  Konstruktionstechnik
  Hitzebeständige Kunststoffe
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hitzebeständige Kunststoffe (9684 mal gelesen)
BGKS
TZ
Sehen Sie sich das Profil von BGKS an!   Senden Sie eine Private Message an BGKS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BGKS
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suche einen Kunststoff der folgende Eigenschaften besitzt!
-Gut Spanbar (Gewindebohrungen)
-Hitzebeständig von -40 bis +250°
Dieser Kunststoff soll für eine Hochspannungsabdeckung verwendet werden.
Bedanken tut sich das Berufsbildende-Gemeinschaftswerk-Kassel
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht findest du hier schon mal etwas, was dir weiterhilft:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum201/HTML/000096.shtml
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BGKS,
in Eurem Fall würde ich mich mit der Firma "TICONA" vormals HOECHST auseinander setzen. Dort gibt es 2 Kunststoffe als PPS und LCP welche die Temeraturen aushalten.
PPS ist FORTRON Gebrauchstemperatur 240°C kurzfristig bis 270°C
LCP ist VECTRA Gebrauchstemperatur bis 240°C kurzfristig bis 300°C
Ich habe mir gerade die Datenblätter angesehen, da seid Ihr bestimmt gut bedient.
Gruß aus Berlin Gerhard
jh_boos
GF
Sehen Sie sich das Profil von jh_boos an!   Senden Sie eine Private Message an jh_boos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh_boos
4x SEV18SP9
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGKS 10 Unities + Antwort hilfreich
hohe Temperatur Beständigkeit hat auch PTFE oder PEEK, wobei die Zerspanbarkeit von PTFE nur bedingt gut ist und gerade kleine Gewinde leicht ausreißen. PEEK ist leider alles andere als preiswert.
Schaut doch mal hier nach:
http://www.kern-gmbh.de/index_glossar.html?http://www.ker n-gmbh.de/kunststoff/service/glossar/chemische_korrosion.htm
da findet Ihr (fast) alle über Kunststoffe...
Ach so bei Hochspannung würde ich die elektrische Leitfähigkeit (bzw. Isolation) noch berücksichtigen. Die Durchschlagsfestigkeit ist ebenfalls mit angegeben (unter 'Datenblatt')
Jens
SE V18SP8, Core2Duo E6500, 2GB RAM, QuadroFX
WinXP pro SP2
[Diese Nachricht wurde von jh_boos am 25. Okt. 2006 editiert.]
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BGKS,
Gewindschneiden in KS sehe ich als problematisch an. Du solltest evtl. spez. Schrauben für KS verwenden. Z.B. von Ejot oder Arnold oder (metallische) Gewindeeinsätze (Z.B. Kerb-Konus) bzw. eingelegte Muttern vorsehen.
Frank
[img]
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
Solid Works
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus BGKS
von PTFE kann ich dir nur abraten, da dies ein kaltfliesender Werkstoff ist. Sprich dein Gewinde oder auch Einsatz wird sich mit der Zeit verabschieden.
Gruß Günter
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
erstellt am: 26. Okt. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BGKS,
schau mal bei Ensinger rein.
Da wir Dir bestimmt geholfen.
Manfred
BGKS
TZ
erstellt am: 30. Okt. 2006 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
herzlichsten Dank an alle für die Lehrreichen antworten.
Nach Rücksprache mit unserem Kunden, sind wir zu den Entschluss gekommen, Pertinax zu verwenden. Entspricht zwar nicht ganz den geforderten Eigenschaften, jedoch ist es auf Lager und somit gewinnt mal wieder die Kostenfrage!
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGKS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BGKS,
nun habt Ihr uns alle aus dem Nähkästchen plaudern lassen und verwendet wieder ein Material was Ihr vorher auch schon verwendet hattet.
Es war trotzdem interessant die Beiträge zu lesen.
Gruß Gerhard
netgiant1
Konstrukteur MA
Sehen Sie sich das Profil von netgiant1 an!   Senden Sie eine Private Message an netgiant1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netgiant1
erstellt am: 31. Okt. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BGKS 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt ein bischen spät mein Beitrag, aber Du kannst mal bei http://www.murtfeldt.de/de/werkstoffe/direktwahl/murpec_murpec-sp/technische_daten/
nachsehen. Das könnte Dir weiterhelfen.
Viele Grüsse
netgiant1
...wenn ein PC einwandfrei funktioniert, bedeutet das nur, daß nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden!
(Leitsatz der Suboptimalität)
