Thema: Form-und Lagetoleranzen (3724 mal gelesen)
Lea Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 10.03.2006 NX8
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe vor mir eine Zeichnung mit einer Positionstoleranz, die ich nicht verstehe. Kann mir das jemand erklären oder ist die Zeichnung nicht richtig? Danke ------------------ Grüßle Lea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5704 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Lea Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Hallo Lea, genau so isses. Völliger Unfug was da gezeichnet wurde. Es reicht die Bezüge zu entfernen ( außer sie wären für andere Toleranzen notwendig) und nur den Wert ans Symbol zu schreiben. Für weitere Fragen bezüglich Form Lage empfehle ich die Mahr Akademie Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lea Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 20. Okt. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Moin! Die Zeichnung ist Unfug, ja, aber nur die Bezüge zu entfernen reicht IMHO nicht. Zunächst mal fehlt der Durchmesser des Lochkreises. Dann erfordert IMHO die Angabe der Zielkreistoleranz strenggenommen, dass die beteiligten Maße zu theoretischen Maßen erklärt werden (eckiger Rahmen), das wären hier die Winkel und der fehlende Teilkreisdurchmesser. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob das allgemein so streng gehandhabt wird, weil es ja eigentlich klar ist. Nur, wenn der Lieferant sich bei Ausschussteilen darauf zurückzieht, dass die beteiligten Maße ohne Kasten Freimaße mit entsprechender Toleranz seien, ist das Problem da, und vom nachträglichen Diskutieren rücken die Löcher nicht mehr an die richtige Stelle. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 20. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 20. Okt. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lea
Lea Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
