Thema: eDrawings zeigt beim Messen falsche Werte (3142 / mal gelesen)
anwope Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 24 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 02. Apr. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eigentlich bin ich nicht der klassische HiCAD-Anwender aber dennoch benötige ich ein paar Informationen. Wir nutzen im Konzern auch einige HiCAD-Arbeitsplätze (Version 2016) von denen über die Speichern unter Funktion DWG-Formate erzeugt werden. Nun ist uns aufgefallen, dass bei der Überprüfung mit eDrawings (Pro. Version 2018) beim Nachmessen alle Maße mit dem Faktor 25,4 multipliziert wurden. D. h. obwohl der Bemaßungswert 100mmm exportiert wurde, erscheint bei der Messfunktion der Wert 2540mm. Der Fairnis halber möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass andere Programme wie DraftSight oder SolidWorks den richtigen Wert anzeigen. Die Hotline von SolidWorks konnte nur den Hinweis liefern, dass eDrawings nach dem Parameter $DIMALTF in der DWG sucht. Ist dieser nicht vorhanden, wird die Standard-Unit auf "inches" gesetzt. Was sich im Messergebnis auf wiederspiegelt. Nun meine Frage an die HiCAD-Profis. Gibt es eine Möglichkeit in der hcadacad.dat oder hcadacad.DA* einen entsprechenden Parameter zu vergeben oder andere Lösungsansätze? Zusätzlich mache weiter Druck auf den eDrawings Support Vielen Dank für Eure Unterstützung. Gruß anwope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Apr. 2019 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwope
erstellt am: 03. Apr. 2019 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank für Deinen Hinweis. Wir haben diese Möglichkeit auch bedacht und testweise eDrawings auf dem gleichen System (deutsch) wie HiCAD installiert. Eine Import-Einstellung in eDrawings gibt es leider nicht. Bin für jeden weiteren Hinweis dankbar. Viele Grüße anwope
erstellt am: 03. Apr. 2019 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwope
erstellt am: 03. Apr. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 03. Apr. 2019 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwope
Hallo, lesen Sie die DWG doch in HiCAD ein sind die Maße wieder In mm? Installieren Sie doch ein kostenfreies anderes CAD Programm und lesen dort die DWG Datei ein! Alternativ könnten Sie hier im Forum ein Testzeichnug als DWG hochladen! Dann teste ich es bei mir! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Christ, vielen Dank für Ihren Beitrag. Wie schon erwähnt, taucht das Problem nur in der Konstellation HiCAD-eDrawings auf. Andere DWG-Viewer können die exportierte Datei sauber interpretieren. Ich suche nach einer Möglichkeit, den Prozess sicher zu gestalten. Alternativ müsste der Prozess neu definiert werden. Viele Grüße sendet Ihnen anwope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwope
Hallo, wie verhält sich Ihr Programm wenn Sie eine von HiCAD erstellte DXF-Datei dort einlesen!? ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2019 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Christ, eine von HiCAD exportierte DWG ist beim Import in HiCAD von der Bemaßung her OK. Nur beim Import in eDrawings haben wir ein Problem. Hier sollen fehlende Bemaßungen notfalls ermittelt werden. Dabei ist es zu Missverständnissen gekommen, weil der Faktor 25,4 die Maße multipliziert. Wie gesagt, dass tritt nur in dieser Konstellation auf. Viele Grüße sendet Ihnen anwope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX960; HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 08. Apr. 2019 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwope
Ich kenne mich mit dem export nicht sonderlich aus, aber vielleicht mal die benötigte Variable in der Hauptbaugruppe, oder in den Ansichtsvariablen anlegen, und schauen obs was bringt. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 09. Apr. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwope
erstellt am: 09. Apr. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwope
Hallo, wenn Sie die in Hicad Ihre 2D-Konstruktion in Hicad skalieren mit dem Faktor 1/25,4 in x- und y-Richtung und diese Datei dann in eDrawing einlesen wie sieht dann das Egebnis aus? Anbei eine DWG-Datei die ich mit 1/25,4 in Hicad skaliert habe! Ist die Seitenlänge nun 100 mm lang in eDrawing? Liebe Grüße ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Christ, vielen Dank für Ihre Mühe. Ich habe die DWG einmal mit eDrawings geöffnet und bekomme die Seiten länge mit 100 mm angezeigt. Soweit ist das OK. Allerdings würden die vorhendenen Maße hier für weitere Interpretationsfehler sorgen. Viele Grüße sendet Ihnen anwope [Diese Nachricht wurde von anwope am 09. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 24 Registriert: 09.03.2001 HP ZBook 15 G5 Intel Core i7 8850H 2,6 GHz 16 GB RAM nVIDIA Quadro P2000 Win 10 LTSB 1607 SolidWorks 2018 SP 5.0 SpaceMousePro + CADMouse
erstellt am: 09. Apr. 2019 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwope
erstellt am: 09. Apr. 2019 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwope
erstellt am: 10. Apr. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwope
Hallo, das ist ja komisch - die Linienmaße aus der DWG-Datei multipliziert eDrawing mit 25.4 aber die Maße bleiben bleiben unverändert!! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
