Thema: Angrenzende Bauteile Linienart (1651 mal gelesen)
waldemar9090 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.09.2014
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich an angrenzende Bauteile die Linienart zu ändern (Strich-zwei-Punkt)? Über Eigenschaften und Linienart geht das leider nicht, da es eig. Kanten sind und bei einer Neuberechnung wird wieder die schwarze Vollinie dargestellt. MfG Walde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 20. Mrz. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldemar9090
Hi Waldemar, welche Version von HiCAD verwendest du? Ich glaube ab Version 2014 wird die Kantenänderung im Feature Protokoll eingetragen. So bleibt auch bei einer Neuberechnung die Kantenänderung bestehen... Guckst Du hier --> ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stelzbock, jou super danke, das es den Kantenbutton gibt habe ich schon ganz vergessen ... jetzt habe ich nur das Problem, dass mein angrenzendes Bauteil eine Zylinderform hat und die Mantelfläche nicht als Kante gesehen wird und diese dementsprechend in der Vollinie lässt ... weißt du ob es dafür auch eine Lösung gibt? Ich habe schon diverse Möglichkeiten ausprobiert aber nach der Neuberechnung springt die Mantelfläche wieder in die Volllinie zurück, lediglich die Kantenfarbe bleibt vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldemar9090
Uuuuuiiiii Zylinderform? die besch... Lichtkanten ärgern mich auch schon seit Jahren... Bei denen kannst du nur die Farbe ändern! Hier eine halbwegs brauchbare Lösung... 1. Zylinder erstellen 2. Kantenart und Farbe nach belieben über die Kantenparameter ändern 3. Schnitt setzen 4. Im Flächen/Linien/Kantparameter gewünschte Kante und Farbe auswählen 5. Feature neu berechnen lassen, und schwupp sind die Kanten der Schnittfläche in der gewünschten Darstellung. Am besten erst die Kanten ändern wenn die Zeichnung fertig ist! Gruß Olli
erstellt am: 24. Mrz. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jou danke für deine Tipps... Aber ich denke ich werde es auf die einfache Variante machen, indem ich das 3D-Teil reinladen und die Kanten in 2D-Linien übernehme und dann die Linienart einfach nach belieben ändere.
