Thema: Positionsnummer auf Kantteil (2849 / mal gelesen)
CADLUIS Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 31.01.2008 HP Workstation Z840, NVIDIA Quadro 4200, WIN7, HICAD 2017
erstellt am: 18. Jan. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine Frage zum Thema Positionsnummer auf Kantteil Kann ich mit Hicad die Pos. Nummer auf ein Kantteil (DXF) mit ausgeben. Hat das schon jemand versucht ob es funktioniert Danke im voraus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nl-hicad Mitglied designer
Beiträge: 25 Registriert: 03.01.2009 hicadnext 1602
erstellt am: 18. Jan. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
P.Versleijen Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 18.11.2008
erstellt am: 19. Jan. 2017 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
baumi-d Mitglied CADler
Beiträge: 30 Registriert: 12.05.2015
erstellt am: 20. Jan. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
CADLUIS Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, schaft es einer von euch das man bei der Ausgabe von DXF die Pos.Nr mit in die DXF Datei bringt. Ich schaffe es nur in die Zeichnung. Lt ISD soll es gehen aber keiner weiss wie. Oder geht das nur mit ACAD od. überhaupt nicht, nur mit Hand wenn ich so von 80 - 200 Dateien habe dann wird per Hand einfügen das Leben sauer. Danke im voraus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2017 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, tekstblock ein schalten innerhalb abwikklung. ein abwikkelung machen. teklst block editieren. und farbe der tekst gleich wie kontour einstellen tekstblock speicheren unter Development_Textblock.ftd Gerard ------------------ gerard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 24. Jan. 2017 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, das Thema ist für uns auch sehr interessant und wir haben damals (anno 2012) bei der Vorführung von HiCAD dies auch angesprochen. Wir haben eine AjanCNC Plasmaanlage. Bei dieser wird das Nesting-Programm kostenfrei (ja das gibt es wirklich) mitgeliefert. Letzte Aktalisierung Dezember 2016. Als "Rohdaten" benötigt diese Software eine DXF/DWG. Es gibt die Möglichkeit, durch einfache "Farbfestlegung" die Linie nicht auszubrenen sondern zu markieren (bei uns rot = markieren). Die Positionsnummer ist nun der zu markierende "Text". Wir haben mit der ISD gesprochen, uns in den Foren (altes, neues und nun "ganz neues") belesen und auch mit alteingesessenen uns bekannten Nutzern gesprochen. Es gibt leider keine praktikable Lösung dies (Positionsnummer in der Kubatur des Bleches) automatisiert durchzuführen. Als Konsequenz habe ich die Zahlen 0 bis 9 als Kantenzug in einfachster Weise erstellt und die Zahlen 000 bis 1299 in einer DXF als Vorlage zusammengeführt. Mittels Copy+Paste fügen wir diese nun ein. Das geht an sich auch recht schnell, aber automatisert wäre natürlich noch besser! Wenn es doch mal jemand hinbekommen sollte, wären wir für eine detailierte Beschreibung sehr dankbar. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX960; HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 25. Jan. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hy Ich habe mich auch schon länger etwas damit befasst und mir das Makro im Anhang zusammengebastelt. Darin wird eine modifizierte Version der Funktion "Blech abwickeln (3D-Blech)" ausgeführt. Es wird nach der Kante eines 3D-Kantbleches gefragt. Vom gewählten Teil werden Attribute (PosNr, Material, Blechdicke, Anz.Gleichteile) ausgelesen und in einen Text geschrieben, welcher nach Platzierung der Abwicklung darunter gesetzt wird. Die Abwicklung wird automatisch bei Koordinaten -100000 -100000 abgesetzt (was hoffentlich etwas abseits der Konstruktion ist, sonst könnte es zu Komplikationen kommen) Dann wird eine modifizierte Version der Funktion "Kompletter zuschnitt als DXF ausgeben (3D-Blech)" ausgeführt, welche die Abwicklung anhand der Coordinaten des Absatzpunktes in ein DXF schreibt. Der Speicherort ist manuell anzugeben. Zum Abschluss wird das ganze wieder Rückgängig gemacht, so dass nichts an der Konstruktion oder den Blattbereichen verändert wird. Vielleicht nicht ganz was man sich wünscht, aber soweit das beste, das ich hinbekommen habe. [Diese Nachricht wurde von Stallnig am 25. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, generell funktioniert das schon einmal mit Kantbechen sehr gut. Den Inhalt des zu schreibenden Textes müsste man ggf. noch anpassen (Schriftgröße, Linienart, -farbe usw.). Einen Hinweis hätte ich noch: Wenn Bohrungen, Musterprägungen etc. im Blech vorhanden sind, steht der Text quer darüber. Kann man das berücksichtigen? Leider funktioniert das Makro nicht mit Stahlbaublechen. Daher die Fragen: Gabe es eine Möglichkeit das Makro für Stahlbaubleche umzubauen? Kann eine automatisierte Auswahl als Kante genutzt werden? Wäre ein automatisiertes Vorgehen für eine Teileauswahl einbaubar? MfG
