Thema: Feature löschen - Teil verdreht sich (1966 mal gelesen)
MGM-Richard Mitglied Konstrukteur (5.Semester BoE)
Beiträge: 15 Registriert: 07.09.2012
erstellt am: 26. Mrz. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich brauche mal wieder Hilfe. Ich habe eine Verschraubung versehentlich zu groß gesetzt und das leider viel zu spät gemerkt. So das ein UNDO nicht mehr möglich war. Also bin ich über das Feature rein und habe die Verschraubung an sich gelöscht. So weit so gut. Nun hatte ich noch das Problem, dass an den beiden zu verschraubenden Teilen die Bohrung noch vorhanden war. Bei einem Teil konnte ich das Feature löschen, leider geht das bei dem andern nicht. Das Bauteil, bei dem ich das Feature löschen will verdreht sich nach Entfernen des Features. Um es zu veranschaulichen habe ich mal noch ein Bild angefügt. Ich brauche dringend eure Hilfe =( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 26. Mrz. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGM-Richard
Hallo, versuchen Sie einfach das Feature zu deaktivieren anstatt es zu löschen. Vielleicht funktioniert es dann. Ich kann mir nur vorstellen,dass das Bauteil über die Bohrung in der Lage definiert war und wenn diese weg fällt, sind alle nach dem Feature kommenden Positionen "ungültig". Vielleicht hilft es auch, die Reihenfolge zu ändern... MfG [Diese Nachricht wurde von Flixer am 26. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelzbock Mitglied Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
Beiträge: 220 Registriert: 03.02.2006 HP Z400, Intel Xeon W3565-3,20GHz 12GB PC3-10700RAM Quadro 4000 2048Mb, ForceWare-Version 296.70 Win7 Professional x64 SP1 ---- SolidWorks 2013 SP4.0 PowerWorks-Norm 6.2 build: 180113 DBWorks R13 SP2.2 build: 20130621 Logopress3 2013 SP0.2 x64 Modul1 ---- HiCAD 2014 SP2.2 build: 1902.2 HELiOS 2014 SP3.1 build: 1903.1 ---- 3DConnexion SpaceNavigator Release Version : 3.15.3 Driver Version : 6.15.3 Firmware Version: 4.04
erstellt am: 26. Mrz. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGM-Richard
Tachchen Richard, wenn das mit dem deaktivieren oder der Reihenfolge ändern nicht klappt, musst du es mal mit dem Feature "Ausnehmung löschen" probieren und die Bohrung einzeln löschen... ---> Bild Wenn das auch nicht hinhaut, versuch es dann mit "sweep anfügen" und du "füllst" dann einfach die Bohrung mit neuem Material aus... Grüße vom Olli ------------------ Nicht ärgern, nur wundern! www.denios.de [Diese Nachricht wurde von Stelzbock am 26. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADADMIN Mitglied Techniker
Beiträge: 108 Registriert: 26.07.2002 Windows 10 Proffesional 64 Bit HiCAD 2020 (2502.2)
erstellt am: 26. Mrz. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGM-Richard
Hallo, Verschraubungen müßen nicht gelöscht werden,wenn sie falsch gewählt wurden. Man ändert sie durch einen RMT auf die Verschraubung,dann auf bearbeiten. Hier kann dan die richtige Größe gewählt werden. Wenn eine Verschraubung gelöscht werden muß,dann sollte man dies dann über den Button Verschraubung erledigen.Ebenso können Verschraubungslöcher oder Gewinde gelöscht werden. Gruß CADADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
