  Konstruktionstechnik
  Anlaufscheibe gesucht
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anlaufscheibe gesucht (1909 mal gelesen)
roller 2007
Sehen Sie sich das Profil von roller 2007 an!   Senden Sie eine Private Message an roller 2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roller 2007
erstellt am: 19. Mrz. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benötigen für die Konstruktion einer Tragrolle eine Anlaufscheibe
d1 = ca. 21 mm, D2 = ca. 48 mm, Dicke = ca. 2-5 mm.
Die Suche bei GGB oder IGUS führte nicht zum gewünschten Ergebnis.
Das Material des Musters das uns vorliegt ist nicht eindeutig definierbar. Material ähnlich wie bei Bremsbelägen.
GWS
Projektleiter R&D
SWX prof 2026 auf Mietlizenz
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roller 2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein guter Dienstleister für Wasserstrahlschneiden hilft dir dir optimale Geometrie aus einer geeigneten Platte herauszuschneiden.
Damit ist das Material das spannendere Thema. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass es einem Bremsbelag ähnlich sein soll. Der macht alles, was eine Anlaufscheibe eigentlich nicht machen sollte....
Ich kenne deine Applikation, und speziell die Kräfte und Drehzahlen nicht, die auftreten werden. Aber typische Bronze-Gleitlager könnten ein Thema sein, oder Hochleistungskunststoffe wie SINTIMID mit 20-30% PTFE.
Grüße Günter
PS.: Für einen Versuch kannst du auch mal eine Scheibe aus POM (Delrin) verwenden. Das gibt es als Stangenmaterial zum Abdrehen zu kaufen.
Wie man Fragen richtig stellt
roller 2007
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht habe ich mich etwas falsch ausgedrückt. Optisch ähnelt es dem Material von Bremsbelägen.
Es ist sicherlich nicht das gleiche Material.
Ich habe mal ein Bild dazugelegt. Vielleicht hilft das weiter.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roller 2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist es genau das was es zu sein scheint: Ein Bremsbelag?
Könnte sich das mit der Funktionsweise der Tragrolle vertragen?
mfg - Leo
Frank K.
Sehen Sie sich das Profil von Frank K. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank K.
erstellt am: 20. Mrz. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roller 2007 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei SANKYO nach.
Da ist eine Anlaufscheibe d=20,2 D=50, t=5
Bronze mit Festschmierstoff, wartungsfrei
Bezeichnung SOBW-20
Gruß Frank
