Thema: Rundes Geländer (2992 mal gelesen)
timtailer Mitglied Schlosser
Beiträge: 57 Registriert: 23.07.2008
erstellt am: 17. Aug. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieder habe ich ein Problem mit Geländern. Bekomme vom Geländerkonfigurator immer eine Fehlermeldung. Einmal diese Option für gekrümmte Profile nicht zugelassen ! Anderes Profil wählen und dann für Entlang Kanten diese Identifizierte Kante ist nicht gerade! Andere Kante wählen Wie bekommt man das hin? Danke im voraus für Eure Hilfe und Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 18. Aug. 2019 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Hallo, wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe geht der Geländerkonfigurator nur für gerade Kanten! Siehe Bild aus der Online-Hilfe! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2019 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2019 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Hallo, dachten Sie an diese Lösung? Oder wie sieht Ihre Skizze aus? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 20. Aug. 2019 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Hallo, Zitat: Wie würdet ihr das Problem lösen?
Stell Dir vor du hast ein Aufgabenbuch und du sollst die Aufgabe 10 auf Seite 10 lösen. Jetzt schlägst du die Seite 10 auf und siehe da, die Seite ist leer. Wie willst du dann die Aufgabe lösen? Glaskugel? Also gib uns (wenigstens) ein paar Anhaltspunkte wie z.B. Was ist gegeben? Wie solls aussehen? ...etc. pp. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2019 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, klar!! Handlauf VA D=42 mm Unter und Obergurt Flach 50x10 Füllung Flach 35x6 Dorn 100 mm lang D=12 mm Pfosten Flach Doppelstab 50x10 mm Seitlich in den Beton geschraubt mit Platten 150x120x12 Ist eine Aussichtsplattform .
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX960; HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 21. Aug. 2019 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
...das hilft uns immer noch nicht zu verstehen, was dein Problem ist. Sofern es aus CHs erster Antwort noch nicht klar war, mit dem Konfigurator geht es soweit gar nicht. Also bleibt händische Arbeit. Falls du neu in HiCAD bist, da gibt es einige Tools bspw. die Parametrische Wiederholung (Rotatorisches Muster), und die Option zur Profilverlegung entlang Skizze (Kreise nicht geschlossen und mit geraden Abschlüssen zwingend), die das ganze recht einfach machen. Wenn die Stab-Einteilung eine Rolle spielt, kannst du bspw. mathematisch oder geometrisch mit Skizze vorgehen. Reicht das als Antwort? ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Hallo, fehlt nur noch der Durchmesser der Betonplattform, Geländerhöhe, FFB, Pfostenabstand, Geländeraußendutchmesser .... ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
erstellt am: 22. Aug. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Hallo Stallnig, aber nein! Aber über Lösungsansätze mache ich mir bei jedem Beitrag immer noch Gedanken! Eine kleine Schlosserei hat sicher im CAD nicht immer einen CAD-Profi im Personalbestand! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2019 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ch: Hallo Stallnig, Eine kleine Schlosserei hat sicher im CAD nicht immer einen CAD-Profi im Personalbestand!
Das ist richtig. Da hilft CAD.de. Allerdings auch nicht immer. Da wäre es doch sicher sinnvoll, auch als kleine Schlosserei mit eigenem CAD trotzdem mit einem CAD--Konstruktionsbüro zusammen zu arbeiten. Und nicht nur für den Fall, dass es mal brennt. Was man davon hätte merkt man meist erst dann, wenn es diese Büros nicht mehr gibt. |
erstellt am: 22. Aug. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe wieder was dazugelernt. Mit der Parametrischen entlang Kantenzug. funktioniert das ziemlich gut. Wir sind auch nur eine kleine Schlosserei mit 7 Mann. Und ich bin über CAD.de sehr froh, und über EUCH die mir da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nochmal an alle vielen Dank für EURE Unterstützung.
erstellt am: 22. Aug. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Hallo, schön, dass Sie mit den „Helfern“ aus CAD.de zufrieden sind! Gibt es schon ein Bild wie das Rundgeländer verwirklicht wurde? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2019 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2019 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Hallo, sieht super aus! Können kleine Kinder hier nicht hochsteigen!?
erstellt am: 22. Aug. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Ganz recht. Ich weiss nicht von wo du kommst und was dort für Gesetze gelten, aber auch wenns gut aussieht, zumindest in der Schweiz wäre dieses Geländer nach der SIA 358 Geländernorm auf Grund der Bekletterbarkeit unzulässig. https://www.bfu.ch/sites/assets/Shop/bfu_2.003.01_Gel%C3%A4nder%20und%20Br%C3%BCstungen.pdfDie haben auch noch einige andere Normen die für Konstrukteure als Leitfaden dienen. Es gibt die Möglichkeit innen zusätzlich ein (Plexi-)Glas zu montieren, was aber selten den Aufwand wert ist, gegenüber direkt nur ein Glas geländer zu erstellen. (Für den Privatbereich kann man so ein Geländer ab und zu noch durchmogeln, in dem man die Verantwortung der zusätzlichen Schutzmassnahmen auf den Kunden abwälzt, aber im öffentlichen Bereich geht das nicht.) ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. [Diese Nachricht wurde von Stallnig am 22. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2019 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Geht hier in Deutschland auch so nicht. Wird aber oft so ausgeführt. Wie da dann eine Bauabnahme zu Stande kommt ist mir rätselhaft. Man behilft sich auch oft, indem man den handlauf nach innen versetzt, aber man sollte die Kletterkünste der kleinen Racker nicht unterschätzen. Wenn man unbedingt waagerechte Füllstäbe haben will: von innen mit Plexi verkleiden. |
erstellt am: 22. Aug. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, so ist es nun mal. Ist die Vorgabe eines deutschen Architekten. Wir haben nochmal so ein ähnliches Geländer haben wir nochmal und das ist von einer deutschen Architektin. Beides mal für den privaten Gebrauch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2019 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
erstellt am: 22. Aug. 2019 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Hallo, Zitat: ...in dem man die Verantwortung der zusätzlichen Schutzmassnahmen auf den Kunden abwälzt,
Zitat: Lass es dir einfach unterschreiben, dass du keine Verantwortung trägst wenn was passiert.
Diese Aussagen sind m.E. eine Anstiftung zu einer Straftat! Wenn etwas passiert kommst Du/Ihr aus dieser Nummer nicht mehr raus. A. Der Kunde ist ein Laie, ohne Fachwissen, und kann somit die Folgen nicht erfassen. B. Eine Unterschrift besagt nur, daß darauf hingewiesen wurde. C. Die Schuld trägt der Hersteller, der das Geländer (grob-)fahrlässig !!! mit seinem Wissen !!! hergestellt und verkauft hat. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2019 17:37 <-- editieren / zitieren -->
Genau so ist es. Kein Risiko eingehen. Und den Stuss, den einige Architekten (es gibt auch einige mit Fachwissen) verzapfen, nicht immer für bare Münze. |
erstellt am: 22. Aug. 2019 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Unsinn. Natürlich kann er die Folgen erfassen. Nicht mehr und nicht weniger wie der Konstrukteur oder der Schlosser. Wir haben weder Jura studiert, noch ein Zertifikat vom Bundesamt für Sicherheit. Und man kann auch nicht verhindern, wenn nach der Montage noch was am Geländer geändert wird. Die Verantwortung trägt der, der die Bauabnahme macht, und danach der Besitzer. Wie beim Auto. Dies kann zwar über den Werkvertrag auf den Lieferanten abgewälzt werden, aber dazu macht man ja diese schriftliche Absicherung. Bspw. "Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass das Geländer im von uns gelieferten Zustand nicht den gesetzlichen Richtlinien zur Absturzsicherheit entspricht und verpflichtet sich, vor der Bauabnahme selbst für zusätzliche zulässige Absturzsicherungs-Massnahmen zu sorgen." Unterschrift hier__________ ("selbst" heisst in diesem Fall unteranderem einen Fachmann damit zu beauftragen) Fahrlässig wäre es nur, dem Kunden zu raten, nach der Bauabnahme etwas daran zu ändern, dass die Richtlinien verletzt. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. [Diese Nachricht wurde von Stallnig am 22. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2019 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Och kommt, das wird weder das erste Geländer des TO noch des Architekten sein. Auch wenn wir diese Spezies manchmal auf den Boden der (Technik) Tatsachen holen müssen, sind die meisten recht zutraulich, wenn man‘s erläutert. Im Gegenzug sind die Archis auch immer froh, wenn wir Tiefbauer auf dem Grundstück bleiben Laßt die Kirche im Dorf. Oder halt die Schaukel am Baum: https://www.programmwechsel.de/lustig/management/cartoon-projekte.pngBedenken wurden angemeldet und nu is doch auch gut ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2019 05:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
| Hardwareentwickler Fluid Sensorik (m/w/d) | International präsent und erfolgreich setzt die familiengeführte ifm?Unternehmensgruppe seit 1969 höchste Qualitätsstandards und technische Meilensteine in der Automatisierungsbranche. An unserem Standort in Tettnang am Bodensee suchen wir Sie bei der ifm prover gmbh als Hardwareentwickler Fluid Sensorik (m/w/d) Kennziffer: 2024-2933
Sie wollten schon immer ? .... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 27. Aug. 2019 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timtailer
Ich schalte mich mal ein. Gefragt wurde nach einer Lösung für ein rundes Geländer. Eine Lösung wurde gegeben. Wie das konstruktiv weiter gehen soll und kann muss nun timtailer selbst bewerkstelligen. Anmerkung: Der Hinweis auf die Rechtssituation ist korrekt (öffentlich + Kinder = keine horizontalen Knieleisten), was nun daraus gemacht wird soll nicht Thema im Forum "Hicad" werden. Wenn alle Beteiligten gerne weiter darüber diskutieren wollen könnt ihr das sehr gerne im Allgemeinen- oder im Stahlbau-Forum machen. Ich schließe hiermit das Thema. ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
