Thema: Verschraubungsgenerator (982 mal gelesen)
baumi-d Mitglied CADler
Beiträge: 30 Registriert: 12.05.2015
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich möchte eine von mir erstellte/gezeichnete Schraube im Verschraubungsgenerator nutzen. Wie man Sie in den Katalog speichert ist mir bekannt, aber kann ich das ganze auch direkt in den Verschraubungsgenerator ablegen? Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 21. Jul. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
Hallo, die Schraubenverbindung/Schraube muss nur an der richtigen Stelle im Normteilkatalogeditor eingefügt werden. Anschließend über die 3D Standard Verschraubung die Verbindung auswählen. Bei der Stahlbauverschraubung geht das natürlich nicht! Anbei ein Screenshot. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2014 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.2 R+Z Industriebau 9.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich abe mir unter "Werksnormen" und "Teile und Bearbeitungen" einen neuen Ordner samt Tabelle erstellt, hier habe ich meine Schraube abgespeichert. Leider komme ich aber an diese Tabelle beim Verschraubungsgenerator nicht ran... Wie platziere ich meine Schraube, direkt in den vorhanden Ordner "Anwender Schrauben"? Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektmanager (m/w/d) Logistikplanung / Warehousing / Prozessplanung | Wir sind davon überzeugt, dass der Schlüssel unseres Erfolgs in der Expertise unserer Mitarbeiter:innen liegt. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden mit unserem Know-how und unseren Erfahrungen flüssige Logistikabläufe und maßgeschneiderte Prozesse anbieten zu können. Deshalb arbeiten wir kontinuierlich daran, die Qualität unserer Dienstleistungen zu steigern, investieren in unsere Mitarbeiter:innen und treiben Innovationen voran.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumi-d
Hallo baumi-d Zitat: ich abe mir unter "Werksnormen" und "Teile und Bearbeitungen" einen neuen Ordner samt Tabelle erstellt, hier habe ich meine Schraube abgespeichert
Das ist leider der falsche Pfad. Du kannst den Normteilkatalogeditor wie eine Verknüpfung zu einer Datei ansehen. Die Datei muss im korrekten Pfad liegen ansonsten findet der Explorer diese nicht. Anbei ein Screenshot mit der passenden Stelle. Würde HiCAD immer alles einblenden geht die Übersicht verloren und anstelle von Schrauben würden Anker, Bolzen, Profile usw. auftauchen. MfG ------------------ Windows 7 64Bit HiCAD 2014 AutoCAD 2011 LogoCAD Triga 4.2 R+Z Industriebau 9.1 [Diese Nachricht wurde von Flixer am 24. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
