Thema: Mengenliste ohne Baugruppen (1216 / mal gelesen)
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX960; HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Genossen Ein leidiges Thema bei uns sind die Baugruppen in der Stückliste. Wir haben seit längster Zeit die Stücklistenrelevanz von Baugruppen ausgeschaltet, weil wir sie nicht in der Mengenliste haben wollen, weil das nur zu Verwirrung, doppelten Gewichtsangaben, und manchmal zu doppelter Produktion geführt hat. BG's brauchen bei uns auch keine PosNr, da wir ihnen sinnvolle Namen geben. Ist so auch übersichtlicher zum Konstruieren. Die Strukturliste verwenden wir generell nicht, da wir eh für alle BG's die aus untergeordneten BG's bestehen eine Zusammenbauzeichnung machen. Ein daraus resultierendes Problem ist, dass für die nicht stkl.relevanten BG's keine Gleichteilsuche durchgeführt wird, und dass das Attribut %06 (Anzahl Gleichteile) für diese leer bleibt. Ich wollte dieses aber gerne in einem Beschriftungs-Makro für Baugruppenzeichnungen verwenden, denn auch wenn BG's nicht in der Stückliste sind, müssen sie doch produziert werden, und brauchen eine Stückzahl. Bevor ich mir den Kopf weiter über noch aufwändigere Workarounds zerbreche, wollte ich mal fragen, ob es nicht einfach eine Möglichkeit gibt, Stücklistenrelevante Baugruppen aus der Mengenliste zu entfernen. Das würde die meisten Probleme lösen. Wüsste jemand etwas? ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stallnig
Hallo Stallnig, zuvor noch eine Frage, ohne die ich keine Antwort geben kann: Welches System nutzt ihr (VBS in Excel)? MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du wissen willst, was wir mit der Stückliste vom Reportmanager aus machen: 1.Aktive Teilelisten von Baugruppen -> Ausgabe in HiCAD für Baugruppenzeichnungen 2.Gesamtstückliste -> Ausgabe in Excel (Mit eigens angepasster .vbs) ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stallnig
Hallo, bei der Stückliste auf den Zeichnungen kann man das über die Filter im Reportmanager lösen. Mit der Ausgabe in Excel ist das anders. Wörtlich erhielt ich damals von der ISD mitgeteilt, dass die Ausgabe von allen Bauteile ohne Berücksichtigung von Filtern im Reportmanager so gewollt ist. Die Ausgabe der Stückliste mittels VBS in Excel kann man beeinflussen . Wir nutzen mittlerweile C# Scripte. Diese arbeiten deutlich schneller (2 bis 5s für alle Listen!), können mittels einer Vorlagedatei gut konfiguriert werden. Leider sind diese aber erst ab der 2100 gut von der ISD vorbereitet und ich glaube auch erst ab 2000 nutzbar. Um das mühevolle Anpassen per Hand kommt man aber nicht drum herum (wie imemr also). Zum Vorgehen (Excel): 1.) Mit einem Editor deiner Wahl (wir nehmen notepad++) die entsprechende VBS öffnen. 2.) den angehängten Ausschnitt mal ansehen und anhand der Vorlage die Anpassungen durchführen: 2.1) Kriterium setzen: Am Ende vom VBS legt man die Filter fest, also welche Attributsinhalte auf welcher Maske betrachtet werden sollen. 2.2) Mitten im VBS, an irgendeiner Stelle an der "CreateBOM" steht, setzt die Generierung an. Hier muss ggf. eine Anpassung erfolgen wenn z.B. anstelle der Benennung oder Stufe das Modul genutzt werden soll. Ich habe, weil mir das Exportieren von allen Listen in eine Excel-Maske zu lange dauerte und man manchmal nur eine der vielen Listen brauchte, für jede Stückliste eine VBS und eine RMS erstellt. So konnten wir im Reportmanager die auswählen, welche gerade benötigt wurde. Generell kann man alle Attribute nutzen doch ACHTUNG: Wird ein Attribut verwendet was eigens dafür erstellt wurde und es ist etwas nicht eingetragen, dann wird es auch nicht übernommen. Das kann der Fall bei "Teile einfügen" sein, denn dann muss nicht unbedingt das Attribut vergeben sein... Anbei die Screenshots "CreateBOM" und "Filter". Viel Erfolg! ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
