Wegen der Umstellung von 32 auf 64 bitt sind da so einige Sachen geändert im Bezug zu der Export von der Reportmanager nach Excel.
Heut zu tage geht das via ein Script wofür ISD auch einige Vorlage mit der Installation mitliefert.
Damit kann man (nicht dank der Hilfe) recht schöne Stucklisten erstellen.
Allerdings bleibt da für mich noch ein kleines Problem stehen:
Für den Export von Hicad heraus braucht man ein separate Vorlage dann wie bei Helios.
Zum Beispiel hierum:
Helios Export Attribute:
Bauteil.HEL_SACHNUMMER
Hicad Export Attribute:
T_HEL_SACHNUMMER
Aber mein größte Problem liegt da bei das Export aus Helios das Haupteil nicht so wie bei den Export aus Hicad mitgeht.
Beim Erstellen von der Structure_list bekommen ich dann die Einzelteilen immer als „Loose Parts“ unten an die Liste auch wann die zum Beispiel Position 1 oder 2 etc. haben.
Teilen mit ein unterliegende Struktur kommen erst und dann die Einzelteilen.
Hat jemand ein Lösung dazu?
Piet
