 | 100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Thema: Rollenkette in 2 Achsen beweglich (3436 mal gelesen)
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SolidWorks 2006 SP3.1 SolidWorks 2007 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 19. Okt. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige eine solche Kette (siehe Bild). Kann mir vielleicht jemand einen Herrsteller nennen der solche Rollenketten im Sortiement hat. Sie sollte sozusagen um die Ecke gehen und dabei groessere Unebenheiten zb.Bodenwellen, aufnehmen können. Vielen dank! Gruss Jaro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jaro
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir hatten eine Idee fuer eine art Fördertechnik. Grob erklaert soll sie eine Art Oval bilden, das flach auf dem Boden mit den Rollen liegt und durch Rollen seitlich gefuehrt wird. Die Kettenglieder könten vielleicht auch nur jeweils 1 Rolle mittig im Kettenglied haben dann wird die Umlenkung evtl. auch besser. Leider weiss ich nicht obs sowas oder ähnlich gibt. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jaro
Gerade im Bereich Fördertechnik gibt es (fast) alles. Z.B. hat die Fa. Thiele Ketten im Angebot, die in der Fördertechnik, vorzugsweise unter Tage, eingesetzt werden. Dort findest Du auch eine Kreuzgelenkkette, die deinen Vorstellungen schon recht nahe kommt. Eventuell wäre auch zu überlegen eine Gliederkette einzusetzen. Die hat die von dir geforderten Eigenschaften sozusagen schon von Natur aus. Darüber hinaus gibt es in der Fördertechnik auch Pollenketten die eine gewisse Beweglichkeit auch senkrecht zu den Rollenachsen aufweisen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 19. Okt. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jaro
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 19. Okt. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jaro
Hallo Jaro, das abgebildete ist keine Rollenkette; ich nehme an, es ist eine Idee zur Verdeutlichung. Wenn die Biegungen x und y beide in gleicher Größenordnung sind, musst Du so allerdings so eine Kreuzgelenkkette nehmen. Es gibt aber auch wirkliche Rollenketten, die in begrenztem Maße seitliche Biegung abkönnen. Musst Du mal Angebot und Erfordernisse vergleichen. Ich glaube bei Iwis habe ich das schon mal gesehen, so was sollten aber auch die anderen Kettnspezis draufhaben. Ich vermute diese Seitenbogen-Rollenkette sind billiger als all der Spezialkram, und Deine Beschreibung klingt so, als wäre die seitliche Biegung gering. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jaro
Zitat: Original erstellt von Jaro: Hi,wir hatten eine Idee fuer eine art Fördertechnik...
Hallo Roland, Nicht dass Du da das Rad neu erfindest und Arbeit nochmal machst, die Du einfach von der Stange kaufen könntest. Kardangelenkketten gibt's seit Jahrzehnten, sind standardisiert und davon sind Mio km verbaut. Gibt's in verschiedenen Grössen und Traglastklassen, in Anwendungen "über Kopf" als Einfachstrang und als Power+Free Doppelstrang, und auch in Bodenförderern (Schleppförderer). Wir ersetzen die Power+Free-Anlagen derzeit laufend durch unsere Mini-EHB <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch allen fuer die Tips. @Leo: Power and Free das war das Stichwort, genau so eine Powerkette such ich, bzw Hersteller von solchen Ketten ohne das ganze Konzept kaufen zu muessen, da es ein stetig Förderndes System werden soll. Zusätzlich gibt es noch andere Kriterien die ein Einkaufen eines fertigen System nicht attraktiv erscheinen lassen (zb. of sich änderndes Fördergut) Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2006 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jaro
Hallo Roland, Das Konzept einer P+F-Anlage kennst Du? Da läuft die Power-Kette stetig durch, und die Laufwerke in der Free-Schiene werden bei Bedarf eingeklinkt und mitgenommen, oder ausgeklinkt und bleiben stehen. Die Nachteile des P+F-Systemes in den Bereichen wo wir sie rausreissen und durch was Besseres ersetzen sind der Lärm und der Schmierstoff, der über die Zeit eine ganz unschöne Sauerei anrichtet. Natürlich hat P+F auch Vorteile, vor Allem ist's relativ preisgünstige Massenware. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das System von P+F kannte ich schon länger, aber leider nicht, wie die Ketten im Detail aufgebaut sind (deshalb war auch der Gedanke daran noch nicht da). Die Powerkette ist das was ich haben will, einfach nur die PKette ohne Führung oder sonstiges. Ich konnte aber leider noch keine im I-Net finden und unsere sonstigen Lieferanten, haben keine im Sortiment. Bitte nicht falsch verstehen: Ich will nur nen Lieveranten wissen, wo es solche Ketten oder ähnliches gibt. Make or Buy Diskussionen stehen nicht zur Debatte, es wird definitiv das Rad neu erfunden . Gruß Roland
erstellt am: 23. Okt. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jaro
Hallo Roland, Solche Ketten gibt's z.B. unter der Bezeichnung "Steckketten" beo Köhler & Bovenkamp. War nur der erste Katalog der mir unter die Finger geraten ist, soll keine Werbung sein...
