Thema: Fertigungszeichnung aus Baugruppe (5078 mal gelesen)
tzeichner Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.12.2009
erstellt am: 20. Jan. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch ein newbie bei HICAD. Anfangs sehr kompliziert wird es nun immer leichter damit umzugehen. Bisher hatte ich immer nur mit einzelnen Komponenten zu tun. Ich muss aber nun auch Baugruppen erstellen und ich finde einfach keine Lösung ein Bauteil in der Baugruppe anzuwählen und daraus direkt eine Fertigungszeichnung zu erstellen. Kann es sein das dies wieder ein Zusatzmodul ist, welches unsere Firma nicht gekauft hat. Ich habe versucht über Referenzieren ein Bauteil aus der Baugruppe als Einzelteil zu speichern, mit eigener Zeichnungsnummer und daraus dann eine Fertigungszeichnung abzuleiten. Leider Kommt dann immer die Fehlermeldung Einzelteil konnte nicht erstellt werden. Unter 3D Konstruktion gibt es auch einen Button Fertigungszeichnung erstellen. Dieser ist aber immer grau hinterlegt. Ist dies wieder mal eines von ISD´s tollen Zusatzmoodulen die eine extra Lizenz brauchen? Ich finde es schon schlimm das man für Standart- Schrauben 1200 Euro als Lizenz bezahlen soll. Die Kollegen machen das immer kompliziert in dem sie das Bauteil anwählen, in die Zwischenablage kopieren und dann in eine neu angelegte Zeichnung wieder einfügen. Das muss doch einfacher gehen oder? Daaaanke im voraus.
Rothek Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.11.2012 ------------------ HiCAD 2015 V. 2001.1 Helios 2015 V. 2002.0 ------------------ Windows 7 Prof. ------------------ Intel(R) Xeon(TM)CPU E5-1620 0 @ 3,6Ghz ------------------ Grafikk. NVidia Quadro 4000 ------------------ RAM 16,00 GB
erstellt am: 21. Jan. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tzeichner
Hallo, da ich von Anfang an mit HiCAD und HELIOS (also mit ISD-Datenbank) gearbeitet habe, kann ich nicht sagen, ob die Referenzierung von der Datenbank abhängt. Bis vor einiger Zeit war bei uns die Ausbaustufe und damit der Ablauf so, daß die Einzelteile in der neukonstruierten BG referenziert und die Einzelteile per Clipboard in die extra erzeugten Einzelteilzeichnungen eingefügt wurden. Eine andere Möglichkeit bietet die Funktion Teil einfügen. Da kann man die ref. Teile auch auswählen. Seit dem letzten Update und einer Anpassung durch ISD (mit Sicherheit kostenpflichtig) kann aus der BG heraus auch Einzelteilzeichnungen generiert werden. Wo der Vorteil liegt??? Das bei Du Probleme beim Anlegen von ref. Teilen liegt evtl. an Einstellungen wie Pfadangaben im HiCAD selbst. Gruß Rothek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andromeda13 Mitglied Ing. (TU)
Beiträge: 17 Registriert: 05.11.2011 Win 8.1 Profesional 64 bit<P>HICAD 2013 1802.2
erstellt am: 22. Jan. 2013 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tzeichner
Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, dann musst du zunächst unterscheiden: 1.) du willst aus einer Konstruktion (= eine oder mehrere Baugruppen) ein einzelnes Teil oder eine Baugruppe "herausholen" oder 2.) du willst eine Fertigungszeichnung eines einzelnen Teiles (oder einer Baugruppe) aus einer Gesamtkonstruktion heraus erzeugen. Voraussetzung ist zunächst, dass -eine ordentliche Teilestruktur gegeben ist (= fehlerfrei Zuordnung des Teils in einer Baugruppe / oder Unterbaugruppe (Verschachtelung) und dass -eine Positionierung der Bauteile durchgeführt worden ist (=>Stahlbau / Posionierung|Detaillierung / automatisch) 1.) geht z.B. so: -Konstruktionswechsel -neue Konstruktion anlegen -Konstruktion / Teil einfügen / Explorer -Konstruktionswechsel -Ursprungskonstruktion aufrufen /Teil in der Teile-Liste oder der Konstruktion durch Anklicken identifizieren -Einfügen in neuer Konstruktion oder so: -Ursprungskonstruktion aufrufen /Teil in der Teile-Liste oder der Konstruktion durch Anklicken identifizieren -Teil in die Zwischenablage kopieren -Konstruktionswechsel -Einfügen über Zwischenablage in die neue Konstruktion 2.) geht z.B. so: -Ursprungskonstruktion aufrufen /Teil(Baugruppe) in der Teile-Liste oder der Konstruktion durch Anklicken identifizieren -Stahlbau / Posionierung|Detaillierung / Zeichnung / Werkstatt / neu (sehr viele Parameter zum Einstellen!) so müsste das gehen mit HICAD 2011 Gruß Andromeda13
