  Konstruktionstechnik
  Zylinder / Kolben Spalt
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zylinder / Kolben Spalt (18850 mal gelesen)
gary
PA
Sehen Sie sich das Profil von gary an!   Senden Sie eine Private Message an gary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gary
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Wie groß solt der Spalt zwischen der Zylinderwnd und dem Kolben sein,
damit dieser bei Erwärmung nicht stecken bleibt.
Material Kombinationen:
1> Zylinder aus Alu / Kolben aus Alu
2> Zylinder aus Stahl / Kolben aus Stahl
3> Zylinder aus Alu (mit Beschichtung) / Kolben aus Stahl
Dimensionen:
Der Zylinderinnendurchmesser(d)beträgt 5,64 cm. Wie groß muß d fürden Kolben sein ?
Ein Kollege (Metaller) meint der kolben sei im durchschnitt 0,12 mm kleiner als der Zylinder.Stimmt das ?
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gary 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt das nicht auf den Grad der Erwärmung und das Medium an ?
Also auf die Anwendung ?
Kolben und Zylinder klingt schon sehr speziell, sonst hättest Du doch Bolzen im Loch geschrieben ?
Matthias
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gary 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Genau. Und da hier anscheinend keine Motoren-,  oder allgemeiner Kolbenmaschinen-Experten sind versuch doch mal der Lösung mit der Berechnung der Wärmeausdehnung näherzukommen. Das Problem mit der Wärmeausdehnung ist ja, das die Temperatur des Zylinders und des Kolbens nicht gezwungenermaßen gleich sind. Der Zylinder ist im allgemeinen gekühlt der Kolben wird aber höchstens indirekt durch Wärmeleitung, über den Schmierstoff, oder über das zu komprimierende Medium gekühlt. (Letzteres natürlich nur im noch nicht komprimierten Zustand).  Die Parameter kennst im Moment nur Du. Die Berechnungsgrundlagen findest Du in jedem guten Wärmelehrebuch.
Ob und welche Randbedingungen noch zusätzlich zu berücksichtigen sind weiss ich aberleider auch nicht.
Andreas
gary
PA
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
Doch, doch, es geht um einen Verbrennungsmotor (Benzin). Ich Entwickle mit einem Automechaniker zusammen ein neues Prinzip des Ottomotors.
Sozusagen unser ganz privates Hobby(Top Secret).Es geht hierbei lediglich um die Entwicklung und Herstellung eines Prototypen, wesshalb es nicht erforderlich ist die physikalischen Grenzen des Materiales auszuschöpfen. Das Überlassen wir dann denn staunenden Ing., dennen wir das ding möglichst gewinnbringend verscherbeln lol...
Also im ernst, ein ca Mass reicht (<-- Wenn der ehemalige Lehrmeister das "ca" sieht, dann kriegt er warscheinlich einen anfall...)
gruss Gary
Andy-UP
Projektingenieur
Teilzeitrentner
Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gary 10 Unities + Antwort hilfreich
En ca. Maß reicht...
dann geh doch mal in die Werkstatt und bau mal einen Kolben aus. Den kannst Du dan einfach vermessen. Mofa oder Motorrad reicht ja schon, oder?
Andreas
gary
PA
erstellt am: 08. Jun. 2005 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Werkstatt liegen jede menge Kolben herum, aber keine Zylinder.
Ist aber guter Denkansatz. Ich muß nur ein Serienfahrzeug nehmen, dass ungefähr den Hubraum unseres Mod. entspricht und warten das der zum Zylinderkopfdichtungswechsel antritt. Dann könnte man bequem nachmessen. Bleibt nur noch die Materialfrage und 1000 andere herausforderungen...
gruß gary
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gary 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wirst Du sehen, daß ein Kolben mit Kolben-Dichtringen und Öl-Abstreifring im Motorblock läuft.
