Thema: Schalgabel Tolerieren (816 mal gelesen)
JoE-Jackson Mitglied student Maschbau
Beiträge: 3 Registriert: 28.12.2008
erstellt am: 28. Dez. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite momentan an einem konstruktivem Projekt und muss ein Getriebe für eine Asphaltfräse konstruieren und berechnen. Das läuft alles auch soweit ganz gut, nur muss ich jetzt dazu auch noch als Einzelteil eine Schaltagebl von einer Klauenkupllung zeichnen und tolerieren! Leider hab ich bis jetzt keine Ahnung was für Toleranzen so eine Schaltgabel hat.... Vllt kann man mir ja hier einer helfen MfG joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 28. Dez. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoE-Jackson
erstellt am: 28. Dez. 2008 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2008 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoE-Jackson
erstellt am: 29. Dez. 2008 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo super,danke. das hilft mir schon mal weiter! ansonsten müsst ich halt noch die Passfeder tolerieren,aber da die wohl nen festen sitz haben wird müsste das P9 sein?! Hast du vllt noch irgendwelche idee zu den Rauheitswerten, oder noch irgendeine andere idee? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 29. Dez. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoE-Jackson
In meinem Hoischen, ist als Beispiel ein Stirnradgetriebe, das sollte Deinem ähnlich sein. Da sind als Oberfläche Rz 100, Rz 25 und Rz 6,3 angegeben. Also nimm für die allgemeine Oberfläche Rz 100, für Passflächen Rz 25 und für Flächen wo sich was bewegt Rz 6,3. Wenn Du halbwegs vernünftig studieren willst, geht es nciht ohne den Hoischen. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