erstellt am: 24. Jan. 2013 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tzeichner
ahorv Mitglied Technik
Beiträge: 2 Registriert: 18.02.2013
erstellt am: 19. Feb. 2013 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tzeichner
Hallo Rothek, wir haben Stahlbau Suite Premium erbworben und waren letzte Woche auf der HICAD Grundschulung, weiter werden wir uns in dieser Woche für oder gegen Helios entscheiden. Fragestellung: Ist es relativ einfach möglich( per Knopfdruck u. mit Automatismus für die kpl. BG) aus z.B. einer Stahlbau BG "Stiegenhaus mit ca. 800 verschiedenen Einzelteilen, darunter Bleche, Rohre/Profile und Verbindungselemente, die -> Stücklisten je BG Definition od ZUteilung -> Werkstatteinzelteilzeichnungen Maßstabangepaßt auf a4, 1 Teil / Blatt, inkl POS. Nr. und ZUschnittsstückzahl -> Freigabepläne für Architekten -> STEP Files für unseren Rohrlaser -> DXF Files für Laser Zuschnitte -> Zusammenbauzeichnungen für die Werkstätte -> Montagepläne zu erstellen, bzw hilft uns Helios hierbei weiter, vereinfacht es den Prozess für uns Ich wäre dem Forum für Anregungen und Hilfe sehr dankbar, da uns in der Schulung diesbzgl. nicht wirklich ein kompetente Antwort gegeben werden konnte, vielen Dank
Flixer Moderator Dipl. Ing. MaschBau
Beiträge: 309 Registriert: 16.06.2006 Core i5 4670 8GB DDR-3 1600MHz GTX 760Ti Samsung SSD Evo mit 120GB
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tzeichner
Hallo ahorv, grundsätzlich kann tatsächlich eine Großzahl an Möglichkeiten erstellt werden. Uns wurde auch gesagt, dass HiCAd eine komplette Werkplanung per Klick anhängen kann. Leider ist in der Standardeinstellung das Ergebnis nur ungenügend. Anpassungen von sogenannten Bemaßungsregeln erleichtern das ganze spürbar. Ist man mit diesen Anpassungen durch, fehlen nur noch vereinzelt Maße! Stücklisten können an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden, es bedarf aber an Grundkenntnissen. Zeichnungen, Pläne und Zusammenbauanleitungen Wie oben erwähnt, viel Anpassung nötig, aber dann funktioniert es gut. Stichwort: msabitzer! Stücklisten Solltet Ihr keine Ahnung (sry das ich es so sage) von VBS, VBA und Scriptabläufen haben, dann empfehle ich, Anpassungen von der ISD dürchführen zu lassen. Das kostet sicherlich nicht gerade wenig, aber es kann anschließend effektiv gearbeitet werden. Sind nur kleine Anpassungen nötig, kann eventuell auch ich weiter helfen. Für uns habe ich das komplette Grundgerüst umgestaltet und die Stücklisten unseren Vorstellungen angepasst. DXF Das gleiche in grün wie bei der Stückliste. Alle Bleche können in Einzeldateien abgelegt werden (Maßstab 1:1). Die Benennung ist in der Standardeinstellung nur die Positionsnummer. Bei uns habe ich zusätzlich die Blechdicke und die Anzahl in den Dateinamen eingefügt. Der Export erfolgt mittels einem Klick! STEP Der Export und Import funktioniert, ob eine Rohrschneideanlage das auch versteht weiß ich nicht! Über Plugins/Zusatzmodule kann HiCAD aber erweitert werden. Wir haben z.B. eine DSTV Schnittstelle mit gekauft. Da wir keine Rohrschneideanlage besitzen (und benötigen) kann ich an dieser Stelle nicht weiter helfen... Viel Erfolg bei der Schulung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tzeichner
| Anzeige.:
