Thema: BLACK Box Bremse (3816 mal gelesen)
BStarium Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 11.03.2007 X2 5200 *watercooled* Asus MVP32 Deluxe 2 GB Kingston HyperX ATI X1800XT 512Mb 2x250GB SATA2 Syncmaster 710N Win XP2 usw.<P>Pro/E WF2 Student usw.
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich brauche dringend eure Hilfe! Brauche für die Ausarbeitung (genauer Dipl.) euren rat. Möchte eine Blackbox für eine Bremse darstellen. Dafür bräuchte ich jetzt die drei größen Stoff Energie und Signal....Restriktionen und Störgrößen bekomme ich selber zusammen. Die bremse wird von einem Schrauber angetrieben....sprich irgendwas mit P=Mxw geht rein...sprich Moment und Drehzahl.... Was ist denn da was Stoff/Signal Energie!? Evtl. hat schonmal jemand ne Blackbox für eine Bremse gesehen und kann mir weiter helfen. Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BStarium
Zitat: Original erstellt von BStarium: ...Evtl. hat schonmal jemand ne Blackbox für eine Bremse gesehen...
Doch ja, schon "mal" gesehen und dann doch nicht wiedergefunden. Na macht ja nichts, bin ja zufällig vom Fach. Excel sei dank, war die Box nebst Pfeilen flott aufgesetzt. Die Pfeile habe ich entsprechend der mir aus dem Alltag geläufigen Signale/Energien/Stoffe beschriftet. Fragt sich, ob es das war, was Du suchtest. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BStarium Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BStarium Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit der Bremse als Gesamtfunktion ist schon mal gar nicht schlecht! Wie würdet ihr denn dann weiter vorgehen wenn ich von dieser Backbox ausgehe!...soll ich die Blackbox weiter unterteilen und Teilfuktionen!? z.B. Drehmomentaufnahme....oder z.B. Betätigung usw. oder soll ich jetzt direkt unterscheiden zwischen elektrisch...mechanisch...pneumatisch usw. Bremsen..diese bewerten und dann nach Varianten suchen ... z.B.. pneumatisch/mechanische Bremse....dafür Varianten machen und dann diese bewerten!?... Wie würdet ihr voran gehen!? Hoffentlich könnt ihr mir da weiter helfen... Könnt mich auch über icq oder skype kontaktieren!.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BStarium
Zitat: Original erstellt von BStarium: ...Wie würdet ihr voran gehen!? ....
Immer einen Schritt nach dem anderen, wie es sich gehört. 1. Wir kennen die Aufgabenstellung der Diplomarbeit nicht. 2. Das Thema/der Professor scheint ja nun eine systematische Vorgehensweise zu verlangen. 3. Das gehört normalerweise in den Bereich "Konstuktionssystematik" oder des "methodisches Konstruieren" 4. Das ist standardmäßiger Lehrstoff der Hochschulen im Maschinenbau 5. Dazu gibt es jede Menge Literatur, von der man zu Recht erwartet, dass Sie sich damit auseinandergesetzt haben. 6. Auch wenn es der Jugend nicht zeitgemäß erscheint. Lesen kann man auch von nicht elektronischen Medien. Davon stehen einige in den Hochschulbibliotheken. Sorgfältig geschrieben unter Berücksichtigung der Groß- und kleinschreibung, geprüft auf Grammatik und Rechtschreibung; alles, damit der Inhalt sachgerecht nachvollzogen werden kann. Zitat: Original erstellt von BStarium: ...Hoffentlich könnt ihr mir da weiter helfen...
Ich hoffe nicht, denn es ist genau die Aufgabe Ihrer Diplomarbeit, Ihren Leistungsstand zu beweisen! Dafür werden Sie mit einer Note belohnt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BStarium Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich haben sie recht! ...hab mich heute bis jetzt mal hingesetzt und bisschen durchgstöbert wie ich das methodisch Vorgehen / Konstruktionmethodik am besten in den Griff bekomme....hab mir da zwei VDI Richtlinien Rausgesucht....2222 und 2225....bin mir da aber noch nicht ganz sicher ob ich die 69910 ebenfalls benötige...Wertanalyse... Vielleicht kann da jemand noch zwei drei Wörter darüber verlieren...also die anderen beiden sicher (methodisches Konstruieren und technisch-wirtschaftliche Bewertung)... Aber bei der Wertanalyse weiß ich gar nicht genau wie ich das in Bezug bringen soll bzw. auswerten. ...werd jetzt mal ins Bett gehen!...Nochmals Danke ..und gute Nacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BStarium
Natürlich hat der Kollege aus dem Lehramt recht. Bei den im letzten Beitrag angesprochenen Nachschlagewerken und Fachbegriffen stellt sich mir die Frage, was denn tatsächlich die Aufgabenstellung ist. Aus Sicht eines Forumnutzers ist diese noch unklar. Davon ab wird hier niemand eine fertige Lösung präsentieren, die Arbeit muss schon noch selbst verfasst werden. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BStarium Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten... die Aufgabenstellung lautet, "Entwicklung und Konstruktion einer neuen Bremseinheit zur simulation von Drehmomenten an Kraftschraubern" ! Dazu hab ich dann noch eine Anforderungsliste ...die ich aber teilweise selber erarbeiten musste.
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005
erstellt am: 29. Jun. 2007 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BStarium
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 29. Jun. 2007 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BStarium
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst:
lesen und verstehen
Und nicht vergessen: Lesen ist mehr als das sequentielle Abtasten von einzelnen Buchstaben mit den Augen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
