Thema: Hebelpresse (2038 mal gelesen)
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 07. Jun. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin gerade dabei sowas wie eine Hebelpresse zu konstruieren. Ist für einen Kumpel der privat sowas basteln will. Deshalb sollte es so einfach wie möglich sein, damit man das mit ein paar einfachen Fertigungstechniken noch bauen kann. Leider komm ich irgendwie nicht so recht weiter. Wenn ich den Hebel im Inventor nach unten drücke, dann bewegt sich der Klotz auf der Pressplatte nach vorne. Hat jemand vielleicht eine Idee wie man auf einfache Weise sowas realisieren kann? Ich hab ja schon im Internet nach Handhebelpressen oder Kniehebelpressen gesucht, aber die Ausführungen die man dort so findet sind doch schon recht kompliziert. P.S. Die Zeichnung im Anhang entspricht im etwa dem Entwurf meine Freundes. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. [Diese Nachricht wurde von haggard am 07. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Jun. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hallo Stefan, wenn ich mir die einzelnen Lagerstellen Deines Hebels ansehe, dann ist mir klar, dass die Platte sich in Richtung des Drehpunktes des Hebels bewegt. Du solltest den Hebel nach dem Drehlager zum Klotz, der den Hebel mit der Platte befindet als Loslager kennzeichnen, damit der Abstand vom Drehlager zu dem Klotz hin bewegen kann. Dann bin ich der Meinung, dass die Platte mit dem verschraubten Klotz auch stehen bleibt. Gruß Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Und ab und zu mal an den Rechner! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hab ich sowas glaube auch schon probiert gehabt. Ich habe den Klotz, der auf der beweglichen Platte verschraubt ist mit Langlöchern versehen gehabt. So konnte die Bewegung in der einen Richtung abgefangen werden. Ich war mir nur nicht sicher ob das mit dem beweglichen Klotz eine gute Idee war. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hallo Stefan, ich glaube, Du hast mich etwas falsch verstanden. Nicht der Klotz, der auf der Platte verschraubt ist soll sich bewegen können, sondern den Klotz, den Du auf der Hebelstange geklemmt hast sollte auf der Stange beweglich sein. Am besten mit einer Bronzebuchse versehen, damit die Stange nicht frißt. gruß Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Und ab und zu mal an den Rechner! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 08. Jun. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Der Klotz sollte aber auch unter Last noch beweglich sein. Am besten die Kraft mit einer Rolle z.B. Kugellager übertragen. Zum Abheben eine Lasche mit Langloch oder so. Im Inventor Verschiebt sich deine Platte mit den Langlöchern ja noch. Aber wenn da Reibung dazu kommt klemmt die ganze Presse. ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise. Ich werd das ein oder andere oder alles mal ausprobieren. Ihr wurdet auch bereits von mir mit Us beschenkt. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. [Diese Nachricht wurde von haggard am 14. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
