ich versuche deine Frage mal zu interpretieren:
Du möchtest die von der ISD vorgefertigten Zeichenrahmen ändern und eigene Bestandteile anpassen (z.B. den Namen vom Konstrukteur, oder wiederkehrende Bestandteile). So auf die Schnelle ist das leider nicht erklärt, dennoch versuche ich dir mal einen groben Überblick zu verschaffen.
Die Zeichenrahmen sind 2D Teile, tauchen also in der 3D Teilestruktur nicht auf. Weiterhin sind von der ISD im Standard in der 2D Teilestruktur diese "Hilfsteile" benannten Teile nicht sichtbar. Um diese dauerhaft sichtbar zu machen musst du in der Konfiguration unter "Systemeinstellungen => Verschiedenes => ICN => Hilfsteile im Browser" diese aktivieren. Alternativ kannst du temporär durch Rechtsklick in die 2D Teilestruktur die "Hilfsteile AN/AUS" einblenden.
Nun siehst du zumindest einmal den Zeichenrahmen wenn dieser eingefügt wurde. Der Zeichenrahmen ist in 2 grobe Bereiche unterteilt: Zum einen die Zeichenfläche (der Rand welcher die Bezeichnung des Blattes, also z.B. DINA4H hat) und das Schriftfeld (als Nebenteil unter dem Rahmen als Schrife). Wenn du in der Schrife z.B. anstelle des Attributes "SZNATTRS07" (was der Benennung 2 entspricht) etwas ändern möchtest, dann musst du einen Doppelklick darauf machen und das eintragen, was du willst (z.B. deinen Namen). Anschließend speicherst du dir den Zeichenrahmen ab (entweder neu oder du überschreibst die alte Benennung und hast dann statt dem Standardrahmen deine Anpassung.
Jetzt alles erklären zu wollen wird dir nicht weiter helfen. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten! In der Hilfe wird zumindest grob ein Ausblick gegeben ("Grundlagen => Bestandteile der Kostruktion => Zeichnungsrahmen und Shcriftfeld").
Anbei mal ein Screenshot wie unser Zeichenrahmen und wie die Struktur im 2D aussieht.
Windows 7 64Bit
HiCAD 2016
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.3
R+Z Industriebau 9.1
