Thema: Elektrischer Zylinder (2397 mal gelesen)
b-karl Mitglied Techniker
 Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin mal wieder auf der Suche nach einem Antrieb. Ich habe eine Konstruktion mit einem 63er Kurzhubzylinder. Da am Einsatzort aber keine Druckluft vorhanden ist, bin ich auf der Suche nach einem elektrischen Antrieb. Kraft ca. 2000N Hub 30-50mm; Geschwindigkeit ist relativ egal. Kennt jemand eine Lösung für mein Problem? Danke für Euere Hilfe. ------------------ TOBAKON GmbH www.tobakon.de Snoglide www.sno22.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Medizintechnik
 Beiträge: 2357 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 24. Jun. 2009 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b-karl
Hi karl, nachdem du nicht sehr viel Bauraum in axialer Richtung zur Verfügung hast, würde ich über einen Hebel mit Exzenterantrieb nachdenken. Hat den Vorteil, dass du dich um Endlagen nicht sonderlich viele Gedanken machen musst. Halte ich für prickelnder als eine Lösung mit Spindel. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2292 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2019 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western!
erstellt am: 24. Jun. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b-karl
liftlar83 Mitglied Werkzeugmaschineur
 Beiträge: 138 Registriert: 15.04.2008
erstellt am: 24. Jun. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b-karl
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Elektromagnet?
Das war eigentlich mein Gedanke. Spindel gefällt mir nicht so. Aber gibts so was auf Magnetbasis. Ich hätte das ganze halt gern kompakt. So wie der Pneumatikzylinder. Und dann Stecker in die Dose => Schalter ein => Pressen => Schalter aus Rückhub Das wäre fein. ------------------ TOBAKON GmbH www.tobakon.de Snoglide www.sno22.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
 Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 25. Jun. 2009 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b-karl
erstellt am: 25. Jun. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b-karl
erstellt am: 25. Jun. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 25. Jun. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b-karl
erstellt am: 25. Jun. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b-karl
Ich denke schon, dass es so was auf Magnetbasis gibt. Der Anker müsste selbst magnetisch sein wegen Vor- und Rückhub; oder Eisenkern mit Rückholfeder. Der Strom sollte "langsam" kommen, sonst knallt der Anker vor. Aber ich bin kein Elektroingenieur und habe jetzt auch nicht die Zeit zum Recherchieren. In kleinerem Maßstab gibt es das, das weiß ich. P.S.: z.B. von BLP ------------------ Gert Dieter  [Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 25. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2357 Registriert: 23.07.2001 SolidWorks 2018 SP3 / EPDM 18 SP3 / Win 10 pro 64 auf Lenovo P50 Nach 15 Jahren auch wieder Inventor (2018)
erstellt am: 25. Jun. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b-karl
Zitat: Soweit ich jetzt gesehen hab gehen die nur bis 580N Ich brauche ca. 1500N
Dafür gibt es Hebelgesetze @Dieter: Magnetismus ist nicht der Bringer, weil die Kraft quadratisch zum Abstand wirkt. Nicht wirklich interessant, wenn man was mit eher linearer Kraft einpressen möchte. Es gibt auch lineare Magneten, die spezielle Anker haben, aber nicht in diesen Dimensionen. [Diese Nachricht wurde von GWS am 25. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GWS: Dafür gibt es Hebelgesetze [Diese Nachricht wurde von GWS am 25. Jun. 2009 editiert.]
Ja klar aber bis ich diese Linearbewegung mit Hebeln sinnvoll übersetze, kostet das dann wahrscheinlich noch mehr als der Festozylinder. Da kann ich wohl kaum was sparen. Das Problem ist hier eigentlich, daß da überall Sevos verwendet werden, mit super Positioniergenauigkeit. Für so einen Anwendungsfall brauche ich aber einfach nur wie bei einem Einfach wirkenden Pneumatikzylinder vor und zurück. Das Problem ist ja, daß die Luft auch nicht billig ist. Und vor allem nicht überall verfügbar. Ich glaube da gibt es noch Entwicklungspotential. Das ist jetzt bestimmt schon das dritte mal, daß ich so etwas brauchen könnte. ------------------ TOBAKON GmbH www.tobakon.de Snoglide www.sno22.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter2308 Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr. Vista 64
erstellt am: 26. Jun. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b-karl
erstellt am: 26. Jun. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt mal den Rose+Krieger bestellt. Ist relativ günstig und funktioniert hoffentlich so wie ich es will. Das einzige Problem bei dem ist, daß man den nicht gegen das Werkstück auf Block fahren darf, sondern gegen den Endschalter fahren muß. Sonst brennt der Motor durch. ------------------ TOBAKON GmbH www.tobakon.de Snoglide www.sno22.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zylinder von Rose+Krieger ist heute angekommen. Genau das was ich mir so vorgestellt hatte. Funktioniert sehr gut. Er könnte etwas schneller fahren aber eigentlich reicht die Geschwindigkeit. Es sind drei Komponenten. Elektrozylinder; Steuergerät; Handschalter. Einfach die Kabel zusammen stecken. 220V Anschluss in die Dose. Fertig. Preis ca. 400,-¤ ------------------ TOBAKON GmbH www.tobakon.de Snoglide www.sno22.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
