Thema: Schriftfeld ausfüllen (ohn DB) (3377 / mal gelesen)
Samson26ST Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.12.2016 HiCad-CAD-Software
erstellt am: 08. Dez. 2016 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beim ausfüllen des Schriftfeldes ohne DB möchte ich die Position, die Schriftgröße und die Schriftart ändern. Bis jetzt muss ich das immer nach dem Ausfüllen einzeln machen. Kann man die Voreinstellungen ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson26ST
Hallo, natürlich kann man das im Vorfeld ändern. Ich weiß leider nicht, welche Zeichenrahmen ihr benutzt. Falls es die von der ISD mitgelieferten sind würde ich dringend empfehlen, dass ihr diese ändert und entsprechend der gültigen Norm (DIN EN ISO 5457) ändert. Die ausgelieferten entsprechen nicht der Norm. Um die Rahmen zu ändern geht folgendermaßen vor (HiCAD 2016): 1.) neue Szene mit Maßstab 1:1 (1:1 ist wichtig!) 2.) in die 2D Teilesruktur wechseln und hier mittels Rechtsklick auf den obersten Eintrag (Name der Szene) => Hilfsteile Ein/Aus die Rahmen einblenden, erst dann tauchen die auch in der 2D Struktur auf (oder im Vorfeld in der Konfiguration den Reiter für Hilfsteile aktivieren) 3.) neuen Rahmen einfügen (Rechtsklick in freien Raum und "Zeichnungsrahmen einfügen" => Größe wählen => absoluten Nullpunkt (A 0 0 0) => Rahmen platziert 4.) ihr ändert die Einstellungen/Formatierungen die geändert werden sollen, also z.B. Schriftart, -farbe und -größe, indem du einen Doppelklick auf das entsprechende Feld machst (oder Rechtsklick editieren) 5.) es öffnet sich das Fenster für 2D Texte, hier dann die Anpassungen durchführen und mit OK bestätigen 6.) nach allen Änderungen musst du den Rahemn aus der 2D Teilestruktur natürlich wieder speichern, also Rechsklick => Teil speichern => als 2D Teil => im Szene-Ordner unter der Benennung sichern Wenn es sich um Änderungen in der Schrife handelt, würde ich nur diese öffnen, die Änderungen durchführen, mir nach und nach alle Rahmen 1x einfügen, die Schrife in der 2D Struktur unter das Blatt legen und so eine Struktur schaffen. Anbei unsere Szene, in der wir die Rahmen alle liegen haben. Wir nutzen unterschiedliche für Fertigung und Montage... Viel Erfolg. MfG Anmerkung: Es ist generell wichtig, dass ihr immer die HiCAD Version mit hin schreibt. Entweder als Signatur, im Text oder im Profil unter System. So müssen wir nicht immer nachfragen. Es gibt Funktionen, die in bestimmten Versionen noch nicht vorlagen! ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samson26ST Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX960; HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson26ST
erstellt am: 08. Dez. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson26ST
Hallo, sltsam Wir nutzen HiCAD ohne Helios und fügen alles ohne DB ein... Bei uns haut es so hin, denn wenn die Vorlage korrekt hinterlegt ist, dann kann HiCAD ja nicht anders als das zu nutzen. Vielliecht hilft Stallnig's Weg weiter. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samson26ST Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson26ST
Wie gesagt, wenn man einzelne Einträge anders definieren will, kann man das in der Srife2 machen. (Ist aber recht kompliziert für Anfänger) Bevor man in einem Makro herum werkt, erstmal eine Sicherheitskopie anlegen. In Zeilen 34-78 werden die Schriftfeld-Einträge als Variablen definiert. Bsp: rem Benennung 2 12:VAR $SF12 $10609 Weiter unten werden die Variablen (in diesem Beispiel $SF12 in Zeile 210) in die Textfelder eingetragen. Bsp: WERT $SF12 IF VORH THEN REM Beschriftungswinkel: IF NOT VORHD THEN WINKEL 0. IFEND STRING $SF12 IFEND Die davor zu letzt im Code definierten Parameter (in diesem Fall wohl in Zeilen 121-158) gelten für alle darauf folgenden Blöcke, bis wieder andere Parameter definiert werden. Man kann also nach belieben vor jedem Block wieder andere Parameter definieren, indem man REM TEXT 3 = Textparameter OPTION 3 25 und die Zeilen der entsprechenden Parameter einfügt. (Es werden nur die Parameter geändert die neu definiert werden) Bsp. diese: REM PARAMETER 3 = Schrifthöhe OPTION 3 26 REAL 5 Jeweils in den Zeilen nach OPTION ..... steht meistens REAL oder INTEGER, und dahinter ist dann der gewünschte Wert einzutragen. (Hier also 5 für 5mm) Man kann auch wieder die Werte aus der SchrFe_ODB.dat verwenden, indem man die Variable anstatt der Zahl hinschreibt. In diesem Bsp: REM PARAMETER 3 = Schrifthöhe OPTION 3 26 REAL txth Noch zum Verständnis: Wenn am Anfang einer Zeile REM steht, ist alles was dahinter steht bloss ein Kommentar und hat keine Auswirkung auf das Makro. Bsp: REM hier kann man Erklärungen und Hilfestellungen hinschreiben ohne etwas kaputt zu machen. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson26ST
Wenn du unterschiedliche TTFonts verwenden willst, wäre das hier die Definition des Parameters: REM PARAMETER S1= Textfont OPTION 11 26 INTEGER INT INTEGER 3 Die Zahl hinter dem zweiten INTEGER ist der entsprechende Eintrag in der TTFONT.dat ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Samson26ST
Die Platzierung erfolgt ein Stück vorher und sieht etwa so aus: WERT $SF12 IF VORH THEN POINT R POINT 100 REM X Distanz: DISTANZ 105*@2 REM Y Distanz: DISTANZ -25*@2-8*@2 IFEND Erklärungen: POINT R steht für Punktoption "Relativ" zum nachfolgend genannten Punkt mit der Punktenummer "100" (Dieser ist im 2D-Teil vom Planrahmen eingezeichnet und kann mit der Funktion 2D-Geometrie/Tools/"Punktkennung" sichtbar gemacht werden) Die Werte der relativen Distanzen stehen vor den *@2 also 105mm in X-Richtung und -33mm in Y-Richtung. Wenn man eigens Textfelder erstellt oder die Vorlagen verändert, muss man sicherstellen, dass sie richtig definiert sind. (Das auchnoch zu erläutern ist aber zu weitreichend für diesen Post, und vielleicht auch schon in einem anderen geschildert) ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samson26ST Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
