Thema: Excenterhebel (3925 mal gelesen)
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 24. Sep. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich suche einen Excenter Spannhebel oder eine Rohrklemme mit Handhebel. Ich habe mir eine Fahrrad Montageständer zugelegt, aber das Teil ist voll der Mist. Die Spannhebel sind aus Kunsstoff und verformen sich beim Spannen. Der eine ist jetzt abgebrochen. Im Spannhebel ist eine Gewindestange M8 drehbar gelagert. Als "Profi" hab ich natürlich gedacht es ist kein Problem so ein Teil in besserer Qualität zu finden. Ich hab jetzt schon einiges durchsucht und auch mal meine normalen Lieferanten abgeklappert. Nichts gefunden Kennt jemand von euch einen Hersteller von solchen Klemmstücken oder Excenterhebeln? Sonst muß ich das Teil doch noch fräsen lassen, aber das wird wohl etwas teurer als mein Ständer. Ich hab mal noch ein Foto mit angehängt. Vielen Dank Gruß Thomas
------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbteb Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 34 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 24. Sep. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
erstellt am: 24. Sep. 2007 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War auch mein erster Gedanke. Ich dachte die haben das auf jeden Fall. So was ähnliches haben die, den könnte ich eventuel verwenden. Ist aber noch nicht ganz das was ich suche. Norelem hab ich auch schon durch. Vielen Dank Thomas ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
erstellt am: 25. Sep. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das ist schon richtig. Aber die Augenschraube ist zu kurz. Ich brauche ca. 100 mm. Die Augenschraube ist max. 75 mm und davon gehen noch 17 mm vom Spanner ab. Wenn ich hier keine besseren Vorschläge bekomme, werde ich die Teile einfach mal bestellen. Dann werde ich sehen ob das Gewinde lang genug ist. Möglicherweise bekomme ich auch noch längere Augenschrauben von einem anderen Lieferanten. Vielen Dank für die Mühe. Gruß Thomas ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon richtig. Aber jetzt brauche ich je zwei Stück Preis pro Griff 23,-; Preis pro Schraube 5,- Wenn ich da noch bei zwei Verschiedenen Lieferanten bestelle. Mit Mindestbestellmenge, Porto, Verpackung usw. Da hab ich ja fast 100 Euro weg für die zwei Teile. Der Montageständer hat 33,- gekostet Ich sollte mir einen anderen Montageständer für 100,- Euro kaufen. Das wäre wohl die bessere Lösung. Mal wieder am falschen Ende gespart. Man sollte es doch besser wissen. Gruß Thomas ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
Hi! Naja ... das Kind ist ja schon im Brunnen. Wenn Du jetzt noch den 100Euro Ständer kaufst ... Und Mercateo ist doch gerade für Kleinmengen gut, wegen niedrige Mindestebestellmenge etc. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Teil bei Ganter bestellt. Aber nicht die Augenschraube sondern die Augenmutter dazu. Dann kann ich die Länge mit einer Gewindestange beliebig einstellen. Vielen Dank für die Tips. Kennt jemand einen Lieferanten für so eine komplette Rohrklemmung? Ich hab da nichts gefunden. Sowas muß es doch irgendwo geben. ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So die Sache ist erledigt. 2Hebel von Ganter mit Augenmutter DIN 444 auch von Ganter. Jetzt funktioniert das sehr gut. Leider war die Mutter etwas zu lang, mußte ich abschleifen. Und leider waren die Teile jetzt teurer als der ganze Ständer. Dafür hält das jetzt ewig. ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