Matthias
gary
PA
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das weis ich schon jetzt...grins
nikemax3
Sehen Sie sich das Profil von nikemax3 an!   Senden Sie eine Private Message an nikemax3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikemax3
erstellt am: 18. Jun. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gary 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Kolbenspiel beträgt im Allgemeinen 0.02mm bis 0.03mm mehr nicht. Bei dem Bereich kriegst die bessere Kolbenführung.
ciao, Ahmed
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 Premium SP4.0 (Primär)
SWX PDM Enterprise
DraftSight Enterprise 2020
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 18. Jun. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gary 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gary:
...Ich muß nur ein Serienfahrzeug nehmen, dass ungefähr den Hubraum unseres Mod. entspricht und warten das der zum Zylinderkopfdichtungswechsel antritt. Dann könnte man bequem nachmessen. ...
gruß gary
Hi !
Schon mal an Bücher gedacht wie zum Beispiel "Jetzt helf ich mir selbst" und andere ? Früher standen da min. / max. Werte für Kolben und Zylinder drin. Wenn Du in einer Werkstatt arbeitest müssten doch auch Reparaturhandbücher vorliegen, oder arbeitest Du in einer freien Werkstatt ? Die Bücher gibts meist auch in der Stadtbücherei.
Ralf
The world is still turning, so keep smiling
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
erstellt am: 18. Jun. 2006 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gary 10 Unities + Antwort hilfreich
also, die Zylinderbohrungen sind rund.
Die Kolben sind oval geschliffen. Die größeren Durchmesser des Kolbens sind radial zur Kurbelwelle um die Kräfte der Pleuel aufzunehmen.
Der Spalt zwischen Zylinder und Kolben in axialer Richtung darf, unter Berücksichtigung der Ausdehnung der beiden Materialien bei Betriebstemperatur 0,05-0,07mm betragen.
Der Spalt in radialer Richtung sollte 0,02-0,04mm nicht überschreiten.
Frage: Sieh mal im Branchenbuch nach Zylinder- od. Kolbenschleiferei in der Umgebung und hol Dir dort ein paar Tips.
Manfred
Wurfpassung
Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wurfpassung an!   Senden Sie eine Private Message an Wurfpassung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wurfpassung
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gary 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schraube auch ganz gerne mal an Verbrennungsmotoren rum.
Meine Liebling schiebt dabei einen 330 I vorwärts und hat drei Buchstaben auf der Sitrn BMW. So und dieser Wagen ist Baujahr 1989 und der hat nach 220.000 km Fahrleistung ein radiales Kolbenspiel von 0.02 bis 0.03 mm. Dies ist mit einem Innenmikrometer (Messbereich 0,005 mm)persönlich von mir gemessen worden und der Wagen hat eine optimale Verdichtung etc..
Dieses Spiel ist jedoch nur von zweitrangiger Bedeutung, was viel wichtiger ist, ist die Oberflächenbeschaffenheit der beiden Lauflächen. Diese sollten möglichst Drallfrei geschliffen sein und ein optimale Geometrie vorweisen.
Da ist bei allem handwerklichem Geschick schnell das Ende der Fahnenstange erreicht. Wieviel Hub macht denn der Kolben ?
Joachim81
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Joachim81 an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim81
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gary 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann nur empfehlen mal in einer Uni Bib nach Büchern über die Berechnung von Kolbenmaschinen Ausschau zu halten. Da gibts schon was gutes.
Ein anderer Tip wäre mal bei einer Firma anzurufen, die Motoren herstellt und mal zu fragen, wie die das so herstellen. Oder ob die zumindest mal verraten wie die das an einem alten Motor aus früheren Zeiten gemacht haben.
Was mir auch gerade einfällt, wenn du Student bist, mal an der Uni/Fh bei einem Dozenten mal nachfragen. Mehr wie auslachen können die dich nicht.
Das schwierigste wird bei euch wohl auch die Oberflächenbeschaffung von Zylinder und Kolben sein. Die muss ja ne bestimmte Rauhigkeit haben. Und dann die Versorgung mit Schmierstoff wegen der Fressgefahr.
Viel Glück noch.
Gruß Joachim
Charly Setter
erstellt am: 30. Jul. 2006 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gary 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer hat gesagt, das es hier niemanden gibt, der sich mit Verbrennungsmotoren beschäftigt ?
