  Konstruktionstechnik
  Spannungsdichte Gehäusekonstruktion
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spannungsdichte Gehäusekonstruktion (1674 mal gelesen)
zucchini
Hardware-Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von zucchini an!   Senden Sie eine Private Message an zucchini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zucchini
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
vielleicht hat jemand für mich Tipps: ich suche Lieferanten für kleine, mechanische Bauteile, die zwischen Deckel und Gehäuse für sicheren elektrischen Kontakt sorgen.
Es geht mir dabei nicht um EMV, sondern darum, dass alle Gehäuseteile (z.B. Deckel) mit dem Masseanschluß verbunden sind. EMV-Kontaktstreifen erscheinen mir zu unsicher. Es gibt da so eine Vorschrift, dass ein Massekontakt keine andere Funktion haben darf. Gibt es noch andere solche Vorschriften?
Danke schon mal.
Grüße, Michael.
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 21. Mrz. 2006 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zucchini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
aber die federnden Kontaktstreifen machen doch nichts anderes, als verschiedene Gehäuseteile elektrisch leitend zu verbinden, und zwar mit Erde. Und wenn über diesen Kontakt keine hohen Ströme fliessen sollen, wovon ich mal ausgehe    , dann sind diese Streifen doch in Ordnung.
Andreas
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion von Spezialmaschninen
3D-CAD Inventor
erstellt am: 21. Mrz. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zucchini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
bei Schaltschränken gehen ganz normale gelb-grüne Kabel mit Kabelschuh vom Gehäuse zur Tür, und die sind so lang und so angebracht, dass sie die Bewegung beim Öffnen und Schließen der Tür gut vertragen.
Das scheint den Vorschriften zu genügen.
Roland
Jonischkeit
erstellt am: 22. Mrz. 2006 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zucchini 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne nur die Vorschriften aus dem Scheinwerferbau, aber die entsprechen sicher den Vorschriften zur allgemeinen Erdung.
Wenn zwei Bauteile an mindestens zwei Punkten zusammengeschraubt sind, zählt das als leitende Verbindung. (Eine Schraube alleine zählt nicht).
Bewegliche Teile müssen getrennt geerdet werden (wie im Beispiel Schaltschranktür von Roland), dabei muß die Kontakstellen machanisch blank sein. Es muß ein metrisches Gewinde mit min. M4 sein (keine Blechschrauben), und die Schraube darf nicht verzinkt sein (vernickelt oder VA)
Die Erdungskabel müßen grundsätzlich so lang sein, daß sie im Fall mechanischer Beschädigung als letztes abgerissen werden.
Michael
zucchini
SolidWorks 2006
erstellt am: 22. Mrz. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für eure Beiträge.
Die Kontaktstreifen reichen mir deshalb nicht aus, weil mein Gehäuse aus Alu ist und oxidiert. Ich hätte da lieber eine Art Stecker-Buchse-Verbindung zwischen Deckel und Gehäuse. An ein Kabel habe ich auch gedacht, aber da ist kein Platz bzw. das Kabel liegt undefiniert im Gehäuse. Wenn eine zweite Schraube (auch wenn es eine Befestigungsschraube ist) eine vorschriftmässige Masseverbindung ist, dann hab ich kein Problem mehr. Jonischkeit, wo kann ich denn diese Vorschrift finden? Steht die in einer Norm? Du hast mir damit schon wirklich gut geholfen - Danke!
Grüße, Michael.
Doc Snyder
3D-CAD Inventor
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zucchini 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Aluminium ist Vorsicht geboten, weil die üblicherweise (und oft auch ungefragt und/oder im Widerspruch zur Zeichnung) ) aufgebrachte Eloxierung im Grunde genommen eine Isolierschicht ist. Es gibt daher im Bereich Gehäuse- und Gestellsysteme spezielle Verbindungselemente mit Spikes, die die Eloxalschicht definiert und mit geprüfter Kontaktwirkung durchstoßen.
Roland
Doc Snyder
3D-CAD Inventor
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zucchini 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was, wo ich den Mund nicht zu halten kann:
Bei den federnden Kontaktstreifen kann ich im Gegensatz zu Andreas Michal Z.' Bedenken verstehen. Diese Kontaktstreifen sind nämlich meines Wissens für den Schutz vor Hochfrequenzverbreitung gedacht, und dafür müssen nur die Löcher oder Spalten klein genug sein; der Stromfluss ist dabei vernachlässigbar gering. Die Streifen dürfen deshalb, soweit ich weiß, sogar recht hochohmig sein.
Bei der klassischen Schutzleiterkonstruktion für metallisch leitende Gehäuse ist dagegen ein sicher übertragbarer Mindeststrom bzw. ein Mindestleitwert (= Kehrwert vom Höchstwiderstand) nötig, damit im Schadenfall die Sicherung auch sicher auslöst.
Andy-UP
Projektingenieur
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zucchini 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber der Auslösestrom liegt, soweit ich mir recht entsinne im mA-Bereich, stimmt´s Roland.
Andreas
Doc Snyder
3D-CAD Inventor
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zucchini 10 Unities + Antwort hilfreich
Für FI-Schalter schon, aber die sind aus der modernen Welt und funktionieren ganz anders. Sie sind auf Gehäuseerde und Schutzleiter gar nicht angewiesen. Es reicht, den "bissigen" Draht anzufassen, und schon löst ein FI aus, bevor es zu Personenschaden kommt. Wenn man allerdings unglücklicherweise ganz isoliert schwebt und mit der anderen Hand gleichzeitig den Nulleiter anfasst, wird man rasch getötet, und der FI findet das sogar voll OK, da er ja den passenden Rückstrom bekommt.
Die Methode mit dem Schutzleiter bei metallischen Gehäusen ist ganz anders und wie die zugehörigen Vorschriften ca. 3/4 Jahrhunderte alt. Dabei soll es bei Kurzschlüssen von Phase auf Gehäuse richtig knallend die dicke Sicherung raushauen (=> 10000 - 16000 mA  bevor jemand das Gehäuse anfasst.
Doc Snyder
3D-CAD Inventor
Sorry, doppelt geklickt...
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 22. Mrz. 2006 editiert.]
