  HiCAD - CAD-Software
  Hicad Fertigungszeichnungen bestimmter Einzelteile
Autor Thema:  Hicad Fertigungszeichnungen bestimmter Einzelteile (970 mal gelesen)
duckyputz
Sehen Sie sich das Profil von duckyputz an!   Senden Sie eine Private Message an duckyputz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duckyputz
erstellt am: 17. Sep. 2014 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Frage:
Ist es möglich mit Hicad eine Fertigungszeichnung (autom. Ableitung) zu erstellen, die nur bestimmte (nicht alle) Einzelteile enthält, die sich aber in der gesamten Konstruktion befinden? wie z. B. sämtliche Kopf-/Fuß-/ Anschlußplatten etc...ohne dass ich diese über die Auswahlliste mühselig in der Strukturliste anwählen muss?
Vielen Dank im Vorraus....
Flixer
Dipl. Ing. MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von Flixer an!   Senden Sie eine Private Message an Flixer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flixer
Core i5 4670
8GB DDR-3 1600MHz
GTX 760Ti
Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 22. Sep. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duckyputz 10 Unities + Antwort hilfreich
direkt zu sagen, dass man nur Kopfplatten oder Steifen haben möchte, geht nicht. HiCAD kennt nur 2 Blecharten: Stahlbaublech und Kantblech. Diese können separat abgeleitet werden.
Sollen nur bestimmte Stahlbaubleche aus der, möglicherweise, riesigen Menge genommen werden, wäre ein Weg, als Benennung 1 einen Text einzufügen (bei jedem Teil, idealer Weise direkt bei der Erstellung vor möglichen Vervielfältigungen). Über den ICN könnte man anschließend nach den einzelnen Texten suchen und diese Teile markieren lassen. Anschließend muss bei der Ableitung nur die Auswahlliste verwenden werden.
Der zweite Weg wäre, sich Bauabschnitte zu erstellen (nicht Stücklistenrelevante Baugruppen) und diese als Auswahl zu verwenden. Das funktioniert natürlich nur so lange, wie alle Teile in den stücklistenrelevanten Baugruppen abgeleitet werden sollen. Gibt es Baugruppen mit gewünschten und ungewünschten Blechen, wird es wieder schwierig. Dann läufts wieder über Möglichkeit 1.
Ein anderer Weg fällt mir gerade nicht ein. Eventuell kennt noch ein User eine Möglichkeit. Ich würde auf jeden Fall, wenn das Problem mit oben benannten Möglichkeiten nicht gelöst ist, den Support anrufen.
Eventuell gibt es noch einen Trick
Windows 7 64Bit
HiCAD 2014
AutoCAD 2011
LogoCAD Triga 4.2
R+Z Industriebau 9.1
