Thema: 2D Signatur im 3D Model Signieren wie?? (990 / mal gelesen)
Yanko Mitglied CAD
Beiträge: 4 Registriert: 24.02.2021
erstellt am: 24. Feb. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute bin neu bei HiCad , hab das folgende problem, hab eine Blechbekleidung gemacht und wollte ein DXF Signatur auf der Sichtbaren fläsche Trimmen/Einschneiden und weiß leider nicht wie. Die DXF Signatur hab ich problemlos impotiert angepasst und skaliert. Laut Ebene ist die Signatur eine 2D Zeichnung was auch logisch ist nur weiss jetzt nicht mehr weiter wie ich es jetzt reintrimmen/einschneiden kann?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 24. Feb. 2021 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yanko
Moin, mir ist noch nicht ganz klar was du machen willst, aber ist evtl. Skizze neu und dann Linien übernehmen und dann die Skizze entsprechend verschieben und dann mit Skizze ausnehmen eine Lösung? Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yanko Mitglied CAD
erstellt am: 24. Feb. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ein Kantenblech gemacht mit allem drum und dran , jetzt hat mir der Kunden ein Logo gesendet was auf dem Blech reingeschnitten soll. Weiss jetzt nicht so richtig wie ich das machen soll :/ hab das Logo was als DXF mir gesendet wurde auf die Richtige fläsche raufgepackt und bin erstmal an der stelle stecken geblieben. Hab ein Bild noch geuploadet . Die Rechtecke sollen Öffnungen werden.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yanko Mitglied CAD
DiZano Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 03.02.2021 HiCAD 2019
erstellt am: 25. Feb. 2021 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yanko
Hallo Yanko Eigentlich solltest du das DXF direkt ausnehmen können. Im schlimmsten Fall, kannst du die Rechtecke mit Polylinien nachfahren und dann beim Blech "ausnehmen" Lg Joel [Diese Nachricht wurde von DiZano am 26. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX960; HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 25. Feb. 2021 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yanko
Geometrie als Skizze anlegen. Falls als 2D-Teil vorhanden in die Skizze übernehmen: Skizze>Ableiten>Dropdown "Übernehmen">"2D-Teil" Falls physische Bearbeitung im Modell gewünscht ist, die Skizze mit eintsprechender 3D-Standard Translationsfunktion verwenden. Falls es nur um eine DXF-Ausgabe geht, reicht es die Skizze im ICN als Nebenteil ins Blechteil zu verschieben. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
