Thema: Eingeschränkte Ebenheitsangabe in Zeichnungen (4857 mal gelesen)
mckater Mitglied QS
 Beiträge: 6 Registriert: 08.05.2009
erstellt am: 08. Mai. 2009 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hoffe es kann mir einer helfen bei einer sehr gefinkelten Frage zur Angabe von Ebenheiten in Zeichnungen, sprich,...."Eingeschränkte Ebenbeitsangaben". Lt. Zeichnung muss die Ebenbeit in einem Bereich von Ø50mm eine Ebenbeit von 0,08 aufweisen, im eingeschränkten Bereich 0,02 in einem Feld von 5mm2, Lt. Zeichnung gibt es einen Vermerk, wo dann die Ebenbeit auf den gesamten Bauteil auf 0,15 aufgeweitet wird,....aber ich denke mal der eingeschränkte Bereich ist dann nicht mehr gültig mit 0,02/5?? Würde mich sehr freuen, wenn jemand schon mal mit eingeschränkte Ebenbeitsangaben zu tun hatte, was ja nicht so häufig vorkommt. Es geht hier um eine Reklamation und ich würde diese gerne abschmettern, weil die eingeschränkte Ebenbeit für mich nur im Bereich Ø50mm gilt. Danke! Gruß, mckater Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mckater Mitglied QS
erstellt am: 08. Mai. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!....ich habe mich nun mit viel suchen mal schlau gemacht und eine Lösung gefunden...normalerweise gilt die eingeschränkte Toleranzangabe von 0,02/5 auf den gesamten Bauteil, dh. der Konstrukteur gibt für den Bereich von 50mm eine Ebenheit von 0,08 vor, auf den gesamten Bauteil eine Aufweitung von 0,15. Ist hier eine Ansichtsweise bezüglich der eingeschränkten Toleranzangabe, denn für mich wäre die PRIMÄRE oder das PRIMÄRE Toleranzfeld NUR 50mm, so wie er es ja auch als Zusatz vermerkt hat. Für mich wäre der gesamte Bauteil dann Sekundär zu sehen und wo ich die eingeschränkte Toleranzangabe hier nicht mehr sehe. Normalerweise gilt es auf den gesamten Bauteil, jedoch aufgrund des internen Vermerks ist es eine Streitfrage denke ich mal...ich würde es halt so sehen...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
 Beiträge: 5121 Registriert: 19.05.2000 (10-2020) [stable] NX12.0.2.9 MP12 + TC12.1.0.8, RAC +AWC 4.2.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup 12.4, TcSSO BCT-Inspector Neutral V18.8 [testing] NX12.0.2.9 MP12 + TC12.1.0.13, RAC +AWC 4.3.5 [unstable] NX1942 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mckater
mckater Mitglied QS
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
