Thema: Bohrung mit Feature im Makro (1340 / mal gelesen)
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 95 Registriert: 02.03.2011 Ansys 19.1 Hicad 2021 Helios 2021
erstellt am: 05. Okt. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allesamt, ich werde mal wieder Wahnsinnig beim Makro schreiben, da mich eine Kleinigkeit aufhält. Ich kriege es irgendwie nicht hin, im Makro eine Durchgangsbohrung in ein Teil zu bekommen, die im Featurebaum auftaucht. Mein Problem ist, dass ich den Eintrag nicht finde mit dem ich eine Bohrung erzeugen kann. Gruß Malte
------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 05. Okt. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jassir-ben-Hussein
Hallo, Bearbeitungsebene anlegen und dann Makro B1 starten! Hatten Sie es so gewollt? a ist die x-Koordinate b die y Koordinate r Radius der Bohrung ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Christ, der Ansatz würde schon mal grob funktionieren, danke schon mal dafür. Allerdings möchte ich eigentlich das Feature Durchgangsbohrung aufrufen, damit auch im Featuretree eine Bohrung steht und nicht ein Translatorisch ausnehmen. Hinzu kommt das wir in Skizze generell vollständig mit HCM Bedingungen versehen, dies müsste ich dann im Nachgang auch noch via Makro bei ihrem Ansatz nachziehen. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stallnig Mitglied Metallbaukonstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 26.10.2016 Win 10, i5, GTX960; HiCAD 2702.2 Stahlbau Suite+Blech professional
erstellt am: 04. Nov. 2016 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jassir-ben-Hussein
Falls das immernoch ein Thema ist, das Makro für Variable Durchgangsbohrung heisst "3DFreieBohrung.mac" und findet sich im Ordner Makro3d. Wenn die Funktion ohne Modifikationen ausgeführt werden soll, kann man sie mit "Call 1:3DFreieBohrung" in einem anderen Makro aufrufen. ------------------ Intelligenz ist die Fähigkeit, zu erkennen, wie dumm man selber ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stallnig, die Info hat mir sehr geholfen, dadurch bin ich dann auf die Idee gekommen, das eine Durchgangsbohrung bei Makros unter Normteile zu finden ist. Wenn mans weiß hätte man auch durch das Icon im Feature-Tree draufkommen Können. Die Logik der Hicad-Makros ist manchmal unergründlich... Hier mal der Code für eine einzelne Bohrung in der Aktiven Ebene mit Durchmesserabfrage: Code:
REM HICAD-Next VN:1800 REM HiCAD START 59 HNEXT REM HiCAD 3 = 3-D SZENE OPTION 3 59 REM 3D - SZENE 3 = Bearbeiten OPTION 3 101 REM TEILE S9= Normteile OPTION 19 102 REM Neu INTEGER 1 REM Komplettes Protokoll INTEGER 1 REM Bearbeitungen INTEGER 7 REM Freie Durchgangsbohrung INTEGER 1 INTEGER 1 REM Aktive Ebene INTEGER 2 REM Achsen darstellen ? ANTWORT 1 REM Gewinde darstellen ? ANTWORT 1 REM Bohrungen darstellen ? ANTWORT 1 REM Normteile darstellen ? ANTWORT 1 REM Exakt INTEGER 1 REM Klemmlänge automatisch ? ANTWORT 1 REM 1. ausgewähltes Teil INTEGER 1 REM Normteil INTEGER 1 REM Kenngröße INTEGER 1 REM Einzelbohrung INTEGER 1 REM Durchmesser REAL # POINT # END
erstellt am: 15. Nov. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jassir-ben-Hussein
erstellt am: 16. Nov. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls ich das mal komplett zusammengebastelt bekomme, ein Makro das Varianten von Schweißbaugruppen ohne die Verwendung von Baugruppen HCM Bedingungen erzeugt. ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
