Thema: Federnde Druckstücke (1551 mal gelesen)
APowerUnit Mitglied Student Luft- und Raumfahrt
 Beiträge: 17 Registriert: 05.05.2009
erstellt am: 23. Jun. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe jetzt schon alle möglichen (mir bis jetzt bekannten Seiten) auf der Suche nach einem federnden Druckstück durchwühlt. Ich finde jedoch nur die "Normalen", also die mit Schraubenfeder und Kugel darauf, welche mir aber in meinem vorhandenen Bauraum aufgrund der relativ geringen Kräfte nicht wirklich weiterhelfen. Jetzt hab ich mir vor nicht allzu langer Zeit selbst was konstruiert und zwar mit einem Tellerfederpaket, auf dem eine Kugel sitzt. Das alles schön gerechnet, eingebaut (zumindest am Rechner) und von "oben" gesagt bekommen, dass sowas in Eigenbauweise zu teuer sei. Jetzt meine Frage: Kann mir jemand von euch sagen, ob es solche Bauteile schon fertig zu kaufen gibt? Konnte wie schon gesagt dazu gar nichts finden. Mal noch ein paar Daten: - maximale Bauhöhe 5mm - Federkraft ca. 40N Vielen Dank für eure Mühe im Voraus APowerUnit ------------------ "Möglicherweise würde eine Assimilation vieles erleichtern." - Seven Of Nine [Diese Nachricht wurde von APowerUnit am 23. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 4880 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für APowerUnit
Solche Dinger gibt es im Formenbau haufenweise. Nur mit 40 N und 5mm Enbauhöhe wird es nichts. Bei Fa. Kipp gibt es z.B. ein federndes Druckstück mit Schlitz und Kugel, Verstärkte Federkraft 40N in M6 16 06028. Die Länge ist hier aber auch 14 mm. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau die hab ich eben schon haufenweise gefunden und genau die helfen mir ja nicht weiter... Aber danke trotzdem.  APowerUnit ------------------ "Möglicherweise würde eine Assimilation vieles erleichtern." - Seven Of Nine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2642 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für APowerUnit
Hallo APowerUnit, wenn Dir die Teile mit dem Gewinde zu lang sind, dann gibt es auch noch die Einschlagkugelrasten, die etwas kürzer sind, aber die haben auch weniger Kraft. Ich hab Dir mal die Daten von Hasco mit rangehangen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und genau an der Kraft scheitert es dann.  Mmh... da muss ich mir wohl was völlig anderes einfallen lassen. Vielen Dank an euch!  APowerUnit ------------------ "Möglicherweise würde eine Assimilation vieles erleichtern." - Seven Of Nine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für APowerUnit
erstellt am: 23. Jun. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für APowerUnit
Hallo Klaus, das Teil kenn ich ja garnicht. Da kann man mal sehen, wenn man so lange aus dem Geschäft ist, bekommt man fast garnichts mehr von den Neuerungen mit. Die Firmen schicken ja auch keine Unterlagen mehr. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
