  Konstruktionstechnik
  Zugfestigkeit & Co von Papier
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zugfestigkeit & Co von Papier (5337 mal gelesen)
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 20. Okt. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wie im Title schon erwähnt benötge ich die Werkstoffedaten von Papier. Wir müssen für ein Studienprojekt eine Stanze für Papier konstruieren. Hier hat sich sogar der Dotzend ein Eigentorgeschossen, da er selber keine Ahnung über die Spezifikation von Papier hat  Ich liebe ihn
Na jedenfals benötigen wir diese jetzt. Wer kennt die Daten und kann eine Quelle nennen?
MfG,
P.S.: Bitte keine Schätzwerte!
Hopfen und Mals
Gott erhalts
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Betriebssystem: Windows XP
CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 20. Okt. 2007 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst Schätzwerte sind hier schwer abzugeben. Du hast ja noch nicht mal gesagt, um was für Papier es sich handelt. Ist ja ein kleiner Unterschied, ob es Butterbrotpapier ist, oder etwas dicker mit leichtem Hang zur Kartonage...
Frag doch mal bei den Papierherstellern nach. Aber vermutlich wissen die es selber nicht genau. Oder gibts für die Festigkeit von Papier eine Norm?
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 20. Okt. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus tvd,
Norm, keine Ahnung aber glaube nicht. Die Stanze soll mit Papieren mit einer Grammatur von 80...100 g/m^2 zurecht kommen.
MfG,
Hopfen und Mals
Gott erhalts
ThoMay
erstellt am: 20. Okt. 2007 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine entspannendes Wochenende gehabt, Thomas.
Stelle die Frage auch mal mit Hilfe des Moderators (Verschieben?) im Maschinenbauforum.
Bitte beachte aber das eine kreuzweise Themenaufstellung nicht gewünscht wird.
Also was die Norm angeht, frage mal beim Beuth Verlag nach ob, bzw. welche es da gibt.
Möglicherweise können dir auch Hersteller von Umverpackungen, welche Behälter prägen und schneiden Auskunft geben.
Ansonsten fällt mir noch ein der TÜV oder der VDI.
ABER
Wenn du den kurzen Weg gehen willst so schau mal bei GOOGLE nach
Stichworte Papierfestigkeit 899 Treffer
Und hier die Definition im Text, durchlesen lohnt sich.
http://susi.e-technik.uni-ulm.de:8080/Meyers2/seite/werk/meyers/band/12/seite/0679/meyers_b12_s0679.html
KOELRIT
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
tvd
erstellt am: 20. Okt. 2007 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich schon mal stillschweigend vorausgesetzt...
Wyndorps
erstellt am: 21. Okt. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Siassei:
... Hier hat sich sogar der Dotzend ein Eigentorgeschossen, da er selber keine Ahnung über die Spezifikation von Papier hat ...
Das mit dem Eigentor wage ich zu bezweifeln.  Wenn z. B. Diplomarbeiten betreut werden, heißt das nicht automatisch, dass der Dozent die Lösung der Aufgabenstellung kennen muss. Jedoch die Überprüfung der technischen Ausführung und der recherchierten Daten kann der Dozent garantiert leisten.
Die Recherche ist übrigens immer Bestandteil der Aufgabenstellung.
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 21. Okt. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Wyndorps,
dir stimm ich zu 100% zu, das ganze war ja nicht bös gemeint
Weißt du nen Wert hierfür. Wir recherchieren nun schon seit 3 Wochen und haben erst einen brauchbaren Hinweis/Daten gefunden. Die Stanze soll für alle Papiersorten gelten, die eine Grammatur vo 80...100 g/m^2 aufweisen.
Papier 1
MfG,
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Wyndorps
erstellt am: 21. Okt. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, sonst hätte ich ihn genannt.
Aber ehe ich 3 Wochen erfolglos recherchiere, nehme ich mir meinen Locher, packe eine definierte Menge Papier rein und betätige ihn mit einer Federwage oder einem angehängten Wassereimer, messe die Wassermenge und Hebelübersetzung und habe ein Maß für die erforderliche Kraft. Nun noch den Stempelquerschnitt ausmessen (Durchmesser) und schon habe ich einen Referenzwert für die gesuchte Größe.
Schönen Abend.
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 21. Okt. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Wyndorps,
das war unser erste Aktion. Aufgewendete Kraft geschätzt und auf das Hebelsystem umgerechnet    Für eine Annahme und einer ersten Dimensionierung ist das meiner Meinung nach voll kommend ausreichend. Doch müssen wir auch einen Festigkeitsnachweis führen und hierfür benötigen wir klare, unwiederrufbare Angaben.
MfG,
Hopfen und Mals
Gott erhalts
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
erstellt am: 21. Okt. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
http://www.fhm.edu/home/fb/fb05/vf/vf_homepage/extern/d_dual.pcms
Wenn Die nichts Wissen, dann wüsste ich es nicht.
Dennoch finde ich es ziemlich Banane Eure Aufgabenstellung.
Papier schneiden wird IMHO erst rechenwürdig, wenn ich dicke
Kataloge lochen will. Bei unter 20 Seiten würde ich gar nicht
drüber nachdenken. Allenfalls wäre der Schnittspalt von Interesse.
Ralf
Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 22. Okt. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
.... Doch müssen wir auch einen Festigkeitsnachweis führen und hierfür benötigen wir klare, unwiederrufbare Angaben....
So ist das Leben des Ingenieurs, aber Ihr sollt einen Festigkeitsnachweis Eurer Konstruktion machen, nicht des Papiers vornehmen, daher: Meßwerte * Unsicherheitsfaktor (ca. 2) = Belastung. Die Sicherheit Eurer Konstruktion gegenüber dieser Belastung lässt sich dann ermitteln.
