  HiCAD - CAD-Software
  Bemassung in Ansicht
Autor Thema:  Bemassung in Ansicht (686 / mal gelesen)
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
HiCAD 2020 (Version 2502.2)
erstellt am: 05. Okt. 2020 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Bemassungen in der 3D Ansicht
dauerhaft auszuschalten?
Anstatt: Konstruktion, dort Reiter Löschen und dann über
Bemassung Alle und dann noch die Ansicht markieren.
Einfach nur in der aktuellen Anischt ausmachen, so ähnlich
wie mit "P" für die Punkte auch.
Torsten
TB
CADADMIN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CADADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADADMIN
Windows 10 Proffesional 64 Bit
HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 07. Okt. 2020 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Torsten B.
erstellt am: 08. Okt. 2020 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
na - wie ich die ausschalten kann das war mir bekannt.
Ich möchte aber das ich das nicht jedes mal machem muss.
Eben so wie beim "P" für die Punkte, oder so ähnlich.
VG
Torsten
TB
CADADMIN
Techniker
HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 08. Okt. 2020 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gehts so,
Ist dann halt so lange nicht sichtbar bis das wieder rückgängig gemacht wird
Stallnig
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stallnig an!   Senden Sie eine Private Message an Stallnig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stallnig
Win 10, i5, GTX960;
HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 12. Okt. 2020 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du willst es einfach auf einen Hotkey programmiert haben weil dir die Menu navigation zu mühsam ist?
Man kann sicher ein Makro der Funktion schreiben und das auf eine nicht verwendete Taste legen. Sonst kannst du die Funktion beispielsweise in die Transparente toolbar packen.
Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist.
