Thema: Zentrierring einer Wellenkupplung (2691 mal gelesen)
nexx Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 28.10.2006
erstellt am: 04. Dez. 2007 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin gerade dabei, eine Übung in Konstruktionslehre zu bearbeiten. Aufgabe ist eine Wellenkupplung, die mit einem Zentrierring zu versehen ist. Ich habe herausgefunden, dass es sich daher um die DIN 116 Typ B handeln muss. Ich finde aber nirgendwo Angaben über den Zentrierring. Es gibt ja einige verschiedene Arten dieses Bauteils, jedoch keine Norm dazu. Weiß hier vielleicht jemand, wo ich nähere Daten wie z.B. Abmessungen finden kann? Vielen Dank im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nexx
Zitat: Original erstellt von nexx: ...daher um die DIN 116 Typ B handeln muss. Ich finde aber nirgendwo Angaben über den Zentrierring. ....Weiß hier vielleicht jemand, wo ich nähere Daten wie z.B. Abmessungen finden kann? ...
Die Norm hast Du Dir aber schon besorgt? Das sollte für einen Studenten eine der leichteren Übungen sein. Ich habe nur schnell den Klein "Einführung in die DIN-Normen" aufgeschlagen. Da steht alles drin, was Du zum Konstruieren brauchst. Übrigens hätte ich das gesuchte Ding eher nicht "Zentrierring" genannt, da die Kernaufgabe eine völlig andere ist. Wenn Du die Zeichnungen der DIN 116 lesen kannst, wirst Du auch verstehen, warum. Als kleiner Tipp sage ich nur noch "Drehrichtungsumkehrkabel": sehr beliebt bei Inbetriebnahmen!
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die Norm brauchte ich mir nicht zu besorgen. Steht ja im Roloff/Matek, was die DIN für Kupplungen ist. Und ich weiß, dass dieser Zentrierring das ist, was du beschreibst. Trotzdem will ich keinen einfach so da reinmalen, ohne irgendeinen Anhaltspunkt zu haben, was die Abmessungen angeht. Um sicherzugehen: Der Zentrierring ist quasi in der DIN 116 B mit drin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nexx
Wie gesagt, ich habe nicht die Norm, sondern nur den Auszug nach dem Klein vorliegen. Da ist alles drin, was der Konstrukteur braucht. Für den "Ring" sind das der Aussendurchmesser d3, Innendurchmesser d4, Dicke l9, Lochkreisdurchmesser k, Schraubennenndurchmesser d8 und die Schraubenanzahl. Mehr geometrische Informationen braucht der Konstrukteur, der diese Kupplung einsetzen will, von dem "Ring" nicht zu wissen. Die ganze Kupplung ist ja ein Kaufteil. Da interessieren eigentlich nur die Anschlussmaße, d [Nachtrag] Weil Du gerade vom Roloff/Matek sschreibst, habe ich mir den auch einmal zur Hand genommen: 1. Die nennen den Ring tatsächlich "Zentrierring" 2. Hier fehlen einige der Angaben zur geometrischen Darstellung des Ringes. Aber wie oben geschrieben: Als Konstrukteur benötigst Du eigenlich nur die Anschlußmaße und die Gesamtabmessungen. Ich gebe Dir aber Recht, dass es verwirrend ist, wenn die Kupplung als Black-Box nur mit den Außenkonturen dargestellt wird. Dass der Roloff/Matek nicht die weiteren Maßangaben zu der Kupplung angibt, hat mit dem Urheberrecht des Beuth-Verlages an den Normen zu tun. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 05. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 05. Dez. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nexx
Zitat: Original erstellt von nexx: Um sicherzugehen: Der Zentrierring ist quasi in der DIN 116 B mit drin?
Der Zwischenring der Scheibenkupplung Form B ist in DIN 116 zeichnerisch dargestellt und bemaßt. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nexx
Das darf ich aus demselben Grund nicht, wie der Rolloff/Matek es nicht macht. Ich bin aber sicher, dass auch in Eurer Hochschulbibliothek entweder die DIN 116 oder der Klein zu finden sind. Dort dann mit dem für Dich als Student legalen Zugang. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
