Thema: lagerdeckel an rillenkugellager (4671 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... eine generelle frage zu rillenkugellagern: ... ein rillenkugellager wird mit einem lagerdeckel am aussenring gegen einen absatz gedrueckt. gibt es hierzu tabellen, bezogen auf das anziehmoment der lagerdeckel? leider habe ich nichts derartiges gefunden. auch wenn ein lagerinnenring von einer km-mutter (und huelse) angezgen werden soll. ... kennt irgend jemand da etwas? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Das hängt vom Lagerdeckel ab. Die Biegesteifigkeit ist Entscheident. Schließlich soll der Deckel doch dicht sein oder? Ich würde nur gering klemmen, d.h. das übermaß nur ein paar hundertstel. Das Übermaß würde ich durch eine Schulter begrenzen. Das Anzugsmoment ergibt dann die Schraubenverbindung. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cdt_roger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 14.04.2006 Lenovo Thinkstation P520 Quadro P2200 Treiber 452.57 32 GB Catia V5-6 R2018 Sp5 2xLG Ultrawide Win7-64bit Prof SP 1
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Hallo Hagen, ich habe diese Frage vor einigen Wochen einem SKF-Anwendungsberater gestellt.Ich habe eine Spindellagerung mit je 2 paarweise angeordneten Hybrid-Spindellagern entworfen, und da jedes Paar durch Zwischenringe getrennt ist, stellte sich diese Frage, um nicht durch zu hohen Anpressdruck das Lagerspiel zu beinflussen. Er meinte eine gute Hausnummer sei die Axialkraft zu nehmen, die durch eine passende Sicherungsmutter mit Hakenschlüssel aufgebracht wird. Im FAG-Katalog "Hochgenauigkeitslager" von Juni 1998 wird auch eine Berechnungmethode für Hochgenauigkeitslager erklärt. MfG Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... aber eben das anzugsmoment habe ich ja nicht, dementsprechend kann doch keine schraube ausgesucht werden!?! im uebrigen hat der lagerdeckel nur die funktion, das lager zu klemmen. @cdt_roger, in meinem fall ist ein ein rillenkugellagerpaar in db-anordnung (lagerpaarung). also doch ein etwas anderes lager. bei zweiteiligen lagern wird ja auch das drehmoment angegeben oder wenn ueber star eine kugelrollspindel auf einen festlager-loslagerbock befestigung wird, wird auch immer das moment mit angegeben. bei rillenkugellagern scheint dann sowas voellig zu fehlen oder eben nach eigenem ermessen anzuziehen! ... so long
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5704 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Hallo Roger, so wie ich das sehe wird bei einem Hochgenauigkeits Schrägkugellager die Lagerluft nicht von den Lagerdeckel bestimmt.(Die Lagerluft und sogar die Laufgenauigkeit, wird IMHO ganz erheblich von der Qualität und Passung der Bohrung / Welle bestimmt) Hier sollte eine Vospannung in minimum der Höhe der zu erwartenden Axialkräfte vorliegen. Ganz anders natürlich bei Kegelrollenlager. Hier wird ja direkt die Lagerluft eingestellt. Aber das ist ja auch sehr ausführlich in den Katalogen beschrieben. Grüße Stefan
Peter Koch Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 46 Registriert: 10.07.2003 SolidWorks 2005 ProfiDB 8 Windows XP Professional HP XW4100
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Hallo Hagen Bei gepaarten Lagern sind Aussen oder Innenringe, oder beides, in der Breite so abgestimmt, dass sich eine fixe Vorspannung oder Axialspiel ergibt wenn AR und IR axial verspannt werden. Dadurch kann die Lagerbreite, je nach Grösse, mehrere zehntel mm unter dem Nennmass liegen. Abweichung von Lagerpaar zu Lagerpaar verschieden. Das Schraubendrehmoment muss mindestens so hoch sein, dass die Vorspannkraft der Lager überwunden wird (Lagerkatalog). Beim Lagerdeckel ist es nur Wichtig, dass alle Schrauben mit gleichem Drehmoment angezogen werden. Gewinde auf der Welle geschliffen oder mit viel Spiel. Gruss ------------------ Peter Koch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
