  HiCAD - CAD-Software
  vba(s?)-Makro aufrufen
Autor Thema:  vba(s?)-Makro aufrufen (1395 / mal gelesen)
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
erstellt am: 23. Mai. 2017 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VBA-Script.txt
Hallo zusammen
Ich bin ein Neuling, was HiCAD angeht. Wir haben ein Programm, welches eine Liste mit Dateinamen verarbeitet. Es werden in einer Art Stapelverarbeitung die einzelnen Dateien mit HiCAD geöffnet und jeweils ein DXF generiert. Soweit so gut. Nun möchte ich nach jedem Durchlauf prüfen, ob ein File angelegt wurde und dies in einer Log-Datei ausgeben. Was ich habe ist ein VBA-Script, dass dies tut.
Folgende Fragen habe ich nun:
- Was muss ich im VBA-Script ändern, dass es ein VBS-Script ist?
- Wie kann ich das VBS-Script aufrufen?
- Wie kann ich dem VBS-Script den Dateinamen mitgeben?
Vielen Dank für eure Hilfe.
eu.stang
Entwicklung/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von eu.stang an!   Senden Sie eine Private Message an eu.stang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eu.stang
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde einfach versuchen Sub Logfile() und End Sub wegzulassen. Die Dateiendung muss .vbs sein, dann lässt sich das Skript durch Doppelklick im Dateibrowser auf die Datei starten. Wo kommen die Dateinamen her? Stehen die in einer Datei z.B. von Excel?
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich kann man nicht einfach ein VBA in ein VBS oder umgekehrt verwenden. Ich musste dies seinerzeit mit den "alten" Stücklisten von HiCAD feststellen. Was funktioniert ist die Erkennung der generellen Abläufe, also die Arbeitsschritte.
Da wir leider nicht genau wissen, wie du was wann startest können wir dir auch schlecht weiter helfen. Ich gebe dir hier mal den Hinweis, bei VB-Paradise nachzulesen und dich intensiver mit der Materie VBA/VBS zu beschäftigen.
PS: Größter Unterschied ist, dass bei VBA der Dateityp festgelegt werden sollte und bei VBS immer Variant ist. VBA wird bei Office und einigen CAD Programmen direkt genutzt, VBS funktioniert z.B. auch direkt unter Windows "ohne" Programm.
VBA = Visual Basic for Applications
VBS - Visual Basic Script
Windows 7 64Bit
HiCAD 2016
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
R+Z Industriebau 9.1
Hermann75
erstellt am: 29. Mai. 2017 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Script.vbs.txt
Hallo zusammen
Das Makro habe ich nun mehr oder weniger zusammen (siehe Anhang). Im Internet Explorer läuft einfach noch nicht wie gewünscht. :-)
Nun sind meine Fragen noch folgende:
1. Wie rufe ich dieses Skript in einem HiCAD-Makro auf?
2. Wie übergebe ich diesem Skript eine Variable?
Danke für eure Mithilfe
