Thema: Abweichnung (1130 mal gelesen)
HHFreezer Mitglied Konstrukteur Gerätebau
Beiträge: 142 Registriert: 25.01.2007 Vault Professional 2018 Inventor Professional 2018 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 28. Mai. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nachdem wir intern diskutiert haben jetzt nochmal die Frage an Euch: Mit welcher maximalen Winkel-(Abweichung) muss man rechnen, wenn der Fertiger dieses Teil die Toleranzen voll ausschöpft? Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oesy Mitglied Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 42 Registriert: 07.12.2006 SWX 2007 SP4.0 XP Professional<P>P4; 3.4GHz; 2GB Ram Nividia Quadro FX3450/4000 SDI; 256MB
erstellt am: 28. Mai. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
@Felix: Nein braucht man nicht. Den Winkel kann man theoretisch auch auf die Boden- oder Deckfläche legen und zur Horizontalen messen. Oder lieg´ ich da daneben? @Frank: Wenn ich mich nicht total verrechnet haben, dürfte der Winkel theoretisch bis zu 0,572938812° noch innerhal der Toleranz sein. Übernehme aber da keinerlei Garantie dafür. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das Ganze nennen sie dann ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: oder doch eher 0,05729...°?Andreas
UPS... da hab ich wohl ne Null vergessen.... Andy hat natürlich recht: 0,05729° ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das Ganze nennen sie dann ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 28. Mai. 2008 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Moin! Meiner Ansicht nach hat die Richtungstoleranzangabe in der linken Ansicht überhaupt nichts mit dem in der rechten Ansicht eingetragenen Winkel zu tun. Gemäß Hoischen, 29. Aufl., S.177, lautet der Normtext; "...muss zwischen zwei ... Ebenen vom Abstand <0,05> liegen." d.h. dass mit dieser Toleranzangabe überhaupt keine Aussage zu den Verhältnisse in die Raumtiefe der jeweiligen Ansicht hinein gemacht ist. Die geht nur in der zweiten Ansicht selber. Abgesehen davon ist die rechte Ansicht lediglich verdreht. Eine Abweichung von der Zylinderform ist das nicht. Die Winkligkeit ist in der rechten Ansicht auch gegeben. Irgendwie hat die ganze rechte Ansicht nix mit der linken zu tun. Was für eine Abweichung ist überhaupt gemeint? Das in der weiteren Diskussion angeschnittene Vertauschen von Bezugsfläche und tolerierter Fläche halte ich für unzulässig. Eine Lagetoleranz gilt definitionsgemäß für die gesamte tolerierte Fläche hier also für die jeweilige Planfläche, auf deren Größe sich dann ja auch die Rechnungen beziehen. Diese haben allerdings, wie gesagt, IMHO mit dem Winkel x nix zu tun Könnte es sein, dass der Planlauf der Stirnflächen gemeint ist? Dann sollte man Planlauf angeben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 28. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 29. Mai. 2008 01:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Hi, Das Problem ist, dass die tolerierte Flaeche zwar zwischen den beiden Ebenen gemaess der Toleranz liegen muss, sagt aber nichts ueber die Qualitaet der Flaeche aus. Siehe Anhang --> Deshalb ist es muessig ueber eine winklige Abweichung zu reden. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Clayton hat da schon recht. Bei der Bereschnung des theoretisch möglichen Winkels bin ich davon ausgegangen, dass die zur Berechnung herangezogene Planfläche absolut eben und die Zylinderform ideal sind. Wenn nun noch die Abweichungen der Zylinderform mit einberechnet werden, kann sich sogar ein noch größerer Winkel ergeben. Aber genau aus diesem Grund habe ich in meiner obigen Antwort extra das Wort "theoretisch" benutzt. