Thema: Engraving Alphabets on HiCAD Model (1662 / mal gelesen)
rony14 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 29.07.2016 Windows 8.1
erstellt am: 29. Jul. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 29. Jul. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rony14
Hi, 2D or 3D? In 3D you can use the funktion sketch. In the ribbon sketch -> painting is a button named: Text. In that you can use the font you want (for example Laser-Sans-Sarif) to write text in the high you want. After that you place the text in the sketch. Now you can use the funktion wrapping (ribbon 3d standard -> edit with sketch) to get the text on your element. I hope it helps. Regards. ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rony14
Hi, no problem with the logo, but which font for the text? Do you wand to angrave 1 line (marking), 2 lines (marking) or do you want to cut it out an let the inner parts stay in (plasma, laser, water)? Regards ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thank you for your reply. If I understood you correctly, you would like to write the logo in Text Format instead of copy and pasting it on the surface? In that case, I myself don't know which font is used in the logo as it is a Standard logo. About engraving 2 lines marking will be fine i think. Let me know if have further questions. ------------------ Rony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rony14
erstellt am: 29. Jul. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2016 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rony14
Hello, I can't upload HiCAD files so I have to put the file into an archiv (*.ZIP). You nedd WinRAR or another program to unzip the file. Regards ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2016 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 29. Jul. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rony14
Hallo, the file from Flixer in the ZIP-file is a Hicad-File Version 2016 and show you an example! Download your own Logo here then we can help you! ------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ i.R. Hicad 2016 2100.1 [Diese Nachricht wurde von ch am 29. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry for my late Reply. Was away for the Weekend. I completely understood how to engrave the text. What is not clear still is with the logo. When I create the Sketch with the text function, there is no option to upload the logo and neither in 3d Standard > edit with Sketch. This is not clear in your HICAD example file with my logo. I went through the Features of your example but still not clear for me. Any Information in this regard will be a great help. Just how to upload the logo in to the Sketch. Thank you for your Patience! ------------------ Rony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