Die Kolben sind nicht nur "oval", sondern "ballig / oval". Das heißt: Der Kolben hat über die Höhe ein Profil, das dem Temperaturprofil angepaßt wird, um ein optimales Laufverhalten bei Betriebstenmperatur zu erhalten. Insofern kann man nicht von einem "Kolbenspiel" reden. Das ist an jeder Stelle des Kolbens unterschiedlich.
Oberhalb des 1. Kompressionsringes werden die Kolben stark zurückgesetzt, da dieser Bereich (Feuersteg) auch extrem heiß wird. Da kannst Du auch mal Spiele im 1/10-Bereich haben.
Ansonsten gibt´s natürlich auch Größeneinflüsse. Ein Mofa-Kolben (40mm Durchmesser) hat sicher andere Spiele als der Kolben eines "richtigen" Motors (1000mm Durchmesser). Wobei die Spiele im betriebswarmen Zustand dann doch wieder verdammt ähnlich sind  . Ein Lob an die Fertigung der großen Motoren
Dann wird der Kolben natürlich auch noch so profiliert, das dynamische/akustische Effekte (Kolbenkippen) optimiert werden. Wobei harte Schläge auch zum Bruch z.B. des Kolbenhemdes führen können.
Das Ganze ist also ein höchst komplexes Problem das heute mitels FEM, Dynmiksimulation und Versuchen gelöst wird (zumindest versucht man es   )
ABER: Wenn Du einen vorhandenen Kolben verwendest schau doch einfach in die Reparatur- / Wartungsunterlagen des betreffenden Motors. Da stehen die zulässigen Buchsendurchmesser drin.
Ansonsten: Es wird schon seit über 100 Jahren versucht den Ottomotor neu zu erfinden. Und er sieht immernoch im Prinzip so aus, wie der Kollege Otto es sich ausgedacht hat (Hubkolbenmotor). Alle anderen Ansätze sind an kommerziellen oder technischen Problemen gescheitert. (Incl. dem Wankelmotor). Ich hoffe, Du machst Dir nicht zu große Hoffnungen auf eine bahnbrechende Erfindung. Hast Du denn auch mal die einschlägige Patentsituation geklärt. 95% aller möglichen Prinzipien sind sicher schon veröffentlicht oder patentiert worden.
CUSee You
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 30. Jul. 2006 editiert.]
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010
erstellt am: 31. Jul. 2006 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gary 10 Unities + Antwort hilfreich
Würd' mich schon interessieren, was aus dem Projekt nach nunmehr einem Jahr geworden ist - die letzte Meldung von gary stammt ja immerhin vom 9. Juni 2005!
mfG
PeterW
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 31. Jul. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gary 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Hubkolbenmotor ist schon eine geniale Erfindung.
- er hat zum Zeitpunkt der Verbrennung (Zündung) ein kompaktes Volumen. Damit ist der Wärmeverlust gering und das Gemisch kann bis in den letzen Winkel durchbrennen
- Ventile liegen zum Zeitpunkt der Verbrennung im Sitz auf und werden ihre Wärme auch los
- der Kolben macht eine lineare Bewegung und lässt sich daher leicht abdichten
Unangenehm sind die Massenkräfte, die sich aber durch Ausgleichswellen kompensieren lassen und der grosse Bauraum.
An einen Motor sind folgende Anforderungen zu stellen:
- hohe Energieeffizienz
- hohe Leistungsdichte (kleiner Bauraum)
- preiswerte Fertigung
- gutes Drehmomentverhalten
- gutes Schwingungsverhalten
- gutes Abgasverhalten
Dies Bedingungen werden vom Hubkolbenmotor recht gut erfüllt. Ein neuer Motor muss in allen Anforderungen besser sein um Erfolg zu haben. Gleich gut reicht nicht um den eingeführten Hubkolbenmotor zu verdrängen.
ReinhardN
AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 01. Aug. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gary 10 Unities + Antwort hilfreich
das würde mich auch mal interessieren.
Erst die Leute heiß machen und dann schweigen.
Manfred
