.
Shutterfly
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 28. Mrz. 2010 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shutterfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Jahr 2011:
Mit einer aufgrund der Vielzahl an bilateralen Verpflichtungen bindenden Entscheidung der bis dahin unbekannten, aber in einem weltweiten Cluster zusammengeschlossenen politischen Gruppierung mit dem Namen "no How", werden die Inhalte von Ingenieurstudiengängen weltweit verpflichtend neu gestaltet. Gesellschaftliche Widerstände einzelner Minderheiten prallen an der gewaltigen Gesetzesflut wirkungslos ab.
Wesentliche Merkmale der Neufassung sind:
    a) Jeder Ingenierustudent bekommt kostenlos ein Laptop mit
    * einem Kloggle-"no-How"-Account und
    * eine CAD-Software mit integriertem FEM-Modus, einschließlich einer Erläuterung, dass grün "gut" ist.
    b) Die Fächer Statik, Festigkeitslehre, Dynamik, Mathematik und Physik werden abgeschafft.
    c) Als alleiniges Fach wird in den ersten 3 Semestern die neue Veranstaltung "Kloggle-Dir-no-How" gelehrt.
    d) Das Praxissemester wird durch Fern-Lern-Module "How to finde no how" ersetzt. Diese können online bei Kloggle abgeleistet werden.
    e) Bibliotheken werden weltweit durch digitale Kloogle-Datenbanken ersetzt.
Im Jahr 2013:
Der Erfolg ist sensationell.
Alle Studenten schaffen ihr Studium in der Regelstudienzeit von 4 Semestern.
Die Studienkosten sind gleichzeitig auf 1/10 der vorherigen Kosten gefallen
Die Bank- und die Kloggle-Manager sowie die Politiker der "no How"-Gruppen können gewaltige Boni einstreichen.
Die "no How"-Gruppen wird zur weltweit allein regierenden Vereinigung gewählt.
Im Jahr 2020:
Aus unerklärlichen Gründen funktionieren auf einmal weltweit die Traktoren nicht mehr.
In der Rohstoffversorgung gibt es massive Engpässe.
Weltweit treten zunehmend Ernährungsmangel auf.
Die "no-How"-Gruppe erkennt die "alten" Professoren als die Schuldigen, die mit Ihrem ständigen Widerstand gegen die neuen Regelungen diese unterwandert haben. Sie verschwinden spurlos!
Im Jahr 2021:
Weltweit kommte es zu massiven Übergriffen.
Der größte Teil der Weltbevölkerung ist unterernährt.
Die Mitglieder der "no-How"-Gruppe beginnen den Bau eines gigantischen atomschlagsicheren Kühlhauses an einem geheim gehaltenen Ort.
Im Jahr 2022:
Die Führungskräfte der "no-How"-Gruppe sind urplötzlich unauffindbar.
Weltweit fällt der Strom aus. Alles Wissen in den digitalen Bibliotheken ist vernichtet.
Die Insel Mallorca ist auf keiner Karte mehr vorhanden. Öffentlich wird ein Tsunami als Ursache gehandelt.
Boote (funktionierende Flugzeuge gibt es seit einige Jahren nicht mehr), die Richtung Mallorca aufbrachen wurden nie mehr gesehen.
Die (ehemalige?) Existenz von Mallorca gerät in Vergessenheit.
Im Jahr 2023 bis 2050:
Es herrscht weltweit Krieg um die letzte Nahrungs-, Wasser- und Energiereserven.
Im Jahre 2051:
Ein junger Mann findet irgendwo auf der Welt heraus, dass sich schwere Steine leichter bewegen lassen, wenn man mehrere Holzstämme darunter legt. Er hat von Kloogle noch nie etwas gehört.
Ein Funken Hoffnung!
Press play on tape
erstellt am: 28. Mrz. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shutterfly 10 Unities + Antwort hilfreich
   unter die Schriftsteller gegangen?
Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 28. Mrz. 2010 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Mrz. 2010 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shutterfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Press play on tape:
nicht unbedingt....
vor allem wenn man das liest
Und der Rest von dem Herrn Profesor (  )  auch nach und nach auch stimmt...
G.  thomas
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shutterfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schubbs mal kommentarlos Üs Richtung Lehrkraft
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 30. Mrz. 2010 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shutterfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Bonis!
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 31. Mrz. 2010 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shutterfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ing. Gollum:
Bonis!
Wenn schon falsch, dann richtig:
Boni'S!
Cheers,
    Jochen
katkur
azubi
Sehen Sie sich das Profil von katkur an!   Senden Sie eine Private Message an katkur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für katkur
erstellt am: 02. Apr. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shutterfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, haben dieses Semester die selbe Aufgabe gestellt bekommen....
[Diese Nachricht wurde von katkur am 02. Apr. 2013 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 02. Apr. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shutterfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von katkur:
Hallo, haben dieses Semester die selbe Aufgabe gestellt bekommen, könntest Du mich kontaktieren, kann Dir über das Forum keine Nachtricht schicken?!
Wyndorps hat Recht!
Gert Dieter
Seit man begonnen hat, die einfachsten Behauptungen zu beweisen, erwiesen sich viele von ihnen als falsch.
Bertrand Russell
Olaf Wolfram
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shutterfly 10 Unities + Antwort hilfreich
...erinnert mich irgendwie an den Gag, bei dem der Arbeitsvermittler den Arbeitssuchenden nach dem Stand seiner Bewerbungen abfragte und als Antwort bekam:
"Ich gehe jeden Tag zweimal zum Briefkasten, aber keine Firma hat sich bei mir beworben."
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Pro/E WF4 M070
Windchill PDMLink 9.1 M040
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 02. Apr. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shutterfly 10 Unities + Antwort hilfreich
10 points for katkur!
Sonst wäre mir das 3 Jahre alte Wyndorps'sche Meisterwerk für immer entgangen!
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 02. Apr. 2013 editiert.]
erstellt am: 02. Apr. 2013 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Respekt, der Mann hat hellseherische Fähigkeiten.
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 08. Mai. 2013 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shutterfly 10 Unities + Antwort hilfreich
@ alle – ja, ja der Scherenhubtisch und seine Kinder…
Der stirbt einfach nie aus. Und – hat immer jede Menge Mitleser…
@ Wyndorps, der war schön…
Wyndorps 10 Points
@ Olaf Wolfram – auch schön. Dasselbe wie vor.
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
