Thema: Lichtkanten (3649 mal gelesen)
hellfreezer Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 19 Registriert: 17.03.2007
erstellt am: 17. Mrz. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy ich muss seit langem wieder mal eine handskizze abliefern (uni). jetzt hab ich ein problem mit den lichtkanten. der teil wird im pro/e so dargestellt. welchen kanten sind nun in einer normgerechten zeichnung als lichtkanten darzustellen? ich muss den gussteil in der gleichen ansicht zeichnen wie auf dem bild. bitte um eure hilfe, danke. mfg chris [Diese Nachricht wurde von hellfreezer am 17. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von hellfreezer am 17. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 17. Mrz. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellfreezer
Wozu braucht man bei diesem einfachen, rechtwinkligen Ding Lichtkanten ? Zeichne halt eine Ansicht oder einen Schnitt mehr, dann ist es viel übersichtlicher und besser zu erkennen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der kasperl will so eine 3-d ansicht... obwohl ich ihm schon vorgeworfen hab das es sich bei der vorlesung um maschinenzeichnen handelt und nicht um darstellende geometrie... lichtkanten weil eben die kanten überall abgerundet sind... der körper hat doch eigentlick fast keine sichbaren kanten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2007 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellfreezer
Studierst Du Design oder freischaffende Kunst ? Oder hat der Dozent phsychische Probleme ? Mit ein bisschen Übung ist jede 2D Zeichnung übersichtlicher und eindeutiger als das ganze 3D Zueg besonders bei solchen einfachen Sachen. Wenn der Quatsch unbedingt sein muß, dann pause es einfach genauso ab wie Du es von Pro E bekommst. Also transparentes Papier drauflegen und duchkupfern. Pro E macht das schon ziemlich normgerecht. Also Lichtkanten dünn und Körperkanten dick ich denke das ist dann das normgerechteste. Oder schau im Hoischen nach, aber da dürfte das Gleiche stehen.
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 17. Mrz. 2007 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hellfreezer
nicht so hart mit den profs... Ich bin in jeder Schulung froh, wenn die leute noch wissen, was Lichtkanten sind und sie richtig Maschinenbauzeichnen gelernt haben. Dann kann man davon ausgehen, dass sie auch zeichnungen lesen koennen und wissen, was auf einer Zeichnung Sinn macht und was nicht. Aber trotzdem eine kleine Hilfestellung. Schau Dir mal die PDF-Datei an. Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!! Zum Kennenlernen und Fachsimpeln rund um CATIA sie auch: Anwendertreffen Hannover Messe Industrie -------------------------------------------------- CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de [Diese Nachricht wurde von Catrin am 17. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich geh mal nicht davon aus, dass Du Dir extra eine Software hierzu anschaffen willst. Deshalb betrachte ich dies nicht als versteckte Werbung. Die Tipps helfen Dir aber vielleicht weiter. ------------------ Gruß aus dem Norden |
Beiträge: 19 Registriert: 17.03.2007 Pro Engineer Wildfire 4.0 C000
erstellt am: 18. Mrz. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
