Thema: Kosten-Vorteil C3-Lager? (3770 mal gelesen)
Jenskl Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 15.07.2004 Windows XP Pro SP2 SWX 2006 SP5.0
erstellt am: 22. Sep. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand aus Erfahrung sagen, ob C3-Radialrillenkugellager mit größerer Lagerluft deutlich günstiger sind, als solche mit normaler Lagerluft? Gruß, Jens ------------------ Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4567 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Sep. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
erstellt am: 22. Sep. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen 3D-CAD Inventor
erstellt am: 22. Sep. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Andy-UP Moderator Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 22. Sep. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Beitrag gestrichen!
Schade, der war ausgesprochen lesenswert. Vielleicht sollte ich selbst mal einen Thread beginnen, in dem dieser Beitrag dann besser passen würde. Zu den Kosten von C3-Lagern: Das wäre mir jetzt aber ganz neu, dass C3 Lager Kostenvorteile bedeuten könnten. Im Übrigen ist es (jedenfalls im Maschinenbau) so, dass die Anschaffungskosten vernachlässigbar sind im Vergleich zu den Kosten, die entstehen können bei Versagen einer Lagerung aufgrund von falscher Auslegung und schlechter Wartung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand ein nicht optimales Lager einbaut, um ein paar Cent bei der Anschaffung zu sparen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Doc Snyder Ok, ich stelle mal eine andere Frage: welchen Grund gibt es, ein C3-Lager oder eins mit noch einer größeren Lagerluft einzubauen, außer um Kosten zu sparen? Gibt es evtl. Anwendungsfälle wo ein guter Rundlauf schadet? Jens ------------------ Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 22. Sep. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
erstellt am: 22. Sep. 2006 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: z.B. Einsastz bei hohen Temperaturen.
Das will ich meinen. Ich komme aus der warmen Ecke des Sondermaschinenbaus. D.h. Wärmebehandlungsanlagen, Durchlauföfen etc. für die Drahtindustrie insbesondere für "Draht"walzwerke. ("Draht" bis 54 mm Durchmesser ) Hierbei gibt es immer grosse Temperaturgefälle in den Lagerungen. Insofern sind C3 oder sogar C4 Lager ein gängiges Maschinenelement. Und es fällt mir schwer auf Anhieb andere Gründe für die Verwendung solcher Lager zu finden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Sep. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Hallo Freunde, Dass C3-Lager billiger seien als Normale wäre mir neu, die Normalen werden in riesigsten Mengen erzeugt und sollten eigentlich die Billigsten sein (von entsprechenden Lieferanten). Anwendungsfälle für C3-Lager gibt's Einige: - erhöhte Temperaturen (auch solche die von innen, vom Lager selber kommen) - strenge Presspassungen (Beides Fälle, wo die zunächst grössere Lagerluft im Betrieb auf Normalwerte schrumpft) - C3-Lager und leichtes axiales Vorspannen bringt eine erhöhte axiale Belastbarkeit, so als "poor-man's Schulterkugellager". Wird oft bei Elektromotore angewendet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Sep. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Meine 3 Cent: Bei uns: erforderliches sehr leichtes Anlaufen (Folientransportwalzen) bereits bei kleinsten aufgebrachten Drehmomenten. Zum Teil auch in Verbindung mit Klüber-Leichtlauffetten. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
