Thema: Linearantrieb (1609 mal gelesen)
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Wildfire 4 M120, AIS 2011, Medusa NG, AutoCad MDT2011 Nvidia Quadro FX 560 XP Professional 2002 SP2 Intel Pentium 4CPU 3,2GHz 4GB Ram
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem Linearantrieb, der mit einem Motor über eine Kurbelwelle angetrieben wird. Also keinen normalen Linearmotor wie es jede Menge im Handel gibt, sondern einen Antrieb mit Kurbelwelle. Die Rotation soll in eine Linearbewegung umgewandelt werden. So wie das bei Excenterpressen fünktioniert. Das ganze soll eine gleichförmigere Bewegung als bei einem Pneumatikzylinder erzeugen. Und vor allem höhere Geschwindigkeiten zulassen. Hub ca. 60 mm Kennt jemand einen Hersteller, der solche Antriebe als eine geschlossene Einheit vertreibt. Ich konnte bisher weder im www noch im Forum irgend etwas über so einen Antrieb finden. Vielen Dank Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
Hallo Thomas, Ich kenne keinen Hersteller, der Sowas von der Stange anbietet. Übrigens erzeugt so ein Kurbeltrieb einen verzerrt sinusförmigen Geschwindigkeitsverlauf, nicht eine gleichförmige Bewegung. Die Schulbücher sind voll von Beispielen, Ausführungen, Lösungsmethoden, usw... In meiner Konstruktionspraxis habe ich Sowas jedoch noch nicht oft verwirklicht, wenn Pneumatik nicht gut genug ist greifen wir meist zur Servotechnik. Oder als Zwischenlösung zu Motor mit Kurvenscheibe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde diese Lösung nicht besonders toll. Aber mein Kunde hat sich da auf diese Idee eingeschossen. Jetzt muß ich da halt eine Lösung bringen. Auch wenn es technisch gesehen wenig Sinn macht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
erstellt am: 22. Jun. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war genau das was ich suche. Die Kurbelwelle sollte in dem Teil integriert sein. Hast Du da auch noch was deutsches im Angebot? Das wäre optimal. Aber auch damit ist mir schon mal weiter geholfen. Vielen Dank Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
Hi, Nein, leider nicht. Aber wenn Du Deinen Kunden ueberzeugen koenntest, dass mit einem Servo zu machen, da sind natuerlich LinMot, Copley Controls und (fuer groessere Lasten) Calinear. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5433 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 24. Jun. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
Hallo, IMHO hat ein Linearmotor bei deiner Anwendung eindeutige Vorteile. Da es sich dabei um einen elektrischen Direktantrieb handelt, hast du hier keinen Verschleiß. Natürlich brauchst du Führungen, aber die hast du ja bei deiner anderen Variante auch. Der Linearmotor selbst hat aber wie gesagt keinen Verschleiß. Außerdem kannst du mit einem Linearmotor hohe Geschwindigkeiten und hohe Beschleunigungen fahren, die Positionierung geht auch sehr genau. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
Zitat: Original erstellt von b-karl: ...der Kunde ist König...
Auch wieder wahr. Nimmst du dann einen Schlitten mit Kugelumlaufmutter und treibst diesen über eine Kugelrollspindel an? Hat den Vorteil dass du diese Art von Antrieb "spielfrei" einstellen kannst. Reibungsverluste sind auch gering und man kann damit auch genau positionieren. CNC's haben auch (meistens) eine solche Art von Antrieb für den Tisch (es sei den es sind Linearmotoren drin, aber da diese Option anscheinend nicht zur Verfügung steht...) ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche eigentlich einen billigen Antrieb, da bei dieser Geschichte nur ein paar Luftdüsen zur Reinigung hin und her bewegt werden müssen. Da muß auch nichts positioniert werden. Wir hatten das vorher mit einem Pneumatik Zylinder gelöst, aber der verschmutzt und fährt dann nicht mehr in die Endlagen. Dann bleibt er stehen weil er die Endschalter nicht mehr erreicht. Ob das mit einem elektrischen Linearantrieb besser wird wage ich zu bezweifeln. Meiner Meinung nach müßte das ganze Konzept geändert werden. Aber wie gesagt, der Kunde ist König. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
Hallo, eines möchte ich zu den Linearmotoren noch sagen. Wir hatten mal eine Maschine im Test und wollten sehen, wie verschmutzungsanfällig so ein Antrieb ist. Haben wir also den Antrieb fahren lassen und haben mit der Schaufel Dreck und Späne reingeworfen. Und das nicht zu knapp. Ergebnis war, dass die Späne einfach vom Motor zermalmt wurden. Am Antrieb selbst keine Beschädigungen, lediglich am Blech unten ein paar Kratzspuren, was aber auch verständlich ist. Dann haben wir so viel reingeschaufelt, bis der Motor stehen blieb. War ne ganz schöne Arbeit, das so hinzubekommen. Dann haben wir den Motor wieder ausgegraben und siehe da: Läuft wieder super wie gewohnt. Ich kann so eine Art von Antrieb nur empfehlen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b-karl
