Thema: Pi * Daumen VentilationsGitter berechnen (1031 mal gelesen)
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 - Catia V5 r17 (englisch) - Win XP Pro SP2 - HP xw9300 WORKSTATION - 2 GB RAM - AMD OPTERON 2,2 GHZ - NVIDIA QUADRO FX 1400
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schoenen guten tag, Kennt jemand eine pi mal Daumen Formel fuer die Berechnung von effektiver Flaeche bei Ventialtionsgittern? Als Ventilationsgitter bezeichne ich die Abdeckung fuer eine Ventilationsoeffnung (Greeting?). Ich kenne nie die richtigen Vokabeln auf deutsch. In der kleinen Zeichung, die ich anghaengt habe, sieht man, dass die luft zwischen den Lamellen etwas weniger flaeche nutzt, als eigentlich vorhanden waere. Kann mir jemand sagen, wie man die effektiv genutzte Flaeche pi mal daumen berechnen kann? mit besten gruessen, christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 01. Dez. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KYD
Hallo Christoph, auf'm Schiff gibts Grätings, die sind aber wie Karomuster. Die Skizze ist zwar sehr vereinfachend, denn eine eine Trennlinie zwischen Strömung und Nicht-Strömung gibt es nicht. Im Prinzip ist sie aber doch richtig, die Strömung verengt sich an jeder Öffnung und der Strömungswiderstand steigt damit. Einfach über die Fläche kann man das aber nur näherungsweise berechnen. Die Form der Schlitze oder Löcher, wie eng sie wirklich sind, was da durchfließt und wie schnell, wie die Form der Kanten ist usw., all das spielt eine Rolle. Das exakt zu berechen ist fast unmöglich, da müsste man schon fast mit FEM ran. Es gibt vermutlich branchenspezifische Vorschriften für eine vereinfachte Berechnung, die diesen Faktor, meist in Abhängigkeit von verschiedenen Umständen vorschreiben, die kenne ich aber nicht auswendig. Kannst ja auch selber mal suchen. Ich würde im ersten Ansatz ohne Gewähr rein aus dem Bauch raus schätzen, dass man auch die bereits ausgerechnete freie Fläche nur mit runden 2/3 ansetzen darf, wenn z.B. Lüftungsöffnungen bestimmter Größe vonnöten sind. Aber bitte Vorsicht, das ist jetzt nur geraten von mir! ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 01. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2006 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Roland, Alles was Du schreibst stimmt (Danke fuer die Berichtigung meiner Schreibweise: wie gesagt, wenn man fast sein ganzes Berufsleben im Ausland war, hapert es macnhmal an den Fachbegriffen ) Eben weil es schwer ist, dieses Stroemungsverhalten exakt zu bestimmen, suche ich ja nach einer Pi * Daumen Formel. Irgendwas, das auf die schnelle funktioniert. Verfeinern kommt spaeter. Ich habe nicht deutlich genug gesagt, dass die Zeichnung natuerlich nur eine vereinfachte Darstellung sein soll, damit man versteht, was ich moechte. an alle: bitte nicht in einer diplomarbeit verwenden! "Es gibt vermutlich branchenspezifische Vorschriften für eine vereinfachte Berechnung, die diesen Faktor, meist in Abhängigkeit von verschiedenen Umständen, vorschreiben, die kenne ich aber nicht auswendig. Kannst ja auch selber mal suchen." Das versuche ich ja gerade , daher mein Beitrag. Mal schauen, wenn ich es raushabe, poste ich es hier gerne. Mit besten gruessen, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
