  Konstruktionstechnik
  Kugelschreibermechanik
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kugelschreibermechanik (20188 mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich frage mich gerade wie genau eigentlich ein Kugelschreiber funktioniert. Ich meine den das Ein- und Ausfahren der Mine beim Drücken des gefederten Knopfes. Gibt es irgendwo Infomaterial dazu, am besten wären Bilder.Google gibt irgenwie nichts her.
Vielen Dank schonmal
Olli
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Pro/e WF 2-4 / Creo 1-9 / <P>Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sach nur....
push-push Element
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
swcad
konstrukteur
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad-Kaiser,
push-push Element sacht mir jar nix. Gehts ein bischen genauer.
Gruss Olli
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SW 2005 SP05
SW 2006 SP03
Intel Pentium 4 2,53 GHz
1,00 GB RAM
nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
hast Du mal einen Kugelschreiber auseinandergeschraubt?
Die dann vorliegenden Einzelteile sagen doch eigentlich genug?!
In der Schreibwarenhandlung Deines Vertrauens gibt es für wenig Geld auch Kugelschreiber aus transparentem Kunststoff, da kann man sogar genau beobachten wie sie funktionieren.
Ich denke große Geheimnisse stecken da nicht drin
Andreas
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also ich bin ja seit ca. 27 Jahren in der Kugelschreiberforschung ... (nachdem ich jetzt das zweite Mal wegen dieser Aussage angeschrieben wurde, muss ich hier wohl mal anmerken, dass hier ein Smiley fehlt. Der Beginn der 27 Jahre bezieht sich auf meine frühe Kindheit, in der meine Begeisterung für Kugelschreiber sich in kindlichen Forschungsdrang verwandelte der bis heute ungebremst geblieben ist. Nein - ich arbeite nicht und habe auch nie in einer Entwicklungsabteilung für Kugelschreiber gearbeitet und kann daher keine STEP oder sonstwas Dateien liefern - sorry!)
Es gibt da sehr verschiedene Mechaniken. Du solltest vielleicht mal schreiben, welche Dich interessiert. Allerdings muss ich sagen, dass ich denke, die meisten lassen sich durch Demontage relativ einfach verstehen. Durch Beschreibung vermutlich kaum ...
Ich verstehe allerdings nicht ganz, was überhaupt Deine Frage ist. Sprichst Du von den Mechaniken, bei denen der hintere Teil des Knopfes nochmal mit einer zusätzlichen Feder entkoppelt ist, sodass er immer gleich weit nach hinten raus schaut (egal ob die Miene draußen ist, oder nicht)? Ich glaube, das ist lediglich Design und hat ansonsten keine Funktion.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von daniu am 23. Nov. 2009 editiert.]
swcad
konstrukteur
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha,
das sind mir die Liebsten, kommen mit Halbbegriffen aber erklären wollen´s denn auch nicht  . Ich habe das so eine Vorstellung, aber so ganz dahinter komme ich noch nicht  , deswegen wäre mir eine bildliche Erkärung sehr hilfreich. Aber wenn ihr nicht wollt  .
Gruss Olli
[Diese Nachricht wurde von swcad am 17. Apr. 2008 editiert.]
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015 3.0
Dell precision 7810
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo daniu,
ich habe folgendes Problem. Ich muss auf einem Bearbeitungszentrum ein Flansch anfräsen, unter dem Flansch ist eine Durchgangsbohrung in die keine Späne fallen dürfen. Jetzt soll die Durchgangsbohrung mit einem Verschlusswerkzeug über die Frässpindel verschlossen werden. da ich nur eine Druckkraft zur Verfügung habe kam mir die Mechanik des Kugelschreiber in den Sinn, einmal drücken spannen nochmal drücken entspannen, wenns denn so geht .
Gruss Olli
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
So richtig kapiert hab ich es nicht, aber ich glaube, die klassische Kugelschreibermechanik ist nur dann billig (und das richtig super billig) wenn man Millionen davon macht ... Diese Verzahnung sieht für mich nämlich nicht so trivial aus ... Wie kann man sowas überhaupt in kleineren Stückzahlen günstig herstellen?
Hast Du jetzt mal einen auseinander genommen?
