Thema: Druckbelastbarkeit eines Rohres - von außen! (12494 mal gelesen)
TronX Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 94 Registriert: 13.03.2006
erstellt am: 06. Aug. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen allerseits, ich hoffe, dass mir hier jemand weiter helfen kann. In einem Anwendungsfall mit hohen Drücken werden bei uns Rohrgeometrien stark belastet. Allerdings von außen - standardmäßig steht wohl eher das Rohr selbst unter Druck (z.B. bei einer Rohrleitung). Meine Frage: Gibt es wohl eine Standard-Formel, um das Rohr hinsichtlich Durchmesser und Wandstärke auszulegen? Jeder Hinweis hilft! Vielen Dank und Grüße aus dem Norden, Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerntStein Mitglied Ingenieur
Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 06. Aug. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TronX
...ohne da echter Experte zu sein: Ist das nicht das gleiche in grün? Aus Zugspannung wird eben Druckspannung. Unterschied liegt wenn dann in Beulproblemen bei lokal variierenden Wandstärken. Die kann man rechnerisch schlecht erfassen. Aber die Spannung an sich kann man nach der Kesselformel rechnen. (ich denke mal das Rohr darf als dünnwandig gelten?) Grüssle
Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 94 Registriert: 13.03.2006 SWx 2018, Win10, Intel Core i7-8650U, 1.90 GHz 2.11 GHz, 16 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1050
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Gedanke kam mir auch schon, ich glaube aber irgendwie nicht daran. Ob ich - vereinfacht im Querschnitt gesehen - einen Kreis auseinanderziehe oder zusammendrücke ist doch elementar unterschiedlich, oder? Bin kein Statiker. Andererseits dürfte in beiden Belastungsfällen eine Kreisform das Optimum darstellen. Der Hinweis auf die Kesselformel ist dennoch gut, ich kannte diese bisher nicht. Das Problem ist damit aber leider noch nicht gelöst. Hat keiner eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro Sp 2 NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TronX
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TronX
Auszugweise aus dem ten Bosch, Kapitel "Dickwandige Zylinder unter Druck": Nur Innendruck: sigma_t(r) = p * r_i^2 / ( r_a^2 - r_i^2 ) * ( 1 + r_a^2 / r^2 ) Nur Außendruck: sigma_t(r) = - p * r_a^2 / ( r_a^2 - r_i^2 ) * ( 1 + r_i^2 / r^2 ) Unter Vernachlässigung des Vorzeichens beim Außendruck *) sind beide Formeln ähnlich aber nicht identisch. Ohne dass ich jetzt selbst nachgerechnet hätte, sieht es doch so aus, als ob Außen- bzw. Innendruck unterschiedlich hohe Belastungen hervorrufen. *) das hier in dem klassischen Werk lediglich die "Druckrichtung" andeuten soll Die höchste Belastung tritt bei beiden Fällen immer am Innenrand (Innendurchmesser) auf. Für diese Stelle gelten jeweils: Nur Innendruck: sigma_t(max) = p * ( r_a^2 + r_i^2 ) / ( r_a^2 - r_i^2 ) Nur Außendruck: sigma_t(max) = -2 * p * r_a^2 / ( r_a^2 - r_i^2 ) Die oben dargestellten Formalismen sind möglicherweise etwas genauer als die Kesselformel, die bei vergleichsweise dünnwandigen Zylindern hinreichend genaue Ergebnisse liefert. Zitat aus dem ten Bosch: "Streng genommen gibt demnach die Kesselformel nicht die größte Beanspruchung nach Mohr."
------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, soeben habe ich eine ausführliche Diskussion zu dem Thema entdeckt: http://www.wer-weiss-was.de/theme60/article3331211.html Die Frage, ob der Belastungsfall Außen- und Innendruck "das gleiche in grün" ist, wird dort mit einem schönen Beispiel aus der Welt geschafft: Man nehme eine leere PET-Flasche, die locker mehrere bar Überdruck aushält und sauge daran (was naturgemäß mit mit max. 1bar funktioniert ). Da die Druckfestigkeit um einiges höher liegen wird als die Zugfestigkeit, liegt es an der Statik, dass die Flasche zusammenfällt. Wenn man sich wieder den Querschittskreis vor Augen hält wird auch klar, warum: drückt man einen Ring gleichmäßig zusammen, neigt er zum Ausweichen. Bei gleichmäßigem Zug geschieht das nicht, er behält seine Form bzw. strebt sogar nach der ideal runden Form. Ich denke, dass das Merkblatt AD-Merkblatt B6 den Schlüssel zum Erfolg enthält. Mal sehen, ob ich es auftreiben kann. @ carsten-3m: Das ist mal ausführlich, vielen Dank dafür! Mal sehen, ob ich mit den Formeln zurecht komme... Gruß Hendrik edit: vermutlich gibt es ein Grenzvehältnis Ø : Wandung, bei dem der Übergang stattfindet, ob aufgrund der Statik die Biegefestigkeit oder die Druckfestigkeit des Materials der begrenzende Faktor ist. In unserem Fall handelt es sich höchstwahrscheinlich um dünnwandige Rohre. Mit dem Bosch-Formeln komme ich da wahrscheinlich nicht weiter. Trotzdem Danke.
[Diese Nachricht wurde von TronX am 06. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TronX
Wenn recht dünnwandig: Finger weg ! Beul bzw. Stabilitätsprobleme sind stark nichtlinear und hängen krass von kleinen Bauteil- bzw. Lastungenauigkeiten ab. (wenn bei geringen Spannungen bereits fühlbare Geometrieänderungen eintreten können...stimmt die runde Geometrie von der die Formel ausgeht ja nicht mehr) Insofern gebe ich lieber zu, daß die Kesselformel einen Fall abdeckt, den ich bei Druckspannung ohnehin nicht als beherrschbar ansehe! Man könnte halt mit der Kesselformel (oder gerne auch den dickwand-Formeln) die Größe der Spannung abschätzen... Grüssle bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Lead Engineer Piping (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 07. Aug. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
