 | SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Thema: Suche Kugelketten als Antriebselement (7792 mal gelesen)
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2684 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, irgendwo in einer Zeitschrift habe ich diese Antriebstechnik schon einmal gesehen, aber alles googeln hilft mir gerade nichts. Vielleicht verwende ich nur nicht den richtigen Fachbegriff, mit "Kugelkette" komm ich immer nur auf Linearführungen oder Sexspielzeug. Kennt jemand einen Hersteller bzw. Lieferant. Mein Ziel ist, die beiden "Zahnräder" um 70-90º verdreht einzubauen und die Kette mit einem Gleitelement zu führen. Verdrehbare Zahnriemen brauchen einen größeren Abstand, Schraubräder sind im Abstand starr, und ich benötige zwei verschiedene Abstände. Der ganze Antrieb ist handbetätigt, und selten laufend. Hat jemand noch eine andere Idee? Vielen Dank Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, danke für den Link, die hatte ich zwar noch nicht durch, aber das richtige ist noch nicht dabei. Ich habe da noch ein Bild im Kopf, wo die Kugeln auf einen richtigen Zugstrang aufgespritzt sind (Stahl oder Kunststoffaser) und nicht nur so labil wie bei Badewannenstöpsel oder Jalusien. Auch war der Abstand etwas größer als bei Ketten nach DIN. Hat noch jemand eine Quelle? Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13772 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, uuuppppsss, das ganze ist etwas größer als ich das brauche. Mein "Kettenrad" hat etwa 50mm Durchmesser. Hallo Roland,
die Jalusien die ich hier hängen habe, haben die Standardketten nach DIN. Die sehen nicht richtig vertrauenserweckend aus, aber ich habe eine Anfrage beim Hersteller laufen, was die an Zugfestigkeit aushalten. Mal sehen. Und ich bilde mir immer noch ein, daß ich so etwas schon einmal als richtiges Antriebsprodukt gesehen habe....... Vielen Dank für die Hinweise
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
erstellt am: 19. Feb. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas und Roland, Da bei meiner Anwendung der Schlupf egal ist, habe ich als erstes an Rundriemen gedacht. Jedoch widersprechen sich einerseits eine möglichst hohe Reibung an der Riemenscheibe und andererseits eine möglicht geringe Reibung im Bereich der Gleitführung. Da hoffte ich auf leicht gleitende Kunststoffkugeln. Und eine 90º Verdrehung mit einem Achsabstand von nur wenig mehr als dem Zahnraddurchmesser ist auch relativ viel. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medea Mitglied Inselbewohner
 Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 21. Feb. 2007 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
erstellt am: 08. Mrz. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
santacad Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 02.03.2007 ProE WiFi2 Catia V5R16 Win XP Pro SP2<P>Intel P4 3,6 GH 1,5 GB Ram NVIDIA Quattro FX 1400, 128MB
erstellt am: 10. Mrz. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
santacad Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
erstellt am: 10. Mrz. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, das mit den Schraubrädern ist auch ein Lösungsansatz von mir, scheitert aber etwas an der Stückzahl (~1000 / Jahr) und hauptsächlich am Bauvolumen. Der Durchmesser der Räder wird einfach zu groß. Als zwischenschritt kommen drei Räder in Frage, aber mit der zusätzlichen Lagerstelle beginnen alle Kosten aus dem Ruder zu laufen, angepeilt sind etwa ¤8 incl. Gehäuse, Rutschkupplung und Bediengriff. Das ist nicht sonderlich viel. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
santacad Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
santacad Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jonischkeit
Auch wenn es nur noch ein akademisches Interesse ist und der Thread schon ein halbes Jahr alt ist: In der Fachzeitschrift KEM Ausgabe 8/2007 ist auf Seite 48 unter Kennziffer 475 genau so eine 3D-Kugelkette beschrieben, die du suchst. Nur die Dimensionen (1/2"-2") dürften dich leider nicht zufriedenstellen. Grüße Günter PS.: 'tschuldigung, wenn ich das nochmal hervorkrame, aber jetzt kann ich meinen "geistigen" Suchauftrag abschließen.... ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
