Thema: Borungen / Bohrbilder durch mehrer Bauteile (1617 mal gelesen)
waldemar9090 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.09.2014
erstellt am: 11. Sep. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hicad User, Problemstellung: - ich habe mehrere Bauteil übereinander durch welche ein Bohrbild gehen soll Meine frage: - kann ich das Bohrbild so ändern, dass sich die Änderung auch durch die anderen Bauteile zieht? P.s. - Was ich bis jetzt weiß ist, dass ich den Bezugspunkt gleichzeitig verschieben kann, aber wenn ich die einzelnen Bohrungsabstände ändern will, muss ich in jedem Bauteil extra die Änderung durchführen, dass würde ich gerne vermeiden.
Wäre super wenn jemand ne Lösung hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ch Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor i.R.
Beiträge: 727 Registriert: 27.05.2001 Hicad 2016 2100.1
erstellt am: 12. Sep. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldemar9090
erstellt am: 12. Sep. 2014 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldemar9090
Hallo, habe mal eine Möglichkeit in einem kleinen Video eingestellt wie man eine Schraubenverbindung sehr schnell verschieben kann! http://youtu.be/gEHfFJTPtxM Zu Ihrer Frage der Kopie eines bestehenden Bohrbildes hier ein kurzes Video: http://youtu.be/L1F1VL-lq2o Zu Ihrer Frage der Abstandsänderungen eines bestehenden Bohrbildes hier ein kurzes Video: http://youtu.be/GdFk8AHM4V4 Hilft das weiter?
------------------ Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung! K. Christ i.R. [Diese Nachricht wurde von ch am 13. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ch am 13. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bacengeugn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 181 Registriert: 10.11.2011
erstellt am: 16. Sep. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldemar9090
du könntest das Bohrbild mit Variablen versehen, wenn du statt eines Lochrasters die Bohrungen einzeln angibst und die Position aus Variablen berechnen lässt. Ich hab bei mir gerade gesehen, dass man auch im Lochraster Variablen verwenden kann, wenn man die Variable erst im Featureprotokoll einträgt. Also ins Featureprotokoll gehen, Abstand x oder Abstand y doppelt anklicken und Variable eintragen Wenn man mehrere Bauteile bearbeiten will, dann funktioniert das bei einer Ausnehmung normalerweise wenn man eine Baugruppe erstellt, und diese aktiv lässt bei der Bearbeitung. Wenn du dein Bohrbild aus einer Ausnehmung machen könntest hättest du dein Problem so gelöst. [Diese Nachricht wurde von bacengeugn am 16. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bacengeugn am 16. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal Danke für die Antworten ... ich habe mein Problem übrigens mit Variablen und Referenzpunkte gelöst. Jetzt aber noch eine Frage, kann ich mitten aus einem Bohrbild eine einzelne Bohrung löschen bzw. unsichtbar machen? Mit freundlichen Grüßen Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldemar9090
Nein, du kannst nur die Anzahl ändern. Man kann leider auch nicht wie es logisch wäre aus einer Einzelbohrung ein Bohrbild machen. Das wäre doch fast so viel Komfort wie bei den anderen Systemen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 19. Sep. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldemar9090
Das geht doch wenn man ein RMT auf die Bohrung oder die Achse macht kommt Normbearbeitung-Norm/Abmessung darunter Position/Raster hier kann man den die Bohrungsgröße,Raster oder die Position verändern. Es kommt auch darauf an wie die Bohrung erstellt wurde. Wenn es eine Normbohrung ist kann ich auch ein Gewinde daraus erstellen. Gruß CADADMIN Zitat: Original erstellt von bacengeugn: Nein, du kannst nur die Anzahl ändern.Man kann leider auch nicht wie es logisch wäre aus einer Einzelbohrung ein Bohrbild machen. Das wäre doch fast so viel Komfort wie bei den anderen Systemen...
erstellt am: 19. Sep. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waldemar9090
Das wusste ich nicht, ich hab Änderungsmöglichkeiten immer im Featureprotokoll gesucht. Ich bin froh dass es doch möglich ist, aber wenn das auch mit dem Featureprotokoll ginge dann wärs auch konsistent. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
