  Konstruktionstechnik
  Treppenkonstruktion gewendelter Lauf
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Treppenkonstruktion gewendelter Lauf (3245 mal gelesen)
Beuys
Sehen Sie sich das Profil von Beuys an!   Senden Sie eine Private Message an Beuys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beuys
erstellt am: 25. Jun. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
treppe.pdf
Liebe Leute,
ich bin ganz neu hier, daher bin ich nicht ganz sicher ob ich hier richtig bin mit meiner Frage.
Ich konstruiere gerade diverse Treppen, unter anderem eine 1/4 gewendelte mit verzogenen Stufen. Das ist bisher auch nicht das große Problem gewesen, jedoch muss nun diese 1/4 gewendelte Treppe in der Gebäudeecke platz für ein dort verlaufendes Fallrohr mit Abkofferung lassen.
Ist vielleicht etwas schwer zu erklären, daher hab ich ein Bild angehängt.
Meine Frage ist nun, ob mir jemand sagen kann, wie ich die Stufen in diesem Bereich verziehen muss, das größte Problem ist nämlich der beengte Raum, also muss ich möglichst viele Stufen auf eine möglichst kompakte Treppe bekommen.
Ich dachte vielleicht hat ja jemadn eine Idee und hat so etwas schon mal konstruiert und evtl Lust/Zeit mir etwas auf die Sprünge zu helfen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jun. 2009 05:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beuys 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier auf CAD.de
Schaust du bitte mal hier den Beitrag.
Da findest du die Fachleute.
Gruß ThoMay
EDIT Schreibung die Richtige EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 26. Jun. 2009 editiert.]
Beuys
erstellt am: 26. Jun. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Es ist erstmal für mich etwas unübersichtlich mich in diesem riesigen Forum zurecht zufinden
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beuys 10 Unities + Antwort hilfreich
vollkommen verständlich, aber das wird mit der Zeit
Ich möchte Dir daher auch noch ein paar links zu den Architekten mit auf den Weg geben, imho machen die ebenfalls regelmäßig in Treppen ;-)
Autodesk-Archis (Programm ACA/ADT) + Revit Architecture Suite
Nemetschek'ler
bzw. Brett-Übersicht Bereich Architektur und Bauwesen
Ich gehe davon aus, dass diese Liste nicht vollständig ist, bitte um Nachsicht bei allen Vergessenen/Übersehenen.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Beuys
erstellt am: 26. Jun. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, ich habe noch was interessantes gefunden, die Stufenverziehung an sich wird nach dem "Evolutenverfahren" durchgeführt, hier habe ich ein Buch gefunden, welches genau das beschreibt (und noch vieles mehr) http://i8t.de/kg1safby  .
