Thema: Schriftgröße Positionsnummern ändern... (2567 / mal gelesen)
Diver81 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 18.11.2015
erstellt am: 18. Apr. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 18. Apr. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diver81
Hallo, ich gehe mal davon aus, dass du die Bezeichnungsfahne meinst. Dazu öffnest du den Texteditor der Bezeichnungsfahne mittels "Doppelklick" auf eine bereits gesetzte Bezeichnungsfahne oder über den Reiter "3D Bemaßung und Text => Text => Teilebeschriftung mit freiem Text und Hinweislinie". Im sich anschließenden Dialogfenster kannst du Schriftart, Stil, Größe, Rahmen, Ausrichtung uvm. einstellen. Weiterhin kann man die Attributsverknüpfungen einstellen (Länge, Größe, Gewicht usw.). Nun noch mit "als Favorit speichern" die Änderungen als neue Vorlage sichern. Wenn es nur die Positionsfahne sein soll, dann "POSNUMMERDEFAULT.FTD" bearbeiten. Für Kantbleche, Profile, Baugruppen etc. gibt es weitere. Du kannst dir die Vorlagen auch öffnen (Button daneben), ändern und erneut speichern. Anbei ein Screenshot. TIP: Viewheader_d bzw. _s sind für Detail und Schnitte SheetToDXF.FTD für die Benennung der Blechableitungen als 2D DXF, da kann man auch die Anzahl, Materialgüte etc. eintragen lassen MfG Flixer ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2014 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.2 R+Z Industriebau 9.1 [Diese Nachricht wurde von Flixer am 18. Apr. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Flixer am 19. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flixer, deine Annahme mit "3D Bemaßung und Text => Text => Teilebeschriftung mit freiem Text und Hinweislinie" ist richtig. ich habe mir eine Einstellung mit der Schriftgröße gespeichert, aber ich muß das dann trotzdem für jede neue Pos.Nr. wieder neu laden. Ich will aber die Zahl in Schriftgröße 7 als eine Grundeinstellung einstellen. Bei "Teilebeschriftung neu" funktioniert das aber bei "Teilebeschriftung mit freiem Text und Hinweislinie" bleibt der bei Schriftgröße 4 Oder mach ich was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diver81
Hallo, dann muss ich jetzt nochmal nachhaken: Was meinst du mit "muß das dann trotzdem für jede neue Pos.Nr. wieder neu laden"? Bereits gesetzt Positionsfahnen sind natürlich mit der zuvor definierten Einstellung versehen und nur neue Fahnen verwenden die aktualisierten Änderungen (z.B. deine Schriftgröße). Alte Fahnen muss man alle neu setzten! Das kann recht schnell durchgeführt werden indem man die "automatische Teilebeschriftung" verwendet. Hierzu folgender Ablauf: 1.) alle Teile, die in der Ansicht mit einer Bezeichnungsfahne versehen werden sollen, in der 3D Teileliste markieren (STRG+Linksklick) 2.) bei "Teilebeschriftung mit freiem Text und Hinweislinie" auf das 3-Eck und den letzten Eintrag "automatische Teilebeschriftung" wählen 3.) als Vorlage Datei wählen und hier Positionsnummer einstellen (siehe Screenshot) 4.) HiCAD beschriftet alle gewählten Teile mit der gewählten Bezeichnungsfahne Ich hoffe es hilft weiter. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2015 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 [Diese Nachricht wurde von Flixer am 19. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuch es mal noch ausführlicher zu beschreiben. Wenn ich in meiner Baugruppe ein Teil mit einer Pos.Fahne versehen möchte, klick ich auf " Teilebeschriftung mit freiem Text und Hinweislinie". Dann öffnet sich das Fenster "Nr:1". Dann lade ich links unten meinen Favoriten und die Schriftgröße ändert sich auf 7...logisch. Klicke dan auf OK, das Fenster "Nr:1" schließt und ich setze die Fahne auf die gewünschte Position. Nach dem setzen der Fahne öffnet automatisch wieder das Fenster "Nr:1" für eine neue Pos.Fahne aber leider mit Schriftgröße 4 und somit müßte ich wieder meinen Favoriten laden...und das für jede Position Wenn ich im "sys-Ordner" bei "PosNummerDefault.FTD" (siehe Bild Nr:2) öffne und aus der 4 ne 7 mache dann verändere ich bei "Teilbeschriftung neu" die Schriftgröße in der Grundeinstellung. Jetzt muß es doch im "sys-Ordner" auch ne Datei geben in der die Schriftgröße 4 für "Teilebeschriftung mit freiem Text und Hinweislinie" verankert ist und ich die durch eine 7 ersetzen könnte, oder?! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2016 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diver81
Hallo, nicht in den Textdateien rumspielen! Durch falsch Zeichencodierung kann es zu großen Probleme kommen. Immer über das Fenster (bei dir 1) ändern! Du speicherst anscheinend die geänderten Attribute nicht ab. Nochmal der Ablauf: 1.) Fahne setzen 2.) Doppelklick auf die Fahne (oder Rechtsklick => editieren) 3.) Änderungen durchführen (das Feld muss angeklickt und markiert sein, einfach nur die Schriftgröße ändern bewirkt bei fehlender Auswahl keine Änderung) 4.) als Favorit speichern und POSNUMMERDEFAULT.FTD wählen 5.) jede neue Fahne hat die Einstellungen Ich habe das gerade mit verschiedenen Dingen herumprobiert (Schriftart, Farbe, Bezugslinie etc.). Alles funtioniet so wie es soll. Probier mal die angehängt Bezeichnungsfahne (unsere mit 7 als Schriftgröße in Arial). MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2015 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.3 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diver81
erstellt am: 09. Mai. 2016 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
