Thema: Zeichnungseintrag, wenn ein Maß größer sein darf, wenn das andere klein ist (971 mal gelesen)
Seidens1 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 08.07.2009 ProE WF 4, Mathcad 14
erstellt am: 14. Dez. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, Hoffe ich bin hier unter Konstruktionstechnik richtig. Ich habe z.B. eine Fase, diese hat eine Länge 1mm und einen Winkel 15°. Mir würde es nichts ausmachen, wenn die Fase 2mm lang ist, wenn sie nur 10° hat oder sie nur 0,5mm lang ist, wenn sie 20° steil ist. Aber sie darf nicht 2mm lang sein und 20° haben. Gibt es ein Zeichen / Möglichkeit so etwas in der Zeichnung einzutragen? Vom Prinzip her geht es ja in die Richtung "Maximum Material Prinzip", allerdings bezieht sich dieses ja auf Form- und Lagetoleranzen und nicht auf zwei Maße. Schönen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seidens1
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seidens1
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005 P4 2.4 HT, 1GB, QuadroFX500, XP SP2 SWX 04, Cosmos 04, CosmosM 04
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seidens1
Hallo, Ist vllt auch ein Kantenzustand nach DIN ISO 13715 mit Winkelangebe möglich? Grüße, Jörg ------------------ Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
