Thema: Verschraubung von Blech mit Hohlprofil (3024 mal gelesen)
knocko Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.02.2013
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab womöglich eine Anfängerfrage, die ich aber irgendwie nicht bewältigt bekomme. Und zwar habe ich ein Hohlprofil (QR100x100x5) und ein Blech (Bl4) Nun soll das Blech an dem Hohlprofil verschraubt werden. (bspw. mit einer M12er Schraube mit 120er oder 140er Länge) Meine Frage wie kann ich die Verschraubung dazu erstellen, sodass die Bohrung gleich komplett durch das Hohlprofil gemacht wird. Im Moment bohrt er nur ein Loch in die eine Seite des Hohlprofils und verschraubt diese. Die andere Seite bleibt unberührt. Mein Versuch war es: Rechtsklick auf Verschraubung und Schraubenlänge zu ändern, aber funktionierte nicht wirklich. Nachdem ich auf "aktualisieren" gedrückt habe war die Schraubenlänge wieder auf normale Länge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
diver1977neu Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 14.11.2011 Prozessor Intel Core i7-4700HQ 2.4 GHz (Intel Core i7) :: Mainboard Intel HM87 (Lynx Point) :: Speicher 16384 MB, DDR3 1600 MHz (Dual Channel), 2 von 2 Slots, max 16GB :: Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 765M - 2048 MB, Kerntakt: 850 MHz, Speichertakt: 1000 MHz, DirectX 11, GDDR5, 311.70, Optimus
erstellt am: 15. Mrz. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knocko
mitch1 Mitglied Techniker
Beiträge: 18 Registriert: 30.06.2009
erstellt am: 22. Mrz. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knocko
mache erst eine Bohrung D=14mm in das Quadrahtrohr wo die Schraube sitzen soll, und dann die Verschraubung M12, dann wird die Schraublängee automatisch auf die Gegenfläche eingebaut. Bitte um Rückmeldung ob so funktioniert hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 15. Aug. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knocko
Hallo, eine Anmerkung: Wir verschrauben auch öfters Kastenprfile mit Blechen/Winkeln etc. Dabei setzten wir die Schraube von innen durch ein Kastenprofil nach außen sodass es wie ein Gewindebolzen anzusehen ist. ABER es darf niemals durch den Hohlraum im Kastenprofil verschraubt werden. Eine Durchgangsbohrung wird euch kein Prüfstatiker oder Bauherr abnehmen. Durch das Setzungsverhalten und das Eindrücken des Kastenprofiles kann sich die Schraubenverbindung wieder lösen! Abhilfe cshafft hier ein eingeschweißter Stutzen (z.B. ein Rohr) was ein einknicken/einbeulen verhindert oder eine durchgeschobene Gewindestand. Bei uns in 1801.1 kann ich auswählen, ob komplett durch verschraubt wird (ganz durch) oder nur eine Wand (bis Austrittsfläche). MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