Es gibt auch günstigere Alternativen, bei denen nur ein Kunststoffteil an einer Schräge an einer Nase vorbeigedrückt wird (Schnapphakenprinzip). Zurück geht es dann unten rum.
Dann gibt es noch komplexe, die vielleicht in kleinen Stückzahlen gar nicht so teuer sind. Da ist eine kleine Kugel drin, die in einer Bahn geführt wird. Die sperrt dann den Rückweg entsprechend. Gut ausgedacht ...
Musst halt mal in ein Schreibwarengeschäft ... Oh - ich liebe Schreibwarengeschäfte - am besten sind die in Asien.
Wie gesagt - mit Worten ... echt schwierig und auf die schnelle hab ich jetzt keine Internetquellen gefunden.
Daniel
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Jetzt hab ich glaub verstanden, was Du willst. Du möchtest die Durchgangsbohrung mit einer Art Einsatz zu machen, die Du mit der Kugelschreibermechanik nach außen hin verklemmen möchtest.
Ein paar Fragen:
-Warum muss man eine Durchgangsbohrung schützen? Kann man die nicht nachträglich ausblasen?
-Ich nehme an, die Bohrung wird kurz vorher von der gleichen Maschine erstellt, oder?
-Könnte man irgendwas mit Magnet machen? Teil wird mit einem Werkzeug eingesetzt (z. B. Gummistopfen) und mit einem zweiten Werkzeug (einem Magnet) wieder rausgezogen. Klingt für mich wesentlich einfacher, als Kugelschreibermechanik ... Wobei ich mal drüber nachdenken müsste, ob man daraus auch eine Kugelschreibermechanik machen könnte ...
-Ich gehe davon aus, dass man die Bohrung nicht als letztes erstellen kann.
Daniel
swcad
konstrukteur
der Tipp mit dem durchsichtigen Kulli war der Richtige. Ich war bei der Sekretärin meines Vertrauens und die hatte noch einen durchsichtigen.
Daniu du hast recht, scheint mir etwas teuer zu werden, trotzdem vielen Dank.
Die Bohrung die abgedichtet wird ist schon fertig und da das Teil aus Alu ist, hilft auch kein Magnet, mit dem Gummistopfen gebe ich dir recht, ich darf die Spindel jetzt auch noch drehen, somit wirds dann wohl auf eine Art Bajonet hinauslaufen.
Gruss Olli
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst Du die alten Flaschenverschlüsse, bei denen man ein Gummielement durch Umlegen eines Kipphebels axial staucht und damit radial aufweitet?
Oder einfach ein Kunststoffpfropfen mit Klemmelement ähnlich einem Druckknopf oder einer PKW-Verkleidungsbefestigung?
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 17. Apr. 2008 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Olli.
Nur so eine Idee.
Siehe Bild
http://www.maedler.de/de/Catalog/P/1643/3/62/74.aspx
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
200_000297_BGKugelschreiber.zip
Hallo Olli,
hab' sowas vor ein paar Jahren mal konstruiert
Beste Grüße,
Ralf
GWS
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
Southco hat so was für den Gehäusebau. Speziell dieser Verschluss sollte schon nahe dran sein.
Vielleicht ist eine Lösung oder eine Anregung dabei.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
geht ein Stopfen dieser Art ??
tuxometer
Sehen Sie sich das Profil von tuxometer an!   Senden Sie eine Private Message an tuxometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxometer
Inventor 2011 Pro;
Win 7 Pro;
erstellt am: 17. Apr. 2008 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kann man ja sowas (ähnliches) verwenden,
siehe GIF.
Das gebogene Teil soll eine Blattfeder sein, muss ich hier
aber mit der Maus betätigen.
Erich
[Diese Nachricht wurde von tuxometer am 17. Apr. 2008 editiert.]
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 17. Apr. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Das nenn' ich mal Annimation ...
Also dafür kriegst Du von mir Punkte ...
Daniel
swcad
konstrukteur
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erich,
vielen Dank, genau das suchte ich , ich finde solche Lösungen einfach genial, vielen Dank.
Das Video funzt bei mir nicht, da hab ich den Schirm schwarz.
Vielen Dank auch an den Rest , ist schon ein tolles Forum.
Gruss Olli
