  Konstruktionstechnik
  Gelochte Leisten fertig zu kaufen?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gelochte Leisten fertig zu kaufen? (1383 mal gelesen)
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen
3D-CAD Inventor
erstellt am: 17. Aug. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
So wie es Klavierband fertig gelocht zu kaufen gibt, suchen wir einfaches Flachmaterial fertig mit 90° Senk-Bohrungen in festem Raster. Wir benötigen das im Format 10x2 mm, Material ist fast egal, VA, Stahl-verzinkt, Messing oder Alu. Bedarf etwa 80 m. Bohrungsdurchmesser und -teilung sind noch offen.
Kennt Ihr Lieferanten für so was?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 17. Aug. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
ThoMay
erstellt am: 24. Aug. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Doc.
In wieviel Stücke sind denn die 80m geteilt?
Vieleicht hilft dir das hier weiter.
Nicht ganz das was du suchst, aber vielleicht findest du unter dem Stichwort Montageband / blech bei einer Suchmaschine etwas.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
-Schwabe-
Sehen Sie sich das Profil von -Schwabe- an!   Senden Sie eine Private Message an -Schwabe-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Schwabe-
Win 7 Ultimate X64
I7@3,4GhZ
RAM 16 GB
NVIDIA GeForce GTX 580 - 1536 MB GDDR5
Inventor 2013 Pro SP1
erstellt am: 29. Aug. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Über google & co wirst du schnell etwas finden. In der nächsten Stadt gibt es sicherlich den ein oder anderen Metallverarb eitenden Betrieb der so etwas macht - einfach mal anfragen. Ansonsten würde mir http://www.mevaco.de/Produkte-Leistungen.7.0.html  einfallen.
Je nach größe solltest du dich halt in deiner Nähe umschauen um di evtl. Transportkosten zu sparen.
