Thema: Rüttelantrieb (4054 mal gelesen)
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 25. Mrz. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bräuchte mal wieder Hilfe. Ich soll eine Anlage konstruieren um nasse Gitterboxen 400x600mm zu rütteln, daß das Wasser besser abtropft. Die Boxen laufen auf einer Rollenbahn. Jetzt möchte ich die Rollenbahn rechtwinklig zur Laufrichtung bewegen. Mit möglichst hoher Frequenz, aber auch mind. 5 mm Hub, da die Boxen relativ große Toleranzen haben. Ich möchte anber keinen elektrischen Antrieb (Vibrationsförderer) nehmen, da dort alles sehr feucht ist. Ich suche eigentlich einen pneumatischen Antrieb. Kennt den jemand hier im Forum einen Hersteller solcher Antriebe? Vielen Dank Gruß Thomas ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 25. Mrz. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
Hallo Thomas, schütteln mit Druckluft ist sicher recht teuer, weil enegie-aufwendig. Laß Deine Gitterboxen halt ein bisschen runterfallen. Eventuell auch mehrmals. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
Hallo Thomas, Ich habe mal eine Art Rüttelförderer konstruiert, der für den gedachten stetigen Transport von Paletten etwas zu "rüttelig" war, der könnte ev. für das Abschütteln von Wassertropfen ganz ideal sein. Bei Interesse bitte melden! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Betriebssystem: Windows XP CAD System: Wildfire 4.0
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich da noch nicht festgelegt. Auf jeden Fall soll es kostengünstig sein. Druckluftmotor wollte ich eigentlich nehmen. Aber das Argument mit dem Luftverbrauch ist schon richtig. Die Idee mit dem runterfallen gefällt mir inzwischen immer besser. Unsere Kiste liegt auf dem Kopf, d.h. die liegt nur auf dem Rand auf. Wenn ich jetzt auf der Rollenbahn innen Gummiringe aufziehe, springt die Kiste von alleine auf und ab. Das reicht vielleicht schon. Danke für die Tips. Gruß Thomas ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 416 Registriert: 07.11.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
Hallo, hast Du Dir schon mal den FESTO-Fluidic Muscle angeschaut? Ist zwar ein pneumatischer Antrieb, kannst aber hohe Frenquenzen damit realisieren. Luftverbrauch dürfte sich auch in Grenzen halten.
------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das Teil schon einmal eingesetzt. Ich hatte mir das auch gestern noch einmal angeschaut. Aber, daß man den für so etwas verwenden kann ist mir neu. Wie mache ich denn da die Steuerung dazu? Ein normales Ventil bringt mir ja keine 90Hz. Gibt es da eine spezielle Ansteuerung? ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
Ich habe das Teil noch nie eingesetzt aber hatte es halt mal auf einer Messe gesehen. Soviel ich weiss gibt es von FESTO ein Schnellschaltventil MEH für diesen Muscle. Ob man eine SPS zu ansteuern braucht weiss ich nicht, evtl. mal auf der FESTO Homepage stöbern...! ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahrscheinlich geht das mit einem pneumatisch angesteuertem 3/2 Wegeventil mit Federrückstellung. Ich bin im Moment eigentlich für die rein mechanische Lösung. Vielen Dank für die Hilfe. Thomas ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 26. Mrz. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
Hallo Thomas, in der Regel sind die E-Anschlüsse mindestens nach IP54 (spritzwassergeschützt) aber auch IP56, IP66 (Strahlwasser) oder sogar IP67 (kurzztg, Untertauchen) sind für die Motorenlieferanten kein grosses Problem (bezügl.Mehrpreis). Von daher würde mein Vorschlag schon in Richtung "Rüttler" gehen. Wenns doch pneumatisch sein soll: wie wärs mit abblasen? Gibt da schöne Flachdüsen, mit denen man einen regelrechten "Druckluftvorhang" aufbauen könnte, durch den Deine Gitterbox hindurchfährt. Über zwei Lichtschranken(Eingang/Ausgang) ein 2/2-Wegeventil angesteuert, fertig. Gruß Ingo
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Gibt da schöne Flachdüsen, mit denen man einen regelrechten "Druckluftvorhang" aufbauen könnte, durch den Deine Gitterbox hindurchfährt.
Genau darum geht es bei der Anlage. Wir bauen Trockner für die Kisten. Die Kisten werden mit Blasmessern getrocknet. Wir wollten nur schon vorher etwas Wasser weg nehmen und deshalb der Rüttler. Ich hab jetzt einfach auf der Rollenbahn wechselseitig Nocken angebracht, die die Kiste kurz anheben und dann wieder fallen lassen. Das sollte eigentlich reichen. Kostet fast nichts und bringt mit Sicherheit eine Verbesserung. ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
Hallo Thomas, Mein Vorschlag wäre eine etwas kompliziertere Variande Deiner Lösung gewesen, also da liegst Du IMHO recht gut und günstig. Querfrage noch: Die Teile sind doch hoffentlich nicht schöpfend, sodass das Wasser an bestimmten Stellen nur durch einen Purzelbaum der Kisten rauszukriegen wäre? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich hatte zuerst auch an eine kompliziertere Konstruktion gedacht. Aber durch die Anregungen hier im Forum bin ich dann auf diese Lösung gekommen. Einen Purzelbaum brauchen wir nicht machen. Bisher ging es komplett ohne Rüttler. Vielen Dank Thomas ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