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das Ganze nennen sie dann ihren Standpunkt. [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Genau das hatte ich erwartet! Die Diskussion bei Euch verläuft genauso wie es intern stattgefunden hat. 5 Teilnehmer = 5 verschiedene Meinungen. Das die Angabe dieser Toleranz, in diesem Fall 0.05 zu A, nichts mit einer Winkelungenauigkeit zu tun haben soll kann ich nicht ganz verstehen. Außerdem ist die erlaubte Abweichung meiner Meinung nach von der Höhe des Bauteils abhängig. Wenn ich die Länge des Bauteils berücksichtige (=320mm)ergibt sich die Abweichung die in der Skizze zu sehen ist. Gezeichnet habe ich zwei parallele Linien im Abstand von 0.05 mm und habe dann die jeweils die Endpunkte verbunden. Im ungünstigsten Fall ergibt sich dann dieser Winkel. Ob das jetzt richtig ist....??? Gruß! Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Also noch schnell zur verdeutlichung im Anhang die Skizze. Aber wie schon gesagt, das ganze ist reine theorie, da die Fläche in der Realität sicher nie so ausschauen wird. ------------------ Grüße aus dem Allgäu und besucht mich mal Christian -jpsonics- J. Allgäutreffen? ---- Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Das Ganze nennen sie dann ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Bezüglich der letzen beiden pdf bin ich eindeutig für Christians Version. Die Größe der tolerierten Fläche ist entscheidend, denn DIESE Fläche muss zwischen den definierten Ebenen liegen! Ich bleibe aber auch dabei, dass das dann nur für die linke Ansicht gilt. Es ist allerdings so: die Ebenen, die den Toleranzraum begrenzen, sind auch als senkrecht zur Zeichenebene definiert. Das hilft nur nichts, denn die Achse dez Zylinders kann ja wiederum selber schräg zur Zeichenbene der linken Ansicht liegen, wie die rechte Ansicht zeigt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Hi, @jpsonics und Doc Snyder: Ihr habt natuerlich beide recht, wenn man annimmt, die Bodenflaeche ist absolut gerade. Dann waere das "x" nur in der linken Ansicht verstaendlich und dann auch nur in der Zeichenebene. Deswegen ist eine derartige Toleranzangabe eigentlich witzlos, denn wir reden ja hier von einem Zylinder. Man koennte sich ja vorstellen, dass die Bodenflaeche ein Kegel ist (oder Stueck einer Kugel) mit Seitenlaenge=Toleranz. Dann wuerde diese Flaeche die Forderung erfuellen zwischen zwei Ebenen im Abstand der Toleranz zu liegen und ausserdem wuerde sich "x" verdoppeln und man koennte es in jeder Ansicht darstellen - gleich Null, wenn der Zylinder auf der Spitze des Kegels steht. Das wuerde jedoch klar dem Sinn der Rechtwinkligkeitstoleranz widersprechen, weil diese eben nur fuer eine Ansicht Gueltigkeit hat. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 30. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gurk Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 06.04.2005
erstellt am: 30. Mai. 2008 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHFreezer
Hi, (nach meiner Meinung mit Bezug zur Achse) würde den Bezug auf die Achse legen. Erleichtert die Prüfung und ist üblich (außerRohr gebogenen oder so). Bezug einfach tauschen mit der T-Zone ist nicht (kann wer will nachrechnen) Damit ist der Bezug die Achse eines idealen Zylinders, das spielfrei auf der Welle sitzt. Die Toleranzzone steht senkrecht zur idealen Achse. Alle Formabweichungen sind OK solange die Toleranzzone nicht durchbrochen wird auch Linsenform. Zur Berechnung der möglichen Neigung der Welle sollte man (wenn überhaupt) von Zwei Ebenen Flächen ausgehen und die größere der beiden heranziehen. (max x bei zwei gleichgroßen Flächen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Rohrleitungen Anlagenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie Sie: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....würde den Bezug auf die Achse legen. Erleichtert die Prüfung und ist üblich (außerRohr gebogenen oder so). _____________________________________________________________________ Scheint mir auch der Lösungsansatz zu sein. Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