erstellt am: 25. Jan. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Da die Funktion auf der Kantblechabwicklung und DXF-Sicherung beruht, geht es leider nicht. Da müsste man die Sache anders angehen, und leider wüsste ich nicht wie. Wie werden Stahlbaubleche sonst eigentlich in DXF verwandelt? Das mit dem Text quer darüber verstehe ich nicht so ganz. Eigentlich sollte dieser vom Nullpunkt der Abwicklung her auf 0 -5 gesetzt sein. Eventuell liegt es dran dass der Nullpunkt der Abwicklung irgendwo in der im Inneren und nicht am Rand liegt. [Diese Nachricht wurde von Stallnig am 25. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stallnig am 25. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hier noch eine alternative Version des Makros, womit das DXF automatisch im Verzeichnis der SZA in einem Ordner "DXF" gespeichert wird. Der Dateiname wird in einem Popup abgefragt, Voreinstellung ist der Text der auch in der Abwicklung steht. Die .mnu gehört unter HiCAD\Custom (die Meldung bei einer Dateiüberschreibung im Temp-Ordner konnte ich leider nicht umgehen) ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, abgewickelt werden Stahlbleche in DXF über: Ribbon Kantblech => Blechabwicklung => Extras => und dort dann was man braucht (Alle Bleche, Teileliste, einzelnes Blech usw.) Mit den Ausnehmungen/Bohrungen meine ich so: Du hast ein Blech z.B. 70 x 200mm und 2 Bohrungen. Die Schrift, welche eingefügt werden soll, muss nun natürlich so platziert werden, dass diese nicht über die Bohrungen geht. Wäre das der Fall so würde die Maschine beim "gravieren" in die Öffnung des Loches schreiben oder anders nach dem Gravieren Teile vom Text ausgebrannt. Ich habe die zweite Verson gerade probiert. Jetzt werden mir die Blech immer gedreht ausgegeben. Auch der Zoom in Autocad (2014) geht nicht (Doppelklick auf Mausrad um auf alle Bestandteile zu zommen), weil irgendwelche Teile im Raum rumfliegen. Ich muss dann per Hand zurück zoomen bis ich irgendwo ein Teil sehe und dann dort hineinzoomen. Das Problem äußert sich auch beim Nestingprogramm von Ajan. Da schein was nicht hin zu hauen MfG PS: Angehängt die durch dein Makro erhaltene DXF. ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Das Problem mit dem Zoom tritt mit deiner Datei auch bei mir auf. Ein sehr seltsames und ärgerliches Phänomen, das ich leider weder erklären noch lösen kann. Bei mir erstellte DXF haben das Problem nicht. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, mit welcher Version arbeitest du? Stimmt die Angabe an der Seite mit 1902.4? Das könnte die Ursache sein, denn wir nutzen 2101.0. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Jup isso, und wird wohl auch noch länger so bleiben müssen (Zu viele Anpassungen gemacht um alles nochmal neu aufzugleisen und multi Lizenzen mit unterschiedlichen Versionen geht für uns nicht) Müsste also jemand mit einer aktuellen Version mal reinschauen. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Ich habe den 1.DXF eingeladen. Bei mir kommt ein Blech mit zwei Löcher und Fadenkreuz auf den Schirm. Allerdings der Text liegt so rund die 900 km weiter. Ich glaube nicht das es dafür ein Schneideanlage gibt Deswegen reicht der maximale und minimale Zoom nicht aus und bekommt ihr ein Fehlermeldung. [Diese Nachricht wurde von P.Versleijen am 26. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Mal ne andere Frage, wie werden die DXF bei euch beim Speichern mit den unteren 3 DXF-Funktionen benannt? Standardmässig "PosNr".dxf? (1.dxf 2.dxf ....) Dann könnte man eventuell ein Makro erstellen, das eure Vorgehensweise automatisiert. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADLUIS
Hallo, den Namen der Datei kann man in der SheetToDXF.ftd festlegen (sys-Verzeichnis). Wir haben nachfolgendes eingetragen: {Positionsnummer (Teileattribut)} _BL{Höhe (Teileattribut)} _{Gesamtanzahl (Teileattribut)} x _{Werkstoff-Bezeichnung (Teileattribut)} Damit sind alle nötigen Daten die man für das Nesting benötigt, ohne HiCAD oder Stücklisten wälten zu müssen, enthalten. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
